Autor Tema: CORTE ALUMINIO POR CHORRO DE AGUA  (Leído 3506 veces)
Desconectado panasonico
« en: 07 Febrero 2018, 11:36 »
Buenas a todos.
Sabe alguien algun sitio donde hagan corte de aluminio por chorro de agua ?
Muchas gracias por adelantado.
Salut.
"Homines, dum docent discunt"
Re:CORTE ALUMINIO POR CHORRO DE AGUA
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2018, 12:03 »
Aqui tienen corte por agua y todo tipo de aluminios para lo que quieras
http://www.broncesval.com/
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2018, 12:15 »
Muchas gracias Team Rural.
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2018, 23:47 »
"Cortenfrio" en Zaragoza
http://cortenfrio.com/
"Iamcut" en Vergara (Guipuzcoa)
http://www.iam.es/iamcut.html
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2018, 00:01 »
http://www.oxiter.com/es/menu-corporativo/servicios/corte-por-chorro-de-agua.aspx
http://www.matall.cat/es/tall.php
Por si te pillan más cerca y te interesa algo más cercano. No la conozco, yo estoy en la otra punta de España.
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2018, 10:51 »
Gracias a todos.
Ya he enviado petición de ofertas. Ya os contare cual es la mas eficiente precio/calidad
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2018, 08:38 »
Recuerda comentar en donde lo hiciste, lo de los cortes. Éso valdrá de experiencia a otros que se les pueda dar el caso. Y comenta porqué lo elegiste : precio, cercanía, envíos baratos, etc. Compartir experiencias es un modo de colaborar en el foro.
Saludos  .bien
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2018, 16:16 »
Gracias por la info, pues me viene al pelo la delegación de Bergara,ya que la tengo a 15km. .palmas .palmas
Anderl
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2018, 17:16 »
@panasonico, El corte por chorro de agua da mucha conicidad a las piezas y esto lo hace incompatible con algunas aplicaciones, especialmente con aquellas donde las tolerancias geométricas son más importantes. Me arriesgo a comentarlo por si no lo sabías, no vaya a ser que afecte a tu proyecto.
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2018, 04:12 »
Hola Anderl, ya lo sabia, y por eso lo estube avriguando.
Esta es la respuesta del taller de corte:
Nuestra máquina posee un sofisticado control de posición del cabezal, que permite la corrección de la conicidad de corte en placas de aluminio para espesores de hasta 60 mm (tecnología Dynamic), con una tolerancia de +/- 0.1 mm.
Aunque hasta que no tenga las piezas aqui no lo sabré. Ya os contare.
Saludos y gracias.
Frank.
Desconectado RICO78
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2018, 10:54 »
No se si es el caso, pero esta contestación te la pueden haber dado perfectamente en CORTENFRIO.
A mi me han servido piezas con espesores considerables sin que se note conicidad.
Pero les tienes que especificar que el corte sea lo más preciso posible ("mejor acabado posible"), porque si no, ellos van a un acabado normal, en el que la máquina corta más rápido y la conicidad y el acabado de la superficie de corte es peor. La diferencia entre un tipo de corte y el otro también se nota en el precio, como es lógico.
Antes de trabajar con Cortenfrio, me han cortado piezas en otras empresas, con espesores mucho menores y el resultado fue mucho peor, ya que no tenían la mencionada "Tecnología Dynamic".
Recuerdo concretamente unas piezas de cobre con unas dimensiones aproximadas de 25x50x3 y en ese espesor de 3mm había variaciones entre la cara de entrada y la de salida del corte de 0.5mm o incluso más.
Hoy en día, las máquinas de corte por agua modernas, no tiene nada que ver con el de hace unos años, son mucho más precisas y son capaces de fabricar piezas increibles. Por ejemplo en esta otra empresa (IAMCUT), tienen una máquina de micro corte por agua: http://www.iam.es/iammicro.html
Si aún así se necesita muchas mas precisión y calidad de acabado en el corte, se puede optar por "corte por hilo".
Con esta técnica también se pueden cortar toda clase de metales, con muy bajas rugosidades y con tolerancias centesimales.
Ahora si, aqui si que hay que preparar la cartera.
Anderl
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2018, 15:08 »
@panasonico, @rico, Muy interesante! Desconocía esta posibilidad. Gracias a los dos por la info.
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2018, 18:27 »
Buenas tardes.
Alguien que ya haya tenido la experiencia de encargar piezas por corte por agua podía contar cómo se hace y cuánto supone. Es decir, ¿hay quenllevar una memoria USB con los ficheros en autocad, catia, etc.?. ¿Tienes que llevar tu las planchas de aluminio, acero, laton etc? .¿ Se cobra por metros lineales de corte y material ? Por ejemplo 10m en duraluminio de 20mm han sido 47€.
Creo que podía ser de ayuda.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado RICO78
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2018, 18:58 »
No necesitas llevar la memoria USB. Puedes enviar por e-mail.
Normalmente la empresa de corte por agua te puede dar el precio con el material incluido. Ya es cosa tuya si quieres suministrar tu el material. Ya sea porque el material que quieres es complejo de conseguir o porque tu cartera de proveedores para un determinado material es superior a la de la empresa de corte. En cuanto a como presupuestan el trabajo no te puedo decir, dependerá del material a cortar (tipo y espesor) y de la calidad del corte que requieras.
« Respuesta #14 en: 13 Febrero 2018, 11:52 »
Tal como dice RICO78, puedes enviarlo por mail.
Trabajan con archivos CAD en dxf 2D a escala 1:1
Es lo que suelen pedir.
