Autor Tema: Torno CNC by Jmllosa & Michel  (Leído 29295 veces)
Re:Torno CNC by Jmllosa & Michel
« Respuesta #150 en: 26 Febrero 2018, 20:36 »
Me refiero a un baño anticorrosion....segun trae el enlace es zinc...yo lo llamo galvanizado por costumbre..
por si acaso no me mojo..y dire que buscaba tornillos con tratamiento anticorrosion..osea que no fuesen los tipicos allen negros..
http://www.tenso.es/utilidades/glosario.asp?termino=Galvanizado%20vs%20zincado
« última modificación: 26 Febrero 2018, 20:38 por TEAM RURAL »
Desconectado RICO78
« Respuesta #151 en: 26 Febrero 2018, 21:03 »
cincados, galvanizado en caliente de un tornillo? luego no entraría la tuerca y sería carísimo, me temo.
La tornillería galvanizada en caliente tambien se comercializa. Ejemplo: http://www.gsa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=50&lang=es
No se si dimensionan en menos diámetro la rosca del tornillo o en más diámetro la rosca de la tuerca.
Lo que no se, es si es posible encontrar tornillería galvanizada en caliente con cabeza allen.
Hay requerimientos para los que es indispensable que la tornillería sea galvanizada en caliente y no cincada.
Por otra parte, no es fácil encontrar tornilleria 10.9 ó 12.9 cincada, creo que porque al hacer el tratamiento electrolítico, el hidrógeno que se libera tiende a fijarse fácilmente sobre la superficie de aceros con alto contenido en carbono (este podría ser el caso de los aceros usados para obtener una calidad 10.9 ó 12.9) y provocar con el tiempo una reducción de la resistencia de la pieza a tracción por el efecto denominado "fragilidad por hidrogeno".
Actualmente, creo que los fabricantes de tornilleria prefieren dar a sus productos  de calidad 10.9 ó 12.9 baños tipo GEOMET, ya que creo que tiene una resistencia a la corrosión mejor que un cincado y además no presentan el denominado efecto de fragilidad por hidrógeno.
Supongo que esa puede haber sido la razón por la que Michel solo ha encontrado 2 sitios con ese baño en España.
Desconectado RICO78
« Respuesta #152 en: 26 Febrero 2018, 21:09 »
¿Has preguntado en ROSMIL?
Suele ser fácil que tengan muchas medidas con baños GEOMET o DACROMET
« Respuesta #153 en: 26 Febrero 2018, 21:17 »
Ya no me como mas la bola con el asunto de los tornillos..en este torno todos a ese proveedor ingles de ebay...con el baño de zinc va que arde..
A veces cuando uno da con un vendedor serio y rapido no merece la pena darles muchas mas vueltas...otra cosas es tener que comprar grandes cantidades de tornilleria..
lo que si tengo claro es que a las maquinas que yo monto..o modifico etc..la tornilleria toda como minimo 10.9..y lo normal en mi es montarla toda 12.9..no quiero problemas prefiero que las cosas queden a mi gusto y dormir tranquilo..que las maquinas tienen muchos esfuerzos etc..poner tornillos de baja calidad y por ende de bajo coste es como la ruleta rusa..yo no juego..
cada uno luego que monte y ajuste las maquinas como vea conveniente..yo prefiero seguir unos criterios que me eviten problemas y que tengan una buena calidad..
los tornillos siempre los apreto al par correspondiente con dinamometrica...si tengo despues de montado tengo que desmontar algo..los tornillos desmontados van al cubo de la chatarra..
los años me demostraron que cuesta menos trabajo y por tanto menos dinero..hacer las cosas bien una vez que hacerlas a la que salta que solo traen problemas añadidos..
michel .bien
« última modificación: 26 Febrero 2018, 21:29 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #154 en: 26 Febrero 2018, 22:21 »
si es cierto rico, pero eso es en tornillos grandes de estructuras, no  en M12. Los cincados con el tiempo tbn se "sueldan" al aluminio,sds.
