Autor Tema: ¿Qué tipo de engrasadores son estos?  (Leído 1993 veces)
Desconectado sergifire
« en: 03 Febrero 2018, 00:51 »
Muy buenas, mi fresadora Jarbe lleva unos engrasadores que no conozco, ni yo ni en la tienda de suministros( tienda muuy grande). Seguro que alguien los conoce y sabe decirme cómo les meto la grasa. Tengo una miniengrasadora de presión y se sale todo por los lados porque el orifició es más pequeño que el engrasador
Gracias!!
Re:¿Qué tipo de engrasadores son estos?
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2018, 08:52 »
Eso me suena a meter aceite líquida no grasa sólida.
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2018, 08:55 »
Por otro lado hay veces que las boquillas de las aceiteras son gordas con respecto al engrasador y lo que he visto hacer es construir una boquilla fina para que entre en la bola. Igual hay aceiteras que vienen con esas boquillas finas y te ahorras el trabajo de hacerla.
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2018, 09:04 »
Esos engrasadores son para meter aceite con la alcuza, no grasa. Apoyas la punta de la alcuza en la bolita del engrasador y le das una embolada de aceite poco a poco.
¿Y dices que en el suministro no los conocen?  :o :o :o  Vaya tela  >:(
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2018, 09:07 »
Buena explicación  :D
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2018, 09:15 »
¿Aceite? Pensé que era grasa. La fresadora los lleva todos así, y serán unos 20. Ninguno de los de cabezal esférico para boquilla de engrasadora 'normal '.
 Magirus, pues no lo conocían en la tienda, y te puedo asegurar que es muy grande, la más grande de la comarca y que no sea mayor. No os digo cuál es pero en "suministros" es referente.
Pues nada, aceite a la fresadora!!
Saludos y gracias!! .brinda
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2018, 09:17 »
Las guías de tornos y fresadoras llevan aceite
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2018, 09:20 »
¡Gracias ,Tecleador! .bien
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2018, 09:23 »
De nada.  .bien
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2018, 09:29 »
Ni se te ocurra lubricar la fresadora con grasa o puedes hacer un empastre de muchísimo cuidado cuando las virutas formen "un todo" con la grasa. Aceite, siempre aceite.... y si puede ser sin aditivar, mejor.
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2018, 09:38 »
Yo, igual es una burrada lo que voy a decir, uso aceite fina, de hidráulico. Antes usaba una más densa, se mantenía más. Pero cambié porque cuanto más fina mejor penetra y limpia. Si se usa taladrina es bueno que el aceite penetre y salga y arrastre los restos de agua( taladrina) que siempre quedan debajo de los carros.
También es verdad que el aceite me salió gratis porque me dieron una garrafa de 20 litros. Pero jamás he comprado aceite de guías ni nada especifico. Para un torno normalito o una fresadora normal no le veo el motivo de usar algo tan especifico. Lo importante es mantener limpia la bancada y lubricar antes de trabajar. Salvo en el caso del hierro fundido que siempre limpio antes y nunca engraso, al contrario quito toda la aceite posible, y luego vuelvo a limpiar con mucho esmero cuando termino de trabajar ese material. Hasta no dejar todo muy bien limpio no lubrico.
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2018, 10:17 »
Si la máquina no trabaja en producción, la calidad del aceite para mi es algo secundario. Lo importante es la limpieza y que no falte lubricación.
Yotengo en la alcuza SAE 30 mineral sin aditivar, y ese es mi aceite de engrase general para las guías del torno, fresadora, la sierra de vaivén.... en fin, para todo. Personalmente no me gusta lubricar la fresadora con aceite muy espeso.
