Autor Tema: Ventilador "spindle"  (Leído 1809 veces)
fabribi
« en: 08 Febrero 2018, 12:40 »
Hola
Ayer por fin conseguí configurar el inverter, hacer que girara el husillo y hacer que mach3 comandara el todo!
Solo me queda un ultimo fleco y espero que podais echarme una mano.
Podria ir haciendo pruebas pero me da miedo que llegados a este punto pueda cargarme algo y que esto me deje sin ver viruta todavia un tiempo mas...
Os cuento:
Del "spindle" salen 6 cables, 3 son U V W y van conectados al inverter, 1 cable amarillo y verde conectado con un tornillo al cuerpo del husillo (masa para el apantallado?) y dos cables negros que estan conectados a un ventilador (220V 5/4W 0.02A) estos cables estan desconectados y no se donde conectarlos para que funcione.
No tengo mas información que la placa del husillo.
Una imagen vale mas que mil palabras
« última modificación: 08 Febrero 2018, 12:45 por fabribi »
Re:Ventilador "spindle"
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2018, 13:15 »
El cable verde es para la toma de tierra..el apantallado del cable lo conectas solo por un lado..normalmente al chasis del armario
y los cables del ventilador necesitan alimentacion externa de 220v.
fabribi
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2018, 13:19 »
Muchas gracias
Pero sinceramente crees que tenga que poner dos cables mas y usar unas de las salidas de la tarjeta para que el ventilador del husillo enfrie?
Me parece una solución muy poco elegante y por eso me he decidido escribir aqui!
« última modificación: 08 Febrero 2018, 13:20 por fabribi »
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2018, 13:43 »
Por los datos que veo pues ese ventilador es para ir directo a 220v nada de tarjeta.
si no manda un correo al fabricante haber que te dice..
o bien a el distribuidor que te lo vendio..
yo mas no se decirte.
fabribi
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2018, 14:04 »
El problema es que lo compré hace años en un viaje a china...
Mi pregunta es la siguiente:
En los husillos tambien alimentados desde un inverter (no el mio) cuantos cables hay y donde se conectan?
Sacan los 220 de una fase?
fabribi
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2018, 14:09 »
Puede que tengas razon pero me parece un disparate tener que ir encendiendo el dichoso ventilador cada vez que vayas mecanizar algo...
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2018, 14:09 »
En los spindle normales..ay un conector de 4 pines..3 salidas al variador y otra mas a la toma de tierra.no hay mas cableado...de echo algunos solo trae conector de 3 pines y la tierra se pone al chasis.
de todas maneras los mandrinos la malloria no llevan ventilador externo.
ojo..no sirve conectar el ventilador a una de las fases del mandrino..el ventilador trabaja a 50hz y el mandrino hasta 400hz..si lo haces casi seguro que lo petes..
« última modificación: 08 Febrero 2018, 14:14 por TEAM RURAL »
fabribi
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2018, 14:52 »
Hombre porqué la mayoría de los usuarios domésticos usa los refrigerados por agua...
Pues nada... a comprar un relé, un cable de 6 polos apantalládo y a alimentar a la bestia!
« última modificación: 08 Febrero 2018, 14:58 por fabribi »
