Autor Tema: Ruido rodamientos conicos  (Leído 6453 veces)
turn9
Re:Ruido rodamientos conicos
« Respuesta #15 en: 18 Mayo 2018, 15:25 »
Rodamientos nuevos, estos son buenos? malos? A ver si tengo algo de suerte y consigo ponerlos bien.
« última modificación: 18 Mayo 2018, 15:28 por turn9 »
« Respuesta #16 en: 18 Mayo 2018, 19:54 »
Son lideres a nivel mundial en cuanto a calidad , cualquiera sabe lo que se trae Timken .
turn9
« Respuesta #17 en: 27 Mayo 2018, 11:30 »
Tienes razon en que sea buena marca, tienen buena pinta los rodamientos. Lo dijeron anteriormente por aqui...
He intentado poner las copas en la caja con frio/calor y se han quedado a mitad del camino, ahora la duda es .confuso2, los extraigo para ponerlos con mayor temperatura o los empujo hasta el fondo con temperatura ambiente.
El desgaste que hay en las copas anteriores esta inclinado, como si copa/cono no estaban paralelos.
El caso que de los rodamientos que ya traia el torno, solo saque el cono del lado izquierdo del husillo y al volver a ponerlo ya empezo a hacer el ruido. Es como si los dos conos del husillo tuvieran una posicion pareja, ya que de las varias veces que lo intente poner, unas me daba variacion mayor de 0,01mm y otras menor de 0,01mm siempre con ruido. Me da a mi que esta caja/husillo esta un poco defectuosa.
Saludos!
« última modificación: 27 Mayo 2018, 12:07 por turn9 »
turn9
« Respuesta #18 en: 11 Junio 2018, 18:50 »
Voy a intentar poner los rodamientos, dios me perdone y me ayude .ereselmejor
Espero que timken y skf se lleven bien
turn9
« Respuesta #19 en: 24 Junio 2018, 13:04 »
No consigo dejarlos bien...
Queria preguntaros si, ¿alguien conoce alguna empresa donde hagan instalacion de rodamientos?
Desconectado Angel
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2018, 10:26 »
Has comprobado el eje donde van montados que no este torcido?, puede pasar por un mal desmontaje o porque se hubiera colgado el torno por el plato a la hora de moverlo, es que las cajeras difícil que estén mal si no han llevado golpes.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2018, 11:47 »
¿cuantos clacs por vuelta se escuchan?
turn9
« Respuesta #22 en: 25 Junio 2018, 19:39 »
El husillo del plato no tengo como poder comprobarlo fuera de la caja, por eso decia de alguna empresa que tuviera maquinaria de medicion profesional. Volvi a poner los rodamientos viejos por que necesitaba usar el torno, me fabricare dos conos para poder poner los rodamientos sin el husillo.
Es aleatorio el ruido de los clack, son en total 7 u 8 rodillos que estan sueltos en total.
Esto es de donde viene el ruido clack, en todo el rodamiento hay 2 zonas en las que 3 o 4 rodillos estan sueltos, al girar el rodamiento las zonas de holgura permanece pero cambian los rodillos que se quedan sueltos.
https://vimeo.com/276925753
« última modificación: 25 Junio 2018, 19:50 por turn9 »
Desconectado tobarra
« Respuesta #23 en: 25 Junio 2018, 21:02 »
Eso tiene muy mala pinta, el diámetro no es igual en todo el recorrido del rodamiento, lo que parece indicar que la cajera donde va alojado el rodamiento no es perfectamente redonda o el rodamiento no ha entrado derecho.
