Autor Tema: Torno CNC by Jmllosa & Michel  (Leído 29268 veces)
Desconectado pritt
Re:Torno CNC by Jmllosa & Michel
« Respuesta #105 en: 16 Febrero 2018, 19:55 »
Yo tengo ganas de ver esto: aunque a quien y más y quien menos nos gusta tener más o menos de todo, varios platos, ni me lo había planteado.
este es parte del material que estaba preparando para las pruebas de platos y geometrias y tipos de placas..
« Respuesta #106 en: 16 Febrero 2018, 20:03 »
No te preocupes..cuando acabe el utillaje y me ponga a mecanizar la plancha base..pues pondre las pruebas de los platos de fresado y sus distintas placas..
Asi puede servir el post digamos de banco de pruebas didactico..
El tener varios platos..y distintos tipos de placas y geometrias..aumenta la optimizacion de los procesos de mecanizado..todo es mas facil y mas rapido..
ademas al tener unos cuantos platos pues siempre tenemos mas placas en stock y aunque se acabe un tipo siempre podemos recurrir a otro tipo o geometria..
Por otro lado..yo ya llegue a un punto..en el que tengo platos con placas para acero y otros con placas para aluminio..
Es un coñazo andar cambiando de placas segun el material..asi que a los precios razonables que tienen hoy dia los platos..pues la comodidad en el dia a dia esta por encima de todo.
« última modificación: 16 Febrero 2018, 20:13 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #107 en: 16 Febrero 2018, 21:54 »
cierto, yo tengo solo 2 platos, uno de 63 con  6 con plaquitas de aceros y compre otro de 50 con  4 placas para Al, menudo rollo cambiar tornillitos, no es caro,sds.
« Respuesta #108 en: 16 Febrero 2018, 22:57 »
Yo me ido.haciendo un una buena coleccion y si tengo varips , unos con placas de acero y otros de aluminio.  Y uno de ellos bien grande que aun no he probado en la leza
« Respuesta #109 en: 18 Febrero 2018, 11:56 »
si bajaran también las fresas de colas de milano de plaquitas ya seria la leche
« Respuesta #110 en: 18 Febrero 2018, 12:12 »
Creo recordar que HBM tiene algun modelo de fresas de placas para colas de milano a precios razonables..tambien algo por aliexpres vi alguna vez..
El problemas es que las fresas de placas para colas de milano..dependiendo de la altura de la cola etc..pues tambien se necesitan unas cuantas..y hoy en dia ya cada vez menos se usan las colas de milano..por eso se convierten en herramientas ya muy especificas y que no tienen mucho movimiento de ventas..por eso los fabricantes encarecen su valor..
En cambios los platos de fresado se usan a todas horas y para todo tipo de obra..por eso sus precios pueden ser mas competitivos y haber mucha oferta..
Al final el mercado es el que manda y es el que al final marca los precios..
« Respuesta #111 en: 19 Febrero 2018, 11:25 »
Bueno mientras yo sigo con el utillaje..no pongo fotos para no repetir lo mismo en un tocho igual..
El departamento de ingenieria vasco ;) lease tomy73..ya esta dandole caña a los planos del cabezal..asi que pasamos de dibujitos a planos con medidas .palmas .bien .brinda
continuara en proximos capitulos..
« última modificación: 22 Febrero 2018, 09:15 por TEAM RURAL »
Desconectado kilgore
« Respuesta #112 en: 19 Febrero 2018, 14:17 »
Muy interesante el hilo seguir con atención la evolución de vuestro trabajo, ánimo!
