Autor Tema: ¿Motor 380V (no 220/380) funcionará con variador?  (Leído 13656 veces)
Desconectado limaton
Re:¿Motor 380V (no 220/380) funcionará con variador?
« Respuesta #15 en: 08 Febrero 2018, 21:12 »
Bueno, el trafo no se lo ponemos al edificio, se lo ponemos al conjunto de máquina/maniobra cuando se hace una sustitución completa de ascensor. Ahora son motores síncronos de imanes permanentes y sin reductora, controlados por encoders y variador. Todo el conjunto está diseñado para 400 voltios y realmente un trafo de 5kw no es tan grande, exageré un poco. ::)
Tambié hay la versión alimentada a 220 monofásica, pero en ese caso el ascensor en vez de ir a un metro por segundo va sólo a 0,60.
Añadiría que los KVA del trafo no se suman a los de la instalación, es decir que si el motor, y resto de aparellaje, consumen 4 KW el consumo final no será de 9 KW, sino que será de 4 KW sumados a las pérdidas que tiene el trafo. En todo caso, y como mucho, el consumo sería la potencia total del trafo
matiasnicolasm
« Respuesta #16 en: 17 Noviembre 2018, 23:09 »
Hola mi nombre es Matias y me eh sumado al foro por la buena información que brindan. Me tope con el problema del motor trifásico y en casa tengo la red monofásica. Compre un tornito Hardinge que posee este motor, y mi intensión es conectarlo a la red de mi casa 220v monofásica sin tener que alterar el panel de control del motor. Queria saber si conectandolo mediante un variador podría segun la placa que tiene el motor.
XLR
« Respuesta #17 en: 18 Noviembre 2018, 02:22 »
si no queres cambiar nada en el motor, la única posibilidad que tenes es comprar un variador (costoso como pocos) que tenga entrada 220 mono y salida 380 trifasica, si tu motor es 220V / 380 (triangulo / estrella) y los mandos son de 220 podes usar un variador (menos costoso) de entrada 220 mono salida 220 trifasica
saludos  .brinda
Forjador de sueños
« Respuesta #18 en: 18 Noviembre 2018, 09:40 »
Lo primero seria saber que modelo Jung es , si es una HF50 lo mejor es que busques un transformador industrial , porque la máquina tiene un armario eléctrico bastante grande en el que verás una especie de motor eléctrico que en realidad es un variador regulador de rpm de la muela ( de 0 a 4000 creo recordar) . La máquina no dispone de depósito con bomba de refrigeración , pero es hidráulica y tiene su motor , también tiene motor para la subida y bajada de la muela en rápido y otro pequeño para el automático de bajada en trabajo , y creo que otro motor para el movimiento el lateral automático. Si la máquina está bien tratada y conservada y te sale a buen precio comprala , pero solicita la instalación eléctrica a un profesional , porque es una máquina de lo mejor que se a hecho , con mucha electrónica antigua pero buena
« última modificación: 18 Noviembre 2018, 14:57 por TEAM RURAL »
matiasnicolasm
« Respuesta #20 en: 18 Noviembre 2018, 16:53 »
Muchísimas gracias por su información. Tengo una duda, la maquina es un Torno Hardinge DSC. Mi duda es si coloco el variador 3CV no tengo que modificar el tablero que publique en fotos. Tomo los 3 cables de las fases y se lo conecto al variador y el mismo a los 220v monofásicos de mi Red. Es asi de sencillo? O el comando de pare y arranque del torno puede dañar al variador?.
matiasnicolasm
« Respuesta #22 en: 18 Noviembre 2018, 17:24 »
Esta muy buena esa solución, ahí si solo tendría que utilizarlo como intermediario y concertaría el torno directamente. Tengo que buscar si puedo conseguirlo en Argentina. O si lo puedo pasar de afuera. Por nuestra Aduana hoy en día es un castigo.
« Respuesta #23 en: 18 Noviembre 2018, 17:59 »
matiasnicolasm
asi de sencillo..como yo tengo en un par de mis maquinas..los mios son variadores modificados internamente..de antes de que los hubiese comerciales..pero el comercial funciona igual.
https://www.youtube.com/watch?v=lxYh1ELaMz0&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=7o97C7k1-5U&t=38s
matiasnicolasm
« Respuesta #24 en: 18 Noviembre 2018, 19:59 »
Muchísimas gracias. Encontré gente que fabrica este tipo de transformador convertidor. Apenas logre concretar con uno de ellos prometo subir el funcionamiento. La verdad que es una gran solución no se tiene que tocar nada en la maquina. Nuevamente muchas gracias por la información.
« Respuesta #25 en: 18 Noviembre 2018, 21:53 »
El único "problema" de ese sistema es que lo hay que adecuar a la carga: lo de "burro grande, ande o no ande" no sirve :-\...aunque eso pasa también con los variadores
« Respuesta #26 en: 19 Noviembre 2018, 08:49 »
Discrepo..
en un variador debes poner los parametros adecuados de consumo..rpm etc..y el variador como si es de 50cv y el motor de 1cv..
« Respuesta #27 en: 19 Noviembre 2018, 17:20 »
Discrepo..
Puedes discrepar cuanto quieras: si quieres tener bien configurado un motor, con respecto al variador, tendrás que hacer un autojauste, autotuning, AMA, AMT, adaptación automática del motor o como quieras llamarlo. Y este ajuste mide los valores de la resistencia del estator, dentro de esta norma:
Como regla general, la función AMT puede medir los valores RS de motores con un tamaño 1 o 2 veces superior o inferior al tamaño nominal del convertidor de frecuencia.
« Respuesta #28 en: 19 Noviembre 2018, 20:04 »
El autotuning..suele ser la forma rapida digamos para ajustar...de echo el autotunig se hace sin carga y despues se debe reajustar..total..para eso ya le meto de mano los parametros adecuados y listo..
pero bueno,,cada uno que configure los variadores como mejor crea conveniente..
cada uno trabaja a su manera..
como paso de entrar en polemicas pues lo dicho cada uno que haga lo que le sea mas comodo.
« última modificación: 19 Noviembre 2018, 20:19 por TEAM RURAL »
« Respuesta #29 en: 19 Noviembre 2018, 22:47 »
Yo no me invento las cosas: sigo las normas que dicta el fabricante. Para dejar bien programado un variador hay que leerse su manual e interpretarlo. Ahí es donde vienen las tallas que puede manejar cada variador. Como comenté lo de "burro grande, ande o no ande" no sirve, en este caso.
El autotunning no es la forma rápida de programar un variador: No tiene nada que ver, al variador se le meten todos los datos del motor y luego se optimiza con esa función
Para optimizar el funcionamiento de un motor hay que decirle al variador qué resistencia y reactancia tienen los devanados. Como este dato el fabricante del motor no te lo da (Algún fabricante si lo hace: un resultado del test de comprobación del motor donde viene ese dato y que viene dentro de la caja de bornas) lo tienes que conseguir tu, si tienes la aparamenta para ello (un puente de Thomson, p.e.). Y como será difícil que lo tengas pues le dices al variador que te haga él esos cálculos, en el autotunnig. Tan sencillo como eso
No hará falta decir que los variadores “baratos” esta función no la tienen incorporada
