Autor Tema: Alguien tiene el NcDrive de Optimun🙄  (Leído 1770 veces)
Desconectado PEPEFOCO
« en: 04 Febrero 2018, 16:27 »
😳 hola a todos
Hay alguien que tenga el software original (NcDdrive) de Optimun 😳 En español 😀
Se me ha fastidiado el WXP  y he tenido que reintalar 😩
Al instalar el NcDrive (un inglish😡) no me reconoce el NcDrive físico ( me dice que el driver no vale)
Y no me acuerdo cómo se actualiza el P driver😖
Gracias
Un saludo 😀
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Alguien tiene el NcDrive de Optimun🙄
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2018, 22:46 »
No te puedo ayudar a encontrar el NC Drive, pero si a que dejes de usar esa basura  ::)
Mach3 o LinuxCNC son perfectamente compatibles con el control de Optimum.
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2018, 22:53 »
 :o ya pero tengo todo Optimun
Lo compré con en kid CNC  de Optimun con motores,el controlar y el Nc drive
Y la verdad no me ha ido del todo mal
No sé si podré conectar directamente el controlerIV al Pc  :o
Aparte solo tengo ese software para el cnc
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2018, 23:15 »
Si que se puede, ningún problema. Lo único que necesitas es saber la configuración de los pines para el puerto paralelo, cuando se lo conecté a un compañero recuerdo que era una bastante estándar. Quedó encantado con la mejora de prestaciones de su máquina solo con el cambio de software a Mach3. Y mas adelante cuando le convencí para probar linuxCNC y conseguimos duplicar la velocidad de la máquina solo por eso aún mejor.
LinuxCNC es completamente gratis y Mach3 tienes versión gratuita hasta 500 líneas por programa.
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2018, 23:20 »
El Mach 3 no lo he visto nunca  ::) :o
Tiene también opciones manuales ? 8)
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2018, 23:23 »
Estoy mecanizando entre 1000 y 1200 mm/min
Y la bf20 con turcite y motores de 2,2Nw y husillos de bolas
No sé si tendrá la bf20 rigidez para dar mucha más caña  :o
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2018, 12:17 »
Si claro, ambos tienen tanto opciones manuales para mover en continuo como paso a paso, así como MDI para la programación línea a línea. Además podrás hacer círculos con un movimiento continuo, no a cuartos como el NC Drive.
Con LinuxCNC llegamos a los 1800mm/min en Z con tu configuración de máquina.
