Autor Tema: Torno CNC by Jmllosa & Michel  (Leído 29267 veces)
Desconectado FIJO
Re:Torno CNC by Jmllosa & Michel
« Respuesta #60 en: 13 Febrero 2018, 23:35 »
Ummm.......hay algo que no me cuadra. Mis profes de Materiales (Ciencia de...y Resistencia de...), lo mismo no llevaban razon......... ??? ::)
Pero bueno; no esta "publicado" el diseño. Asi que esperaremos acontecimientos.
El amigo Fijo ya hizo algo relacionado. Juer.......que no encuentro el hilo........¿era un cambiador o un torno completo?.
Aun con mis reservas, me quito el sombrero.......por Jm especialmente.......eres mi idolo, mamoncete (se puede decir "mamoncete" ¿no? ;) )
Respecto al otro, el michel..........bueno.........ese es que sabe de lo suyo..... y punto  .palmas
Tomy.........guialos por el buen camino  ;) ;) ;) ;)
Precioso proyecto.........no hay mas que decir....... .bien .bien .bien .bien .bien .bien
Un torno completo con Gang tools Abu.  si pones en el buscador Torno cnc Gang tool te sale.
Me siento  ver este proyecto.
A ver que sale de estos dos
« Respuesta #61 en: 14 Febrero 2018, 10:37 »
Abu.. la verdad es que no se muy bien a que te refieres con que algo no te cuadra y no se que de profesores de ciencia y resistencia..
El diseño de este torno no tiene ningun secreto..
una plancha base con unos patines y un husillo de bolas
un cabezal
y un carro que mueva las herramientas..
mas simple que el mecanismo de un botijo..
si es que ves algun fallo garrafal..pues lo puedes decir y asi lo corregimos
en mi opinion un diseño tan simple como este no tiene demasiadas vueltas de tuerca.
y  por peso y resistencia del material no va a ser...o eso creo..veo tornos muchisimo mas endebles funcionar muy bien..
michel
« última modificación: 14 Febrero 2018, 11:52 por TEAM RURAL »
Desconectado PacoP
« Respuesta #62 en: 14 Febrero 2018, 10:55 »
Entro poco al foro, pero de vez en cuando me encuentro alegrías como este post !!
Seguro que va a ser una gozada, pillo sitio a empujones  .brinda .brinda
abu
« Respuesta #63 en: 14 Febrero 2018, 14:08 »
jejejeje.............nada, michel...............si es por dar la lata ;D
No, en serio. Yo es que le tengo cierto respeto a la mezcla aluminio-acero.
« Respuesta #64 en: 14 Febrero 2018, 14:37 »
Pues la verdad es que aqui acero solo lleva..los railes y los tornillos los cuales y para evitar temas de corrosion..son todos galvanizados y todos se montaran con fijador de tornillos y dinamometrica.
ademas el alumec 79 y el 89..tienen una ventaja muy grande a la hora de fabricar..no cojen tensiones cuando se mecaniza..lo que ahorra muchos dolores de cabeza..
la verdad es que este torno asi se va a construir y dudo bastante que tenga ningun problema por poner tornillos o railes en el duraluminio.
ya he usado bastante la combinacion de duraluminio y railes etc..y nunca me dio ningun problema..en la industria se usa muchisimo sin ningun problema y durante años de uso y malas condiciones.
quiza tu concepto y el mio son distintos y cada uno tengamos una manera distinta de ver las cosas..
en este caso jmllosa confia en mi criterio asi que seguire haciendolo como hasta ahora y seguir fiel a mi forma de ver la maquinas y el mecanizado.
michel
pdta..si no se pudiese poner el aluminio con acero..entonces adios industria aeronautica y automovilistica..osea el kaos en el planeta industrial..no se podiran ni fabricar motores..
Sigue si te parece bien  este proyecto y alomejor igual hasta aprendes alguna cosa que te pueda ser interesante..y si no aprendes nada pues pasas un rato entretenido viendo fotos.
« última modificación: 14 Febrero 2018, 15:50 por TEAM RURAL »
Desconectado jmllosa
« Respuesta #65 en: 14 Febrero 2018, 14:48 »
hay que ver como nos aburrimos abu, en fin, varios años construyendo maquinas con aluminio y acero, tornillos, guias etc etc etc, y vaya por dios, ni un problema, pero bueno, quizas la maquina se derrita esta vez.... :o
Desconectado Peter
« Respuesta #66 en: 14 Febrero 2018, 15:21 »
La leche llevo unos dias liado con otros temas y al regreso me encuentro que los maestros iniciaron otro trabajo de los de matricula. Pues aunque veo que teneis el aforo lleno me hago un hueco en primera fila aunque sea a codazos.
Un saludo. .brinda
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
Manuturbojet
« Respuesta #67 en: 14 Febrero 2018, 17:01 »
Yo supongo que a lo que se refiere abu es a que el soporte del eje del torno es de aluminio y el eje de acero,tampoco sabemos aún si el eje va con buje de acero y atornillado ala aluminio o los rodamientos estarán alojados directamente en el mecanizado del aluminio.
 Aún está muy verde el proyecto,hay que ver cómo se desarrolla.