Duallight
« Respuesta #155 en: 26 Febrero 2018, 22:53 »
Eso de soldar al alumínio se evita con grasa de alumínio de Molyslip (Aluslip), no vale con Copperslip, la que tiene cobre anadido. Al alumínio no lle gusta de cobre y sus aleaciones, como latón y bronce. Las aleaciones de cobre son muy malas para lo alumínio, por lo que ya se hay hablado por temas de correntes galvãnicas... ;) .bien .brinda
« última modificación: 26 Febrero 2018, 22:55 por Duallight »
« Respuesta #156 en: 27 Febrero 2018, 15:38 »
Mi forma de hacer las cosas..no es porque las haga a mi libre albedrio..
Suelo leer bastante..
este torno llevara patines..railes y husillos de bolas NTN japoneses..
aqui pongo la tabla del fabricante NTN sobre la tornilleria adecuada para montar y sus pares de apriete..que casualidad..lo minimo 10.9..
luego ya cada uno que le de o le reste importancia a las cosas a su libre albedrio..
michel.
Desconectado pritt
« Respuesta #157 en: 27 Febrero 2018, 17:50 »
Para tornillería recomiendo esta tienda:
tornillos-online.com/
Económicos y rápidos y sino tienen algo en su catálago te lo buscan sin problemas.
Aprovecho para consultaros, ya que de tornillos va la cosa:
¿Alguien sabe de alguna "tabla" donde venga claros los grados de tornillos, incluyendo de inox y de titanio?
« Respuesta #158 en: 27 Febrero 2018, 18:04 »
No tengo una tabla tan especifica como la que pides..
tengo esta para los tornillos de acero
http://www.tornillera.com/archivos/info_tecnica/esp/propiedades_tornillos.pdf
y esta para los de acero inox
http://imtor.com.mx/torques.pdf
y sobre titanio solo recuerdo que cuando estaba en temas de carreras de motos..los punteros usaban tornillos grado 5 que es el equivalente a uno de acero 10.9..mas no te se decir..
https://www.tornillosdetitanio.com/data/descargas/LOWDEdinamometria.pdf
y esto es lo que yo puedo aportar a tu consulta .brinda
sobre el tema de la tienda http://tornillos-online.com/  le mandare a jmllosa que se de una vuelta por ella ya que tiene sucursal en valencia..no pierdo la esperanza de alguna vez poder comprar en españa..
« última modificación: 27 Febrero 2018, 18:16 por TEAM RURAL »
Desconectado JED
« Respuesta #159 en: 27 Febrero 2018, 18:47 »
Tienes razón, Rico, en que el problema es la fragilización por hidrógeno que aparece despues de cincar.
Mi proveedor de tornillos, que tiene de todo, y lo que no tiene lo consigue, se niega a venderme tornillos 12.9 cincados porque dice que sólo sirven para dar problemas.
La causa es que un tornillo 12.9 que tiene una resistencia a la tracción de 120 Kp/mm2, cuando se cinca y pasan unos días deja de tener esa resistencia y quizá sólo tenga 100 o menos Kp/mm2. Por lo tanto, si quieres apretarlo al par que corresponde a un tornillo 12.9, es probable que lo rompas.
Para solucionarlo hay que calentar los tornillos a unos 300º inmediatamente despues del cincado.
Desconectado RICO78
« Respuesta #160 en: 27 Febrero 2018, 19:00 »
Respecto a la empesa que cita PRITT:
Lo primero muchas gracias porque no la conocía.
Lo segundo. En el apartado de recubrimientos, hace incidencia en lo que yo os esplicaba.
Revestimiento de zinc galvanizado:
"La galvanización es el proceso mediante el cual se aplica una capa de zinc a los metales mediante la electricidad. El galvanizado estándar con pasivado azul (con un acabado gris plateado) se conoce como zinc comercial. Los productos pasivos amarillos y negros tienen una mejor resistencia a la corrosión. El acero de las clases 10.9 (grado 8) y superior es más sensible a la fragilización por hidrógeno".
