Autor Tema: torno con chuck de 10"-12" CNC casero, alguien por aquí  (Leído 1983 veces)
Desconectado maggy
Buenas   noches  colegas,   sucede  que  ya  hace   tiempo  vengo  con la idea  de  hacerme un tornito  CNC,  pero
quisiera  irme  a algo  grande  ya  que  por las  piezas  que  hago  necesito  un  chuck  de  unas  10  o  12  pulgadas.
y  pues  me  gustaría  que  fuera  CNC,   pienso   hacermelo  con  guias  Hiwin  de   20mm.   pero  no  se  si serán suficientes
la  verdad   no se  si estoy   apuntando  alto,  pero  no  he  visto  algo  tan  grande  por  la  red,   todos  los  cnc  homemade
aparentemente  son de  4 o  6 pulgadas.
Me  gustaría  saber  sus comentarios,  experiencias  o  que me aconsejais   para  este  tipo  de proy.
En  la  foto   que  adjunto  se  ven  las  piezas  que  normalmente  hago  que son  de  120 mms  el  hueco   donde
va   el  router,   tambien   lo   usaria  para  maquinar   los  tornillos  de  bolas  1605  o  los  2005.
saludos, y gracias  de  antemano.
Re:torno con chuck de 10"-12" CNC casero, alguien por aquí
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2018, 09:41 »
Quizas para un proyecto que lleve como quieres un plato de 250 o 300mm eso ya es cosa seria el cabezal y el chasis que tiene que llevar..
si yo me viese en tu caso..buscaria un torno usado que tuviese las medidas que puedas necesitar y luego pues lo pasaria a cnc..creo que te va a ser mucho mas rapido y mas barato.
piensa que con un torno usado ya lo tienes todo..solo tienes que poner los husillos a bolas y los motores de pasos o servomotores..
michel
« última modificación: 04 Febrero 2018, 09:54 por TEAM RURAL »
Desconectado maggy
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2018, 01:12 »
Gracias  michel   por   responder,  pero  la  verdad  yo  pensaba hacérmelo   desde  0,
y  tener  esa  satisfacción,  así   como  he   visto  varios  en  este   foro  que  se los  hacen
ellos  mismos,   siempre   veré    si  hay  alguno   usado  por  aca,
Desconectado pumukyo
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2018, 13:28 »
Como te ha dicho michel, Mejor hacerte con un tornom de desguace y pasarlo a CNC, Al menos la bancada.
Y te lo dice uno que lleva haciendose un torno 2 años, mira mi proyecto y veras lo que no hay que hacer.
El cabezal se fabrico en una mandrinadora por el compañero taladrin.
Yo si tuviera que volver a hacerlo probablemente no me meteria. Y si tuviera uqe mejorar algo del mio seria la bancada, hazte con uan banacada de desguace con cabezal y luego si quieres le metes las guias y demas a partir de ahi. Tendras una superficie firme y solida para avanzar. a parte de mucho trabjao hecho.
Desconectado maggy
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2018, 14:41 »
Pumukyo,   precisamente   al  ver  el  tuyo  me  han  dado  ganas  de hacerlo  parecido,  pero  no
sabía    cuanto  te  ha  costado,    a  tal  extremo  de   preferir  no haberlo  hecho.
Por  que  piensas   eso de la  bancada,   al tuyo  le  falta  solidez,   precisión,  tamaño ??
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2018, 15:36 »
El mio no esta acabado. me falta ajustar las guias y el carro, pero ahora ando corto de tiempo.
Entre materiales de las guias y patines y montores, echale que unos 1500€ + - , me lo he pasado pipa y he aprendido mucho, pero:
1. El cabezal me lo han tenido que fabricar.
2. El carro igual
3. La bancada esta hecha con muchas horas y mecanizando ya con una fresadora, ( malucha pero fresaba)
4. El coste de material de la bancada me salio muuuuy barato que lo compre de desguace, pero lleva 150kg de material calibrado.
Mejor partir de una bancada y un cabezal, aun que este hecho polvo, mecanizar los prismas para acoger ahi las guias ( y quedara mucho mejor )
El mio hay que tener en cuante que tendra mas de 1metro entre puntas, es muuuy grande.
Lo que mas se nota es una buena base, y esa sin herramientas buenas es imposible hacerla.
Intenta cotizar un bancada a ver como sale algo ( aun que este oxidado ) y rebajar esas guias para meter la hiwin. Pero si te sale algo barato y de tamaño que tu quieras es una muy buena opcion.
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2018, 13:46 »
Buenas, quiza estos dias he sido duro con tu proyecto, en vez de animarte.
Primero cuentanos si tienes "recursos" para poder mecanizar cosas mas o menos grandes y te cuento como lo volveria hacer yo.
Cambiaria mucho la bancada. pero seria fabricada. Ahora tu veras.. como queda :D
Desconectado maggy
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2018, 02:02 »
no,  no hay  pena,  no  lo vi  así,  sino  como  un consejo.
Actualmente  dispongo de  un  router  3HP,  Rieles ,  Guias  y   ballscrew  todo  Wihin,
la  otra  vez  estabamos  midiendo  precision  y  se  acerca  a  los   0.02 mm
Y  para  trabajos  grandes  suelo  llevarlos  a  una  tornería  o  donde  rectifican
motores  de  coche,  tienen  una fresadora  muy   grande.
Quisiera  hacer  la bancada  en  plancha  de  acero  de  1/2 "  o  sea   13mm
y  para  cortarla    la  cortaría   a  pura  radial,  cojo  una  y la coloco  en  lugar
del  Router , y   ya  tengo una  cortadora  CNC   ;D
Para  el  cabezal  haría  la  caja  de  acero,  y encima  pondría  los  dos  Bearing  (aqui les decimos chumaceras)
con cojinetes  de  unos  60-80  mm,    y   una    barra  perforada,  del   mismo  diámetro  externo,  y nos  40-50 mm
de  diámetro  interno.
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2018, 21:34 »
Yo te diria que lo pusieras mas ancha, compra un par de barras calibradas de 18 o 20mm y sacas de ahi todas las piezas, la parte de arriba te diria que fuera una unica plancha y no dos como hice yo.
Cuanto menos toques con la radial, menos deformacion por calor tendras.
Si con el route pudieras cajear los laterales para meter las costilla empotradas unos 2 o 3 mm seria ideal.
Y piensa todo desde una base plana y rigida que yo llegue a diseñar los pies despues de haber hecho todo lo demas.
Te puedo hacer unas simulaciones en autocad para enseñarte lo que te digo. y hacerlo todo montado como un lego, asi las piezas iran bien en su sitio y encajadas.
Un saludo y suerte..
Desconectado maggy
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2018, 23:13 »
Perdon  que   no habia   entrado  a  este  post.
Pumukyo,  te tomo  la palabra,  si no  es mucha  molestia  te  agradecería  me  dijeras,
segun  tu previa  experiencia  cómo   lo  harías   .palmas