« Respuesta #68 en: 14 Febrero 2018, 17:17 »
lo que piensa abu pues ni idea..
lo que va llevar este torno pues si ;)
en el cabezal que es de alumec 89 y 180 dureza brinell...se alojaran las pistas de los rodamientos conicos ..y en el eje de acero f-127 pues entraran los rodamientos..
en cualquier motor de explosion..caja de cambios..ruedas de motos y un largo etc..los rodamientos van alojados en el aluminio y no hay problemas con ello..
« última modificación: 14 Febrero 2018, 17:31 por TEAM RURAL »
Desconectado Neo
« Respuesta #69 en: 14 Febrero 2018, 17:21 »
No veo ningún  problema en el montaje de acero sobre aluminio....lo llevo haciendo  toda la vida sin problemas....si fuese  un barco podria producirse un par galvanico y corrosión. Pero no es un barco, es un torno.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #70 en: 14 Febrero 2018, 17:26 »
Efectivamente se referira a corrosion galvanica.
En realidad hay mas diferencia entre el acero normal y el Inox que entre el aluminio y el acero o hierro fundido.
Latón y bronces    0,40
Latones de alto grado y bronces    0,45
Aceros resistentes a la corrosión, tipo 18% de cromo    0,50
Cromo chapado (cromado); estaño chapado (estañado); Aceros resistentes a la corrosión, tipo 12% de cromo    0,60
Hojalata, soldadura de estaño y plomo    0,65
Plomo, sólido o chapado, aleaciones de plomo de alto grado    0,70
Aluminio forjado serie 2000    0,75
Hierro forjado, de color gris o maleable, al carbono y aceros de baja aleación    0,85
Aluminio, aleaciones forjadas que no sean aluminio serie 2000, aleaciones de fundición del tipo de silicio    0,90
Aluminio, aleaciones distintas de las de silicio, cadmio, niquelado y cromado    0,95
Chapa de zinc (galvanizado por baño fundido); acero galvanizado    1,20
Para ambientes normales, tales como almacenes u otros ambientes interiores sin control de temperatura y humedad, la diferencia de los índices anódicos no debería ser superior a 0,25 V. En ambientes interiores con temperatura y humedad controladas, puede tolerarse hasta 0,50 V. Para ambientes más duros, tales como intempererie, alta humedad, y ambientes salinos, la diferencia no debería superar 0,15 V. Así, por ejemplo, los índices del oro y la plata difieren en 0,15 V, y por tanto serían compatibles para este tipo de ambientes.8
Esos problemas si los tienes en tuberias entre el cobre y el acero galvanizado por eso se ponen separadores plasticos para evitar eso.
« Respuesta #71 en: 14 Febrero 2018, 17:37 »
El dia que se coma el cabezal por par galvanico o corrosion..si llegase ese dia sera cuando ese torno tenga tantos millones de horas de uso que se tenga que tirar a chatarra..
ademas con 60mm de espesor..va a tardar un poco en corroerlo con ambiente normal..que no va a estar sumerjido en el mar..
y si no..pues siempre podemos sumergir el torno en un baño de anonizado y asunto solucionado. ;D
me gustan estos comentarios..me hacen sonreir toda la tarde..
un saludo compis
michel .brinda
« última modificación: 14 Febrero 2018, 17:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #72 en: 14 Febrero 2018, 17:59 »
jajajaj me preocupa tanto el par galvanico que pueda tener el torno con las guias etc como de que me caiga un meteorito del tamaño de un autobus en la cabeza, asi que podeis imaginaros lo nervioso y preocupado que estoy..... ;)
« Respuesta #73 en: 14 Febrero 2018, 18:22 »
un saludo compis
michel .brinda
Tranquilo Michel, yo te mandaré unos ánodos de sacrificio de los que se ponen en la quilla de los mercantes y asunto arreglado.
En serio, perdonadme, pero en la vida he visto un problema de corrosión galvánica entre acero cincado / aluminio en ambientes normales. Solo lo he visto en ambientes marinos cuando algún patán pone tornillería de inox sobre aluminio, y con todo y con eso ya tiene que ser gorda la corrosión para que afecte la integridad de los tornillos o del aluminio, porque aquí no estamos hablando de chapas de 0,5 mm de grueso.
« Respuesta #74 en: 14 Febrero 2018, 18:30 »
Yo prifesionalmente si que tengo problemas serios de corrosion galvanica entre inox y aluminio, pero mas que por deterioro de un metal u otro, por atorado de los esparragos de inox en el aluminio , quedando casi soldados , inseparables ni calentando a soplete, una vez pedi ayuda para encontrar la solucion en el foro,  finalmente lo mejor es en montaje nuevo es meter grasa de cobre en la rosca y mano de santo , se corta el proceso y es eterno, en las piezaa ya "soldadas" imposible de recupuerar. Pero este es un caso muy puntual que en el torno de michel no viene a cuento, no va a estar al exterior en ambiente salino acido como lo mio, pensar que todas nuestraa maquinas tiene acwro o hierro con componentes de aluminio, hasta los tornos todos viejos tienen piezas de aluminio ... Todas laa cnc de hoy en dia tienenminimo guias y rodamientos en contacto directo del aluminio. Y cero problemas
