Autor Tema: Garras blandas para plato 125mm  (Leído 4151 veces)
jonyspain
« en: 04 Febrero 2018, 14:13 »
Hola, estoy buscado unas garras blandas para plato 125 mm 3 garrras  se que hay temas abiertos , pero el asunto es que mi plato es de marca no te fijes, entonces necesito algún sitio donde poder ver las dimensiones de las garras para elegirlas,
Por si os suena las medidas son
plato 125 mm 3 garras
paso 6 mm
ancho ranura 8 mm
largo garra 57
ancho garra 16 mm
en gamor coincide con el modelo ADP. PC 09-125*3
 pero no se como comprar allí no tienen carríto.
Re:Garras blandas para plato 125mm
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2018, 14:15 »
http://tecnomaquinas.es/platos/298-juego-de-garras-blandas-250v.html
Pregunta aquí por si suena la flauta y te sirven las que tienen.
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2018, 14:28 »
Seguro que alguno te da una solución más adecuada pero es lo que he encontrado mirando las páginas que recordaba. Saludos.
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2018, 14:49 »
A veces sale mas a cuenta cambiar el plato y asi ya tener garras sin problemas
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2018, 14:56 »
Igual el de 125 mm no se consigue con garras partidas. He mirado en HBM y no lo veo de ese tipo pero igual lo hay. Los veo a partir de 160.
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2018, 15:03 »
En hbm el de 125mm de garras desmontables lo tengo yo..el mio se pidio a tecnomaquinas..que aunque no lo tenga en la web te lo pide..150 euros
permite el anclaje trasero normal y el frontal...el cajeado es estandar para platos de 125mm eso no cambia en ninguna marca.
es la mejor opcion..asi te puedes fabricar tu mismo todo tipo de garras blandas a un coste muy pequeño.
« última modificación: 04 Febrero 2018, 15:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2018, 15:09 »
Pues nada ya tienes información más completita,  :D. Estaba esperando la respuesta de Michel. Yo es que trato de aportar algo pero llego hasta donde puedo. .bien
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2018, 15:12 »
Y otra cosa muy importante es lo de tener ese amarre frontal del plato. Tanto lo puedes amarrar por delante y por detrás. Así tienes opción de usarlo en torno y en platos divisores.
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2018, 15:23 »
En mi otro divisor..tiene el plato de 160mm con garras desmontables..
con unas garras que fabrique extendidas puedo sujetar tochos de mas de 240mm sin problemas
en la foto tengo una rodaja de 200mm y todavia puedo mecanizar para sujetar mas diametro..para mi los platos de garras desmontables son lo mejor y mas versatil.
este es mi pinacho con un plato de garras desmontables de 200mm mecanizando una rodaja de 300mm con un juego de garras extendidas que me hize en f-114
angelnewman
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2018, 20:05 »
Tonispain yo compre 4 garras blandas en gamor, primero te pones en contacto por email y pides lo q necesites, te mandan presupuesto, pagas por trasnferencia y luego te lo mandan,sds.
Desconectado tobarra
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2018, 21:37 »
Hola Toni, te pongo unas fotos de las garras blandas para mi plato HBM de 125 compradas en Tecnomaquinas, espero que te sirva de ayuda. Las mecanicé para poner postizos de cualquier material.
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2018, 21:59 »
« última modificación: 05 Febrero 2018, 08:36 por TEAM RURAL »
« Respuesta #13 en: 04 Febrero 2018, 22:49 »
« Respuesta #14 en: 05 Febrero 2018, 08:35 »
 a ok..borro mi mensaje anterior..en la foto parecia otra cosa .bien