Geomet
"Un recubrimiento de zinc-aluminio fino aplicado a nuestros sujetadores proporciona una alta protección contra la corrosión. Uno de los principales beneficios de Geomet es que los fijadores permanecen aislados y no habrá fragilización de hidrógeno en las clases superiores". Con clases superiores se refiere a 10.9 y 12.9
Perdon por el rollo Michel y por ensuciarte un poco el hilo.
En tu caso esto no creo que afecte mucho, quizás ni lo llegues a notar y además es posible que el fabricante de tus tornillos haya sido cuidadoso y haya realizado la eliminación del hidrógeno fijado superficialmente con un simple tratamiento térmico inmediatamente después del cincado (creo que es así como se elimina). Pero quizas en otros proyectos si que puede afectar. Por eso mi recomendación es que cuando useis tornillería de clase superior, 10.9 y 12.9 en el caso de tornillos y a partir de calidad 10 en el caso de tuercas, nunca la useis cincada y si necesitais que tenga algún tipo de protección anticorrosión id a recubrimientos tipo Geomet, geoblack, Zinc Niquel, Galvanizado en Caliente......
Te me has adelantado JED  ;)
Aunque a mi me habían comentado que bastaba con calentar a mucho menos temperatura de la que tu indicas, para quemar el hidrogeno.
« última modificación: 27 Febrero 2018, 19:04 por RICO78 »
Desconectado pritt
« Respuesta #161 en: 27 Febrero 2018, 19:01 »
Esa es la "historieta": Hace un tiempo buscaba información sobre el tema para tornillos para un coche de radio control y como emplean denominaciones diferentes al final un lío, que si ISO, que SAE, Grado x.y, grado n, zincado, galvanizado, acero, inox, A2, A4, titanio grado n ....
Yo al menos no encontré una relación digamos correlativa.
Respecto a la tienda, yo compraba y muy bien, medidas "raras" métricas pequeñas ... y sino tenían algo, me lo buscaban y los precios muy económicos, y cualquier duda, se la consultas y se ve que entienden del tema y te asesoran bien.
« última modificación: 27 Febrero 2018, 19:03 por pritt »
« Respuesta #162 en: 27 Febrero 2018, 19:14 »
La verdad es que desconozco el proceso que usa la fabrica de tornillos que tiene el proveedor ingles..lo que si se es que como ya no es la primera vez que los compro..pues el par dinamometrico especificado lo aguantan sin problemas y de momento ninguno me a roto..
cuando estube en la feria de bilbao charle largo y tendido con un tecnico de una marca de patines de bolas suizos..y me comento que ellos recomiendan 12.9 y con  proteccion anticorrosiva..para evitar temas de corrosion del tornillo al rail o al patin..
y mas no os se decir..
agradezco toda la informacion tecnica aportada y la tendre en cuenta para otras cosas que me puedan surgir
Desconectado varoniberico
« Respuesta #163 en: 27 Febrero 2018, 23:11 »
Vaya unos calentamientos raros de cabeza que os proponéis, ;D ;D ;D en mis tiempos se usaba grasa antigripante de aluminio o cobre depende la aplicacion y tornillitos sin florituras, de los negratas, que conste no soy racista ;D ;D ;D, los usábamos en cabezales en caliente a temperaturas bastante altas y no había problemas de gripado , corrosión, o par galvánico como el de abu ;D ;D ;D ;D. ;D ;D ;D
Suerte con vuestros experimentos.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #164 en: 28 Febrero 2018, 08:59 »
varoniberico...
Yo experimentos cero..tengo bien claro desde el momento cero que tornillos va a llevar este torno..
Ahora bien pues lo compañeros comparten su experiencia en estos temas de tornilleria y asi hacemos un MASTER en tornilleria y sus aplicaciones..
Toda la informacion es siempre bienvenida..siempre y cuando sea coherente y tenga que ver con el asunto del torno..
un abrazo amigo y espero ya estes mejor de salud .bien .brinda
