Autor Tema: Tamaño herramientas y cambio rápido Torno  (Leído 2138 veces)
Desconectado xotet
« en: 06 Febrero 2018, 22:32 »
Saludos a todos,
 Como ya conté acabo de adquirir un Quantum D210x400 nuevo, bueno mientras espero a que me llegue la corre para poder empezar a sacar viruta, estoy mirando para ponerle un cambio rápido, lo primero que debo pensar es que medida de herramientas puedo usar, aunque con el torno venia un juego de cuchillas de 10mm me parece que son de una calidad cuestionable, además quiero aprender con plaquitas. Para este torno herramientas de 12mm son suficientes o puedo usar de 16mm?? prefiero preguntar antes de comprar algo que no me sirva.
 Bueno y luego esta el tema del porta de cambio rápido he mirado este de tipo cuña que pienso que puede ir bien para un torno como el mío de momento:
  http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts/Model-111-Quick-Change-Tool-Post
 El único problema es que si me decis de comprar herramientas de 16 no caben en los portas que venden, como mucho se pueden poner de 12.
  La otra opción que veo es el tipo multifix, que se dispara el precio, en principio como pienso tener un tiempo solo este torno para reparar el otro que tengo y mas adelante cuando tenga mas conocimientos pasarme a algo un poco mas grande como un TECMA 250G no quiero gastarme mucho.
 https://www.paulimot.de/rund-ums-drehen/schnellwechsel-stahlhalter/system-multifix-groesse-ab/1223/schnellwechsel-stahlhalter-set-fuer-drehbank-system-multifix-groesse-ab
  Creo que el tamaño adecuado sería el Ab.
 Me podeis aconsejar un poco?
 Muchas gracias
Re:Tamaño herramientas y cambio rápido Torno
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2018, 09:06 »
Un consejo ;)
compra el multifix en tamaño Ab..que es para herramientas de hasta 16mm
por descontado es para que elimines el endeble charriot de tu torno un pongas un tocho fijo en el que pondras la torre multifix..
el charriot te lo guardas en la estanteria y solo lo usaras para algun cono etc..
en esos tornos pequeños la diferencia de poner la torre fija es otro mundo a la hora de mecanizar..y a la hora de tronzar..
aqui algunos ejemplos de compañeros que eliminaron el charriot y montaron torre rapida entre los que me encuentro tambien.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21534.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28126.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.135
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28310.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26987.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28239.0
michel
« última modificación: 07 Febrero 2018, 17:38 por TEAM RURAL »
Desconectado xotet
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2018, 22:40 »
 Muchas gracias por el consejo Michel, compraré el multifix entonces, y cuando me llegue me pondre a estudiar cuanto tengo que suplementarlo para eliminar el charriot. Queria estar seguro de que las herramientas de 16 eran adecuadas para este torno.
 Entonces entiendo que puedo comprar las mismas herramientas que le recomendaste en su dia al compañero Chapulino?
 Un saludo y gracias de nuevo
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2018, 22:44 »
Si puedes comprar las mismas herramientas que le recomende a chapulino .bien .brinda
Chapulino
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2018, 16:18 »
El multifix es una maravilla.  no te arrepentiras y las cuchillas de 16 es un tamaño ideal para tornos de sobremesa
Estira tu presupuesto lo que puedas al kit incial , cuantos mas portas puedas comprar de la primera mejor , luego da mucha pereza los precios de los portas sueltos y pagar gastos de envio adicionales.
