Autor Tema: Torno CNC by Jmllosa & Michel  (Leído 29297 veces)
Desconectado pritt
Re:Torno CNC by Jmllosa & Michel
« Respuesta #135 en: 22 Febrero 2018, 20:30 »
Hola a tod@s.
No me gusta "ensuciar" el post.
Solo decir que yo fui uno de los que en mis comienzos en el foro, me "chocaba" un poco la forma de contestar de Michel ... hasta que me di cuenta de cómo era y le solicité específicamente su ayuda y suss consejos.
Desde luego veo un absurdo que se limiten los consejos de uno de los mejores usuarios del foro, tanto por la calidad de sus consejos como por su número de intervenciones: El foro solo perderá.
Solo añadir, por si abro algún post y se me olvida, que SOLICITO LA AYUDA DE MICHEL en todos los que abra.
« Respuesta #136 en: 22 Febrero 2018, 21:01 »
BUENO,,noticias..
un grupo de foreros..a mis espaldas..je je..de los cuales solo se un par de ellos..pero me consta que son por lo menos 4..
abrieron un grupo de wassap..y hizieron una colecta entre ellos para regalarme una camara y que grabe algunos videos..
yo reacio al asunto bastante.. porque ademas soy mal profe y mal narrador...pero ya he recibido la camara hoy y en unos dias me mandaran las tarjetas de memoria..
una vez grabados los videos pues enviare las tarjetas de memoria a madrid a uno de los del grupo wassap..para que los editen decentemente y se pueda sacar algo que merezca la pena..
dicho esto..
gracias por el enorme detalle...que aunque reacio al asunto pues creo que me hizisteis recapacitar.. y que puede ser un tema interesante el dejar ver tambien cosas que en las fotos a veces cuesta explicar..
con los videos y ya lo digo por adelantado..no pretendo dar a nadie clases de mecanizado..solamente exponer algunas cosas que yo considere interesantes y que puedan servir a otros..
espero que esta nueva faceta..la del tema video pues aporte otro pequeño granito de arena a este y otros post y asi pues tengamos puntos de vista reales de el porque a veces hacemos las cosas y  nos salen bien y otras mal..
un saludo al grupo wasapero y esperemos que lo que grabe sirva para algo..
michel .brinda
« última modificación: 22 Febrero 2018, 21:07 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #137 en: 22 Febrero 2018, 23:10 »
 .palmas
Desconectado arcangel
« Respuesta #138 en: 23 Febrero 2018, 00:28 »
Pedazo de proyecto, y no me había enterado .confuso2
Sólo me queda hacerme un hueco, sentarme y aprender
Desconectado Damià
« Respuesta #139 en: 23 Febrero 2018, 07:09 »
Buenos días.
Siempre he pensado que se puede fabricar un torno CNC desde cero, hay quien ya lo ha hecho y Jmllosa y Michel lo van a volver a demostrar seguro. Sigo atento a los progresos, por favor especificad algo qué rodamientos vais a utilizar.
Respecto al tema de la ayuda de Michel, reitero lo dicho por Pritt   SOLICITO LA AYUDA DE MICHEL en todos los que abra.
Cuando conoces a Michel (si es en persona mejor) se te pasan todas las tontunas, un tio de PM que SIEMPRE ayuda y siempre está dispuesto, impagable para el foro  .ereselmejor .ereselmejor
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
« Respuesta #140 en: 23 Febrero 2018, 07:37 »
Damia..lo primero un saludo ;)
pues los rodamientos primero pretendia usar rodamientos de contacto angular..pero al valorar el coste con la velocidad de giro y potencia 2CV de este torno que no pasara de 2500rpm 3000maximo..pues no obtenia ningun beneficio real..solamente gastar 4 veces mas..una cosa es tener cancha para decidir..y otra es gastar a lo loco sin nada que mejore el rendimiento real.
asi que empece a mirar caracteristicas de rodamientos conicos de buena calidad.. e de decir que charle largo y tendido con un buen tecnico de rodamientos que trabaja desde hace 25 años en el tema..y con el cual tengo forjada una buena amistad desde hace como 20 años..y ademas trabaja en mi distribuidor habitual de rodamientos.
y valoramos positivamente los que llevan las cajas de transmision de muchos coches modernos etc..
aguantan muchisima carga tanto radial como axial y con una precision de concentridad muy buena..tienen un limite de velocidad por encima de 6000rpm
asi que busque uno con un buen diametro..120mm exterior/ 70mm interior/ 35 ancho..que va sobredimensionado para la carga de un torno como este en un 300%..
osea compramos unos rodamientos estilo a los del cabezal de nuestros tornos sprint..que son muy sobredimensionados para que aguanten dos generaciones..
ademas otra premisa es que fuese un rodamiento facil de encontrar..si un dia el torno necesitase cambiarlos o tuviese una averia pues que fuese cosa facil el localizar recambios..
luego llevara un reten de doble labio cada rodamiento..una tapa frontal de proteccion con una ranura en la que tambien llevara fieltro..
asi con todo eso me curo en salud..que el llosa es muy bruto ;D y asi el torno soportara su castigo diario ..
El rodamiento es como este pero con las medidas que puse arriba
http://www.ebay.es/itm/SKF-33213Q-Metric-Single-Row-Taper-Roller-Bearing-65x120x41mm/131705691271?hash=item1eaa455c87:g:TkwAAOSwawpXtKKH
un abrazo y espero pronto vuelvas a visitarme a territorio rural .bien
michel
« última modificación: 23 Febrero 2018, 11:13 por TEAM RURAL »
zastilla
« Respuesta #141 en: 23 Febrero 2018, 11:43 »
Buenos días.
