Autor Tema: Ruido rodamientos conicos  (Leído 6452 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Ruido rodamientos conicos
« Respuesta #30 en: 27 Junio 2018, 12:34 »
Una posible prueba:
pones un trozo de material en el plato y le haces un punto.
Quitas el rodamiento del lado de la polea y dejas el del lado del plato.
Empujas con el contrapunto todo el conjunto por el punto que has marcado previamente.
Esto hará que el eje quede fijo en la dirección que le marca el rodamiento del plato.
Observa si en la zona donde iría la polea el eje se mantiene centrado al girar el plato con la mano.
Mides la distancia del eje a la cajera.
Si se acerca y aleja es que el eje esta torcido. Si se mantiene fijo pero no en el centro de la cajera es tema de mandrinados.
Lo ideal es hacerlo con un comparador. Si no tienes compra uno que es imprescindible para el torno.
turn9
« Respuesta #31 en: 27 Junio 2018, 12:49 »
Muy buena esa idea  .bien  Te refieres con el plato de garras sujetando un material hacer el punto ? Es que el eje del plato tiene su agujero y ahi tambien se podria poner el contrapunto no ? Lastima que el diametro agujero y mi contrapunto son casi iguales y no puedo centrarlo bien.
He hecho 1 prueba y es probar con los conos el rodamiento (lado poleas) en caja y fuera... en caja tiene holgura y fuera de caja no tiene holgura los rodillos, me esta deformando la pista ? :-\
Asi no hay holgura
Asi hay holgura en los dos rodamientos puestos
El problema entonces esta aqui, tengo unos 12mm de pared para mandrinar, a ver donde me lo podrian hacer, con eso rodamientos nuevos....
El lado del plato parece estar algo mejor, pero tambien tengo holgura puesto en la caja, tengo que probarlo fuera.
« última modificación: 27 Junio 2018, 22:30 por turn9 »
