Autor Tema: añadir tool a linuxcnc  (Leído 1686 veces)
Dondin
« en: 07 Febrero 2018, 19:11 »
Siento dar la barrila, pero más que busco no consigo añadir una fresa a mi linuxcnc. Al crear el código G con CAMBAM, le indico diámetro de fresa 6, numero de fresa 006 que en el desplegable corresponde a una end mill de 6mm. Genero el código G, pero al cargar el archivo en linuxcnc, me da un error linea 7, Requested tool 6 not found in the tool table. OK, entendido, que no tiene ese numero de herramienta. Entiendo que tengo que crear una nueva herramienta de 6mm, end mill en linuxcnc. Abro el desplegable del tooledit y salen números que me da que están en pulgadas... Si vinieran mm, era facil añadir otra fresa para que la reconozca, pero con estos valores me pierdo.
Edito el archivo tool.tbl y esto es lo que me encuentro: Lo mismo que en la ventana tooledit:
T1 P1 D0.125000 Z+0.511000 ;1/8 end mill
T2 P2 D0.062500 Z+0.100000 ;1/16 end mill
T3 P3 D0.201000 Z+1.273000 ;#7 tap drill
T99999 P99999 Z+0.100000 ;big tool number
Me gustaría añadir fresas end mill de 4mm, 5mm y 6mm.
Por otro lado, me temo que aunque añada esas fresas a linuxcnc, CAMBAM no las tiene, como le digo a CAMBAM que quiero usar una fresa de 5mm ??, si él en numero de tool, las opciones que da son solo 1, 2, 3 y 6mm...
Adjunto unas fotos para mejor entendimiento..
Siento dar la chapa pero no encuentro como hacerlo. Si hubiera un manual en castellano de linuxcnc...
Gracias.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:añadir tool a linuxcnc
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2018, 19:25 »
Esos valores están en unidades máquina, simplemente crea una herramienta nº6 y deja todo los offsets a cero. De todas formas, sin diferentes portaherramientas o si no vas a usar la compensación dinámica de radio de herramienta, no necesitas para nada crear la tabla ni trabajar con herramientas.
Lo mejor es poner todos los offsets a cero desde el inicio, tiene la manía de venir con esa tabla de ejemplo y te puede fastidiar una pieza al pensar que las herramientas 1, 2 y 3 tienen esos offset en Z.
Dondin
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2018, 19:45 »
Quieres decir que en el desplegable tooledit, creo en la siguiente linea una herramienta, en columna tool, 6,en POC tambien 6 y el resto 0...Y así para otras herramientas para 4mm y 5mm...y save y fuera ???
Gracias
Dondin
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2018, 19:48 »
Algo así ??????
« última modificación: 07 Febrero 2018, 19:50 por Dondin »
abu
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2018, 20:31 »
Nueva herramienta en linuxcnc
 - En File>Edit tool table se abre la tabla de herramientas
-  En la tabla, el boton AddTool crea una nueva linea para la nueva herramienta
- En la nueva linea rellenar lo que corresponda a las columnas TOOL, POC (se puede poner el mismo numero que TOOL) y DIAM. Conviene poner algo en COMMENT (por ejemplo, "fresa desbaste", o lo que sea)
- Editada la nueva herramienta, SaveFile
- Salvado el nuevo fichero. ReLoadTable
En cambam
- La pestaña "System" abre un arbol con la configuracion de maquina, herramientas, materiales, postprocesadores, etc
- En el arbol, expandir "Tool Libraries"
- Pulsar CON EL BOTON DERECHO DEL RATON en pulgadas, milimetros o torno. Se abre un desplegable
- en el desplegable, pulsar en New tool
- Se ha creado una nueva herramienta y aparece el dialogo de introduccion de datos
- Introducidos los datos, volver a sacar el desplegable con el boton derecho
- Hacer Save to Xlm
- Lo mismo, y hacer Reload. No hacer caso si sale una ventanita de aviso.
Eso es to to to to to todo, amigos   ;)
Dondin
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2018, 20:37 »
La primera parte la he hecho según dijo el amigo DEVILHUNTER y aunque parecía que no iba, hay que cerrar el programa y volver a abrirlo. Ahí si ha funcionado. Fresando con la nueva de 6mm perfecto.
Gracias.
Dondin
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2018, 20:48 »
La segunda parte, Abu, tal cual.....Exactamente como has dicho.
Gracias.