En primer lugar pedir perdón si este no es el sitio más adecuado para plantear mi duda. Para nada quisiera manchar el hilo...
Michel, has hablado que usas distintas geometrías de plaquitas para optimizar lo trabajos...
Podrías profundizar sobre el tema? Cuando usar una geometría u otra, etc...
El tema de las plaquitas me parece un mundo muy interesante y desconocido para los profanos como yo...
Por otro lado agradecerte los links que compartes. Personalmente me ayuda mucho a ver qué comprar y por qué.
Desde una perspectiva "maker" que es de la que vengo, se agradecen mucho los comentarios y opiniones de la gente profesional
Un saludo y a seguir así
« Respuesta #142 en: 23 Febrero 2018, 12:18 »
zastilla..
a lo largo de este post se haran fotos..videos y explicaciones sobre las distintas geometrias de las placas y herramientas de fresado..cuando usar una geometria u otra etc..
quizas tambien explique un poco algo de herramientas en el torno..pero eso no lo se seguro ya que el torno no es mi especialidad y no quiero tampoco mojarme mucho..
tampoco pretendo hacer un quijote del mecanizado..solamente unas pocas explicaciones faciles de entender para todo el mundo..pero sin tampoco entrar en demasiados tecnicismos.
michel
puedes echar un vistazo a estos dos post..que en mi opinion personal no tienen desperdicio y seguro aprendes un monton de cosas sobre plaquitas y sobre herramientas de fresado..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
« última modificación: 15 Marzo 2018, 13:56 por TEAM RURAL »
Desconectado fot
« Respuesta #143 en: 23 Febrero 2018, 12:38 »
Excelente, Michel. Como siempre. Eres un caballero.  .ereselmejor
Desconectado Damià
« Respuesta #144 en: 23 Febrero 2018, 14:07 »
Respecto a los rodamientos.
Si son de una hilera de rodillos cónicos, supongo que los montaréis enfrentados el de delante y el de detrás con algún sistema de ajuste de precarga. En nuestro torno Sprint como sabes delante lleva uno de dos hileras enfrentadas de rodillos cónicos ajustable que es el que se come el esfuerzo axial y el de detrás es de rodillos cilíndricos con capacidad únicamente de cargas radiales.
Ánimo, con ganas de ver progresos. Nos vemos en breve  ;)
« Respuesta #145 en: 23 Febrero 2018, 14:17 »
Los rodamientos iran montados enfrentados..arandela espaciador rectificada..arandela de precarga belleville..cierre de pestañas y tuercas kM..al estilo clasico ;)
el sprint..lleva el otro sistema con ajuste..porque el cuerpo del sprint es de una sola pieza..y su cabezal no puede ajustarse..por lo tanto admite en el rodamiento frontal ese pequeño ajuste..
en este torno como el cabezal es independiente pues ya se puede ajustar..
los de sprint cerraron..por hacer tornos demasiado bien echos...nada que ver con la chatarra que se fabrica ahora..pero bueno..para eso estamos nosotros..para rescatarlos y ponerlos a meter caña.
« última modificación: 23 Febrero 2018, 14:35 por TEAM RURAL »
« Respuesta #146 en: 26 Febrero 2018, 19:37 »
Tenemos un pais cojonudo..con potencial..etc..
luego esta la realidad que a veces me cabrea..
Unos simples tornillos allen de M12 y calidad 12.9 galvanizados o zincados osea con tratamiento anticorrosion..40 unidades de 12x65
despues de 10 llamadas comprobando precios..tiempo de entrega etc..
total solo los tenian en 2 sitios a 1.70 euros por tornillos mas el envio
voy a san ebay..y en inglaterra..los 40 tornillos con envio ..39 euros puesto en casa...asi que creo que nos falta ser un poco mas competitivos con los precios y los tiempos de entrega..en fin..luego muchos se quejan de que compramos fuera de españa..es que la final se nos obliga con los precios abusivos y con los tiempos de entrega que vaya tela..
dicho esto...pues comparto el enlace por si alguien necesita tornillos buenos a precios razonables..
http://www.ebay.es/itm/M12-12mm-GRADE-12-9-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD-DIN-912-/121917906607?var=&hash=item6200286011
los tornillos son los que llevara el utillaje de fijacion..
y ahora me paso a otro post..que estoy haciendo otro prototipo de tochos multifuncion..y si queda versatil..pues lo mecanizare tambien para los tochos que le tengo que hacer a este..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
« última modificación: 26 Febrero 2018, 20:40 por TEAM RURAL »
Desconectado RICO78
« Respuesta #147 en: 26 Febrero 2018, 20:06 »
Una pregunta Michel.
Cuando dices galvanizados, ¿te refieres a Galvanizados en Caliente? ó ¿Cincados?
En la foto del enlace de ebay da la impresión de que el tornillo que aparece es cincado.
angelnewman
« Respuesta #148 en: 26 Febrero 2018, 20:14 »
cincados, galvanizado en caliente de un tornillo? luego no entraría la tuerca y sería carísimo, me temo.
angelnewman
« Respuesta #149 en: 26 Febrero 2018, 20:18 »
hay otro galvanizado, zmir o algo así, este es el frío, electroquímico