« Respuesta #113 en: 20 Febrero 2018, 20:00 »
Bueno seguimos otro poco mas..
planeamos y acabamos el segundo tocho..con las mismas operaciones que el anterior..
ahora ponemos los dos tochos embridados en la mesa y con un plato de 63mm con placas apkt 1604K le hacemos unos cajeados de 7mm de profundidad..de momento 4 cajas..el proximo dia giraremos la torre de la fresadora y haremos otras 3 mas..ay que girar la torre para poder hacer que todos los cajeados queden paralelos sin mover los tochos..
despues del fresado pues un poco de torneado ;D
vamos a hacer unos topes mecanizables que se pondran en los tochos transversales del utillaje..ay o donde necesitemos a lo largo de la fabricacion del torno..
material..laton exagonal..altura total de cada tope 25mm..taladro a 12.50..cajeado de 13mm de profundidad..rebaje de la parte trasera 3mm de altura y diametro 20.
lo primero puntear con una broca de centros..
despues taladramos a 12.50 con broca dormer de cobalto puesta en un portapinzas ER20
usamos un portapinzas con pestaña ER20 y le colocamos una fresa de hacer cajeados allen en este caso para M12
para tronzar usamos una lama rigida con placas para aluminio de 2mm de ancho
una vez echas las piezas por una cara..nos disponemos a hacerles a todas un rebaje por la otra cara de 3mm y que quede a 20 de diametro..eso es lo que nos permitira que el exagono quede libre encima de la mesa y asi podemos mecanizar los topes sin rozar con el utillaje .
`ponemos otra lama rigida con placa esta vez de 3mm de ancho y con un rebaje con tope en la garras blandas es ranurar y cambiar pieza
despues de unos minutos ya tenemos todas las piezas acabadas
y por hoy esto es todo..continuara en proximos capitulos .bien
« última modificación: 21 Febrero 2018, 09:07 por TEAM RURAL »
Desconectado widow17
« Respuesta #114 en: 20 Febrero 2018, 23:00 »
Flipante michel como siempre, ya no se si eres fresador , tornero , joyero o extraterrestre pero flipo con lo que haces, eres una bestia, un saludo compañero
« Respuesta #115 en: 21 Febrero 2018, 01:19 »
   Como un buen Chef, primero los preparativos y luego al asunto.
   Buena preparación, básico para mejores resultados.
   Un regalazo para la vista, además de mostrar como hacer y hacer.  .palmas .palmas
    Bueno amigo ! Me pierdo entre butacas, que está el patio lleno.
    Ánimo, que esto tiene que salir bien.  Un abrazo  .brinda   Lete.
« Respuesta #116 en: 21 Febrero 2018, 09:15 »
kilgore..gracias por interesarte en los proyectos del team rural
widow17..ya sabes que me gusta hacer las cosas lo mejor que yo puedo..y aunque sea un utillaje pues me gusta que tenga precision y buen aspecto,,que esto lo ve mucha gente..ja ja
Lete..el patio de butatacas esta llenandose..pero tu ya sabes que tienes el sitio a mi lado..y ademas lo puedes ver in LIVE .bien .brinda
la semana que viene que llosa vuelva  de barcelona de montar uno de sus routers..pues ya supongo que se ponga las pilas con los pedidos de material...tic tac..
« última modificación: 21 Febrero 2018, 12:10 por TEAM RURAL »
Anderl
« Respuesta #117 en: 21 Febrero 2018, 11:06 »
Sin prisa pero sin pausa. Qué bien poder ver progresar este proyecto. Sorprendente lo bien utillado que estás Michel. Bravo.
« Respuesta #118 en: 21 Febrero 2018, 11:33 »
Anderl..sabes..lo unico bueno de mi taller..es que como yo soy el que pago las herramientas..pues yo decido como quiero trabajar..y para poder hacer multiples cosas ay que procurar equiparse... asi que poco a poco se va comprando lo que se puede y asi los trabajos se pueden afrontar de mejor manera ..
gracias por seguir el post .brinda
« última modificación: 21 Febrero 2018, 12:11 por TEAM RURAL »
« Respuesta #119 en: 21 Febrero 2018, 11:53 »
Bueno..seguimos otro poco mas..
giramos aun poco la torre y hacemos el siguiente cajeado...benditas fresadoras de torreta .palmas
para los siguientes cajeados ya tenemos que mover mas la torre y sacar 200mm el carnero..nada mas empezar a mecanizar me doy cuenta de que vibran los tochos al estar volando fuera de la mesa..solucion..los uno con una grapa y unos esparragos y desaparecen las vibraciones y ya puedo acabar el trabajo sin problemas..
y de momento es todo..continuara en proximos capitulos .brinda
