Efectivamente se referira a corrosion galvanica.
En realidad hay mas diferencia entre el acero normal y el Inox que entre el aluminio y el acero o hierro fundido.
Latón y bronces 0,40
Latones de alto grado y bronces 0,45
Aceros resistentes a la corrosión, tipo 18% de cromo 0,50
Cromo chapado (cromado); estaño chapado (estañado); Aceros resistentes a la corrosión, tipo 12% de cromo 0,60
Hojalata, soldadura de estaño y plomo 0,65
Plomo, sólido o chapado, aleaciones de plomo de alto grado 0,70
Aluminio forjado serie 2000 0,75
Hierro forjado, de color gris o maleable, al carbono y aceros de baja aleación 0,85
Aluminio, aleaciones forjadas que no sean aluminio serie 2000, aleaciones de fundición del tipo de silicio 0,90
Aluminio, aleaciones distintas de las de silicio, cadmio, niquelado y cromado 0,95
Chapa de zinc (galvanizado por baño fundido); acero galvanizado 1,20
Para ambientes normales, tales como almacenes u otros ambientes interiores sin control de temperatura y humedad, la diferencia de los índices anódicos no debería ser superior a 0,25 V. En ambientes interiores con temperatura y humedad controladas, puede tolerarse hasta 0,50 V. Para ambientes más duros, tales como intempererie, alta humedad, y ambientes salinos, la diferencia no debería superar 0,15 V. Así, por ejemplo, los índices del oro y la plata difieren en 0,15 V, y por tanto serían compatibles para este tipo de ambientes.8
Esos problemas si los tienes en tuberias entre el cobre y el acero galvanizado por eso se ponen separadores plasticos para evitar eso.
