Autor Tema: He comprado este DRO  (Leído 5190 veces)
Re:He comprado este DRO
« Respuesta #15 en: 09 Febrero 2018, 16:36 »
El chino ese el problema que tiene es que es un revendedor no un fabricante
por lo tanto la malloria de las veces no se aclaran de la vaina
si te las manda por el recorrido que tu le pusiste entonces no tendras problema..porque obligatoriamente mediran 140mm mas que el recorrido que le pusiste
por esa y otras razones similares solo compro a HXX..porque es una fabrica y se aclaran perfectamente del asunto..
si para comprarlo husieses preguntado yo te hubiese mandado directamente a HXX y te hubiese dicho exactamente lo que le tenias que escribir al chino
ahora ya pues esperar que tu chino no la cague y todo salga bien
mcihel
pdta..de el pago de aduanas no te libras..asi que en funcion del valor que ponga el chino..mas la siguiente estimacion de aduanas pagaras entre 50 y 100 euros..
jonyspain
« Respuesta #16 en: 09 Febrero 2018, 17:19 »
Compre este por que vi por hay que alguien lo puso entonces me centre en el , desde luego si me entero hubiese cogido el tuyo que es bastante mas económico, en fin gracias , un saludo.
« Respuesta #17 en: 09 Febrero 2018, 18:20 »
500 + 140 = 640 mm así no hay confusión
jonyspain
« Respuesta #18 en: 15 Febrero 2018, 22:39 »
Bueno ya he recibido el DRO 3 ejes,  .yupi   me ha llegado muy rápido, de aduana 26,40, las escalas me han llegado bien de longitud, el chino nombraba que me enviaba la medida útil pero realmente las a mandado mas largas, están muy bien, y bueno ahora parece una frutería mi taller ya que esto parece una bascula . Cuando lo tengo del todo instalado os pongo un vídeo , un saludo.
Desconectado antolmos
« Respuesta #19 en: 15 Febrero 2018, 23:41 »
Hola tocayo,    me alegro que te haya salido bien el tema.
Yo me adelanté a este tiempo, y metí la pata, porque me compré unas reglas de estas que llevan un visualizador cada regla, con un cable de aproximadamente un metro de largo.
Digo que metí la pata, porque me costó prácticamente lo mismo que a tí, y diferencia va con lo que yo tengo y o que tú-
Y a todo esto, aún no las he instalado. Estoy en ello, pero bueno, a lo hecho pecho.  Y no voy a perder lo que compré.
Las instalaré y veremos como queda la cosa.  Y si me harto, pues me pasaré a un DRO como el tuyo.
Antonio.
llaurisio
« Respuesta #20 en: 16 Febrero 2018, 07:27 »
Tonispain primero conectalo y comprueba que funcione bien , yo es el segundo que compro y me a salido "rana" la pantalla en el eje Z no me funciona y de vez en cuando los tres ejes .
jonyspain
« Respuesta #21 en: 17 Febrero 2018, 22:21 »
Bueno, ya tengo instalado el chisme, me ha llegado pronto y el chino ha tenido en cuenta las medidas de las reglas , ahora solo falta, alguna pieza para probar  os dejo enlace para que lo podais ver montado .
https://www.youtube.com/watch?v=T_wM2VitUjQ
https://www.youtube.com/watch?v=2HDqErbdbhQ
« última modificación: 17 Febrero 2018, 22:24 por Tonispain MeKanical »
« Respuesta #22 en: 17 Febrero 2018, 22:38 »
La música está guapa. Una cosa,¿la regla del eje Z no vira para la zona de mecanizado?. Así le salta la viruta. Lo ideal es que esté lo amarillo para atrás.
La comprobación se ve bien. Coincide perfecto.
jonyspain
« Respuesta #23 en: 18 Febrero 2018, 22:32 »
Si es cierto lo de la regla pero no puede ir de otra forma tiene que desplazar el carrito en vez de la regla , lo único que me falta montar son unas protecciones de chapa de aluminio que vienen para taparlos, en el eje Y me pasa lo mismo , solo va para abajo la X
Un saludo,
« Respuesta #24 en: 19 Febrero 2018, 07:59 »
toni..para montar la regla del eje Z en la cual siempre la regla es fija y lo que se desplaza es el cursor..y en el eje Y pues tanto de lo mismo..
fijate en las fotos que te pongo..veras como hay que hacer el soporte para que la corredera de la regla quede hacia atras y no se llene de virutas el interior de la regla.
en este post de mi bf16 puedes ver tanto la instalacion de las reglas como otras cosas..el eje Y tambien lo puedes poner que la regla quede hacia abajo..fijate en el post ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
espero te sirvan de inspiracion para tu maquina
michel
« última modificación: 19 Febrero 2018, 08:15 por TEAM RURAL »
« Respuesta #25 en: 19 Febrero 2018, 08:30 »
https://www.youtube.com/watch?v=FFoohulfvD8
https://www.youtube.com/watch?v=e1vSp-Ztbwo
https://www.youtube.com/watch?v=tZ005vgOKwM
Por si te da ideas para colocar las reglas lo más protegidas posible. De todos modos en el kit suele venir escuadras de aluminio para adaptar.
