Autor Tema: desobediencia de la CNC cuando el codigo G está bien.  (Leído 2084 veces)
Dondin
No se me ocurre otro titulo y aunque parece un error en el codigo G, lo que me sucede creo que es cosa hardware.
Ayer he detectado que mi maquina al hacer círculos, en dos puntos de la circunferencia y en todos los niveles de corte se sale del recorrido del circulo.
He repetido el codigo desde 0 con CAMBAM y sumulado con dos programas. Los simuladores hacen el corte perfecto. Aunque soy novato, ello me indica que el código está bien.
El problema aparece cuando cargo el código en linuxcnc y le doy al play....
He simplificado el trabajo al minimo, dejando un solo circulo, profundidad 3mm, fresado interior y cada bajada de 0.4 para no forzar nada, fresa 6mm...Lo hace igual.
Este es el codigo simplificado, de hecho es simplemente un circulo.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( AA50 2/8/2018 1:33:56 PM )
( T6 : 6.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T6 : 6.0 )
T6 M6
( Profile1 )
G17
M3 S1000
G0 X24.5 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z0.0
G2 F500.0 X-12.25 Y-21.21762 Z-0.13333 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-0.26667 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-0.4 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 Z-0.53333 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-0.66667 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-0.8 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 Z-0.93333 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-1.06667 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-1.2 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 Z-1.33333 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-1.46667 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-1.6 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 Z-1.73333 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-1.86667 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-2.0 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 Z-2.13333 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-2.26667 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-2.4 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 Z-2.53333 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-2.66667 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-2.8 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 Z-2.86667 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 Z-2.93333 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 Z-3.0 I12.25 J-21.21762
G2 X-12.25 Y-21.21762 I-24.5 J0.0
G2 Y21.21762 I12.25 J21.21762
G2 X24.5 Y0.0 I12.25 J-21.21762
G0 Z3.0
M5
M30
Yo el salto hacía el exterior, lo noto entre otras lineas, al pasar de la 32 a la 33 y d ela 35 a 36.....Así sucesivamente....38/39, 41/42 etc.
En vez de seguir haciendo el circulo perfecto, da un saltito hacía fuera y sigue....Al finalen vez de dejar un circulo perfecto, deja muescas.
Que yo sepa, no he variado nada en la configuración del linuxcnc... Pero algo ha debido cambiar...
En la foto se puede apreciar el salto hacía el exterior que hace cada pasada de cada circulo.
Alguien se le ocurre por donde buscar ???
Gracias
« última modificación: 08 Febrero 2018, 15:52 por Dondin »
Dondin
Re:desobediencia de la CNC cuando el codigo G está bien.
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2018, 18:26 »
Que bien he hecho en redactar el post en Hardware...Efectivamente de mecánica se trataba.
En la foto podemos ver al culpable. Ha partido el acoplamiento y al cambiar de sentido se desviaba la fresa.
Que satisfacción cuando encuentras al culpable despues sde 48 horas mosqueado.
A pedir el primer repuesto para la nueva maquina, pediré tres ya de calidad, por si las moscas...
Espero que haya servido a alguien.
« última modificación: 08 Febrero 2018, 18:39 por TEAM RURAL »
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2018, 19:46 »
Siento decirte que eso es una prueba de lo que ya te han dicho: Estás metiendo parámetros que esa máquina no aguanta.
Has tenido suerte y se ha partido el acoplamiento, al fin ya al cabo, para eso está ... pero como sigas así me temo que esa máquina no te va a aguantar.
Dondin
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2018, 19:53 »
Hola Pritt
Te refieres a esto ???
G1 F300
G2 F500
Si estoy únicamente con madera, de olivo si, pero madera y fresa de 3mm o 6mm. De verdad crees que tengo que bajar más esas velocidades ???
No me sobra el dinero, pero mi intención es ir mejorando la maquina, por supuesto lo que rompa y lo que vea que se queda pequeño. Mandrino, motores y lo que pida cambio. Se que algo de dinero tendré que gastar, no me importa si realmente mejoro el equipo.
Hago caso a los foreros, solo llevo en esto 20 días, pero me extraña que para madera de olivo, tenga que ir tan lento.
Gracias de todas formas...
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2018, 20:44 »
No me refiero a nada en concreto.
A lo que me refiero es que, como puedes comprender, en una máquina nueva, no es muy normal que se rompa el acoplamiento.
Si se ha roto ... por algo será.
Ten en cuenta una cosa: No es ya lo que haces, sino con qué lo haces.
Una fresa de 6 mm., para esa máquina ...
... y las bajadas, no conozco que el software que utilizas, pero seguro que tiene para que las bajadas sean en rampa.
... eso por no hablar del código en sí: ¿qué sentido tiene que hasta 0 vayas a 300 y cuando comienzas a fresar subas a 500?
Por cierto, para que te hagas una idea, yo el Z, en mi router, lo solía mover a 40, y siempre en rampa.
Dondin
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2018, 21:51 »
Lo que dices tiene toda la lógica. Te haré caso.
Sobre lo del código, pensé que G2 F500 era velocidad de movimiento horizontal y G1 F300 vertical.
Tengo que repasar esa parte.
Yo no escribo el código, configuro en CAMBAM y él es quien genera el código. Creo que baja en espiral pendiente. Lo revisaré también. Tengo que comprender a que equivale cada parámetro y valor en CAMBAM con respecto a cómo lo muestra en el código.
Me queda mucho por aprender.
Gracias por la ayuda.
Desconectado becario10
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2018, 21:58 »
Comprueba que tengas bien alineados los ejes antes de montar cualquier acoplamiento.
Como te han dicho estos de espiral son malos de verdad. Yo los quite de la impresora 3D ya que me fije que hacían de muelle.
Desconectado maggy
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2018, 00:31 »
tal  y  como   te lo ha dicho  becario,   suelen  romperse   mas  por  desalineación,  comprueba  que  esten perfectamente
alineados,   yo  siempre  dejo  9-10  mm   de  separación  entre  ambos  pines
Dondin
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2018, 23:37 »
Hola chicos.
Tras cambiar el acoplamiento, todo funciona de perla. Haciendo piezas en madera dura, laton, cobre y aluminio. Eso sí, muy muy despacio tanto de avance como de bajada. Ahora me duran las fres.
Gracias a todos.
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2018, 04:37 »
Me alegro.
