Autor Tema: Torno CNC by Jmllosa & Michel  (Leído 29258 veces)
abu
Re:Torno CNC by Jmllosa & Michel
« Respuesta #75 en: 14 Febrero 2018, 18:42 »
Sinceramente, a mi tambien me trae sin cuidado el par galvanico  ;D ;D ;D ;D
Pero teniendo en cuenta que se trata de una maquina de precision, yo miraria con cuidado temas como el de los coeficientes de dilatacion, por poner  ::) ::) ::)
Mis tiros van por aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=YuYAoHepc7I
Y lo dejo ahi, que no quiero guarrear el hilo con mis paranoias.  .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #76 en: 14 Febrero 2018, 18:50 »
Ya me imaginaba que la preocupación de abu sería esa y no la corrosión,pero creo que va a ser súper rígida con esas paredes de 60 m/m ya lo creo.Eso sí ni se os ocurra lubricar con refrigerante que se hace feo de cojones el aluminio.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #77 en: 14 Febrero 2018, 19:28 »
Yo creo que es imposible que en un torno sin que esté en contacto con un líquido que haga de electrolito pueda haber problemas. Tal como dice Michel en cualquier coche te encontrarás con muchas piezas en las que está en contacto acero y aluminio, y cuanto de mas alta gama mas piezas serán de aluminio. Y en un coche si que puede haber contacto con agua y sal.
« Respuesta #78 en: 14 Febrero 2018, 19:38 »
Sinceramente..si alguien piensa que con los espesores de placa que se estan usando y con la calidad del material... que este pequeño torno va a tener problemas de precision `por temas de elasticidad es que realmente esta o muy paranoico o se aburre mucho..de todas todas,,este pequeño torno estoy seguro de que es como minimo 100 veces mas rigido que los que veo de su tamaño..
aun con todo..si jmllosa ve que es poco rigido entonces le meteremos unos railes de tren sujetos con pernos de 40mm para aumentar su rigidez ;D
« última modificación: 14 Febrero 2018, 19:43 por TEAM RURAL »
Desconectado RICO78
« Respuesta #79 en: 14 Febrero 2018, 19:55 »
Venga Michel, que al final te van a pedir que hagas una simulación de la estructura por elementos finitos  ;D ;D ;D
« Respuesta #80 en: 14 Febrero 2018, 19:59 »
Y quien le dice a estos ingenieros foreros..que antes de construir el torno no se hizo una simulacion en un modulo del catia..y sobre los calculos teoricos aceptables se sobredimensiono un 500%
o simplemente lo dibuje en una servilleta y lo calcule en el bar con mis amigos..
quien sabe..
ya veremos que tal funciona..y ya sacaremos conclusiones.
 .brinda
« última modificación: 14 Febrero 2018, 21:05 por TEAM RURAL »
Desconectado RICO78
« Respuesta #81 en: 14 Febrero 2018, 21:03 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
llaurisio
« Respuesta #82 en: 14 Febrero 2018, 21:05 »
Por dar un consejo , si teneis que usar taladrina ya podeis montar todos los tornillos con grasa de cobre o mejor grasa de aluminio , lo digo por esperiencia , donde yo trabajo todas las maquinas son de inox y nylon pero alguna tiene aluminio y la faena que me da desmontar para reparar , pero siempre las piezas de aluminio y motores se van al chatarrero .
« Respuesta #83 en: 14 Febrero 2018, 21:09 »
Si fuese a llevar taladrina los tornillos siempre los monto con grasa de wurth de bisulfuro de cobre y les pongo arandelas glover..
En este caso la refrigeracion sera por aire y pulverizacion atomizada de aceite cuando se necesite..por lo que todos los tornillos llevaran fijatornillos 243 y seran de calidad 12.9 galvanizados.
« última modificación: 14 Febrero 2018, 21:11 por TEAM RURAL »
Duallight
« Respuesta #84 en: 14 Febrero 2018, 21:54 »
Solo ahora hay visto esto! Michel, aun hay alguna butaca para mi? Es que no me gusta de mirar sin un mínimo de conforto, asi... ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #85 en: 14 Febrero 2018, 23:08 »
No te preocupes..que tengo una butaca reservada para ti en el palco ;) .brinda
abu
« Respuesta #86 en: 14 Febrero 2018, 23:41 »
 :o Bisulfuro de........¿¿ QUE??
Una de dos; o avisamos a Wurth, o avisamos a la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) de que se ha descubierto un nuevo compuesto........salvo error del corrector, claro.
Es GROWER  ;D
Respetemos los terminos, por favor.  .bien :P
abu
« Respuesta #87 en: 14 Febrero 2018, 23:44 »
Cinco minutos se tarda  .bien
(el que sepa, claro  :P )
angelnewman
« Respuesta #88 en: 15 Febrero 2018, 01:56 »
Es GROWER  ;D
Tal vez se lió con la grasa bisulfuro de molibdeno (la negra) en vez de grasa cobre antigripaje. A q viene este pique?
Desconectado RICO78
« Respuesta #89 en: 15 Febrero 2018, 02:05 »
Por mucho que sepa el ingeniero/conocedor del MEF, entre que arrancas el PC, te acomodas frente a la pantalla y ejecutas el programa de analisis, ya se te han ido los 5 minutos  ;D ;D
