Autor Tema: Reprogramacion firmware dro chino  (Leído 1501 veces)
« en: 08 Febrero 2018, 17:58 »
Al ver a los compañeros hablando hoy sobre dro chinos, me acordado de mi "problema" y  aprovechando voy a ver si alguien ha logrado algo , el tema es q hace un tiempo cuando compre mi dro me vino configurado para fresadora en vez de torno,  y aunque el manual pone que deja cambiarlo resulta que no, que tiene que venir de fabrica configurado.
Se que hay más compañeros con el mismo problema , y no se si alguien habrá dado con la solución, a mi se me escapa
Desconectado tobarra
Re:Reprogramacion firmware dro chino
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2018, 19:41 »
El firmware de estos dichosos DRO no se puede cambiar, a menos que consiguiésemos la suficiente información para ello, pero parece que los chinos no están por la labor de facilitarnos la tarea.
Para torno son muy pocas las configuraciones de un DRO, lo más usado es la posibilidad de que nos de la medida del eje X en diámetro en lugar de radio, pero eso lo podemos conseguir engañando al DRO.
Como podemos cambiar la resolución de las reglas por separado, lo que hacemos es decirle al DRO que la regla del eje X es de la mitad de resolución que la que tiene en realidad, con lo que nos dará en el display el doble de medida (el diámetro de la pieza) que la distancia real recorrida (el radio de la pieza).
Si la regla tiene 5 micras de resolución, que es lo más habitual, le dices que es de 10 micras, así, cada 5 micras que avances, el DRO te medirá 10.
Espero que esto te sirva de ayuda.
xyox
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2018, 20:04 »
Yo tengo un dro chino en el cumbre y también vino configurado para fresadora, me costo cambiarlo porque las instrucciones no se correspondían con la realidad, la forma de entrar en este menú, ya que tiene dos de configuración, no venia en las instrucciones. En mi caso hay que pulsar 6 veces la tecla mm/inch durante el arranque, y una de cada treinta veces consigues acceder al menú que te permite cambiar a edm, torno, fresadora y no me acuerdo que mas. No se como es el tuyo, pero es raro que no se pueda. Eso si, ya se encargan los chinos de que sea un reto.
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2018, 20:09 »
En cuanto vuelva a estar delante del torno lo pruebo
xyox
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2018, 20:18 »
Pues a ver si hay suerte. Por cierto, he visto fotos de tu cumbre y todas las mejoras que le has echo y creo que te falta una, a ver si tengo tiempo y desmonto el contrapunto y hago unas fotos. Se trata de bloqueo del contrapunto con escentrica y palanca. Es  una de las mejores cosas que le hice al cumbre y el tuyo se lo merece.
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2018, 20:57 »
Tiempo al tiempo, la verdad es q ea un coñazo andar con la llave , en uno de los einhell tengo asi el contrapunto y es muy comodo. El cumbre es una obra inacabada ahora la cabeza me bulle con copiar el mecanismo de freno que era opcional.  Al contrario que muchos foreros mi cumbre es el hobby en si mismo , ahora le hago esto lo otro.... Jejejej
angelnewman
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2018, 23:56 »
La fijación del contrapunto, yo la tengo de origen, pero por abajo, en la pieza de bloqueo le coloqué un muelle potente.
De esta manera bloquea/suelta con el recorrido libre q queda para la llave de origen en su posición(no llega a 180º).
Simple y efectivo. .bien
Desconectado Ocelote
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2018, 08:55 »
Hola a todos, leyendo lo de que el dro está configurado para fresadora o para torno, me he dado cuenta de que lo poco que creía saber sobre estos sistemas, pues tampoco lo sé. Así que me permito sugerir a los maestros, aprovechando este hilo, a ver si alguno tendría la generosidad de ofrecer un pequeño tutorial de cómo se usa el DRO, muchas gracias de antemano
« última modificación: 09 Febrero 2018, 10:55 por Ocelote »
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2018, 10:20 »
xyox, cuando quieras abres un post y nos enseñas tu cumbre y sus mejoras que yo tambien me apunto.
kankarrio, eso pasa por comprar de oferta en las ofertas, suerte con el dro chino  .bien