« Respuesta #24 en: 25 Junio 2018, 22:07 »
En mi opinon..
o bien el chino que monto el torno..monto los rodamientos mal y por tanto estropeo el alojamiento..o bien el alojamiento lo hizieron mal y montaron los rodamientos a salto mata..tipico chino..
solucion solo te queda una..
primero mirar en un catalogo de rodamientos si existe uno igual que el tuyo pero con 2 o 3mm de diametro exterior mallor..
si existe pues entonces te toca desmontar el cabezal y llevarlo a mandrinar alojamientos nuevo de sobremedida..
si no ay un rodamiento de sobremedida..entonces toca mandrinar a sobremedida..hacer unos casquillos de F127..meterlos a presion y depues mandrinar a la medida de las pistas de los rodamientos originales.
todo esto que te digo suponiendo que el cabezal tenga pared suficiente para mandrinar a sobremedida..
si al final ay pared y te lo mecanizan..pues que te monten tambien las pistas de los rodamientos..para evitar que los puedas montar mal.
los rodamientos..o timken o SKF..no  montes otra cosa.
turn9
« Respuesta #25 en: 26 Junio 2018, 18:35 »
La copa o pista del rodamiento puesta hasta el fondo en su hueco en la caja. Entonces la pista esta haciendo forma de huevo por que el hueco de la caja esta deforme ?
Te refieres a rectificar como el cilindro de coche o poner una falda, a ver donde me podrian hacer eso si fuera el problema ahi.
La cosa seria ahora conseguir uno de estos nuevo para descartarlo que el mio este torcido, ya que me acuerdo haber probado los rodamientos sueltos con la pista en la caja y no hacian ruido, no probe si tenian esa holgura...
Desconectado Angel
« Respuesta #26 en: 26 Junio 2018, 20:19 »
El eje ese que pones en la foto se podría comprobar en otro torno con un comparador, sin necesidad de otro nuevo. Lo pones entre puntos o con un plato de garras independientes y al punto, preferible lo primero. Yo mas que nada lo decía por si se ha torcido y produce descentre axial al rodamiento.
« última modificación: 26 Junio 2018, 20:23 por Angel »
« Respuesta #27 en: 26 Junio 2018, 20:57 »
Yo empezaría por comprobar si la cajera es perfectamente redonda, es algo muy sencillo de hacer, solo hay que medir el diámetro en diferentes posiciones.
Probablemente te de una medida mayor donde ahora se ve la holgura del rodillo cónico.
simonpedro
« Respuesta #28 en: 27 Junio 2018, 02:04 »
No me ha pasado con rodamientos cónicos pero si con rodamientos de bolas, y era problema del alojamiento exterior del rodamiento.
En mi caso era uno de esos ejes multiuso que utilizaba como amoladora a correa. Hacia mucho ruido, dos o tres "clacks" por cada giro. Pense que eran los rodamientos, no le di mucha importancia y lo utilicé asi durante meses hasta que tuve tiempo de desarmar, fue una gran sorpresa cuando coloque unos NTN nuevos y el ruido de hecho empeoro, y mucho.
El caso es que el alojamiento no estaba redondo, se ve que tuvo un golpe que lo deformo antes de colocar el rodamiento, que evidentemente lo pusieron a la fuerza, y supongo que el ruido lo hace el rodamiento al "bailar" dentro de la brida (aunque no se notaba desgaste en el metal) o bien esa deformación se transmite a la pista interna del rodamiento y eso lo hace hacer el ruido. En fin, si te tengo que decir puntualmente que es lo que producía esos "clack" no podría, no se parecia en nada al tipico ruido de rodamiento sino que sonaba como una cadena que gira en una corona muy desgastada , como que se se estaba mascando algo.
turn9
« Respuesta #29 en: 27 Junio 2018, 09:59 »
Estaria bien probar el mio por que me daria pena tirarlo por que le hice los agujeros para plato 4 garras. No conozco por aqui a otro que tenga un torno, hay un tornero pero ese te tarda 1 mes y luego no te hace nada...
Vi de una herramienta para eso, se usa para comprobar los desgastes de las faldas de los cilindros, pero no tengo de eso. Lo que voy a hacer es poner los timken con unos conos que me he hecho, para descartar un poco el eje torcido.
Gracias por compartir tu experciencia! El caso que cuando saque el eje para lubricar los rodamientos mejor, no sufrio golpes ni deformaciones, que yo supiera... voy a intentar descubrir que produce este deformacion.
Manos a la obra!
