Autor Tema: Torno CNC by Jmllosa & Michel  (Leído 29257 veces)
Re:Torno CNC by Jmllosa & Michel
« Respuesta #45 en: 10 Febrero 2018, 14:34 »
Hombre..si no sabes fresar..pues da igual cuanta herramienta tengas..
Una vez se tienen conocimientos..
Entonces la herramienta se hace imprescindible..
yo creo que asi a groso modo la proporcion seria fresador el 60% y herramientas el 40%..
Por supuesto cuanto mejor maquina se tenga pues mas precision y rapidez se consigue..
En mi caso es una fresadora convencional de torreta..equipada para trabajar lo mas comodo posible..
cambio rapido de herramientas laip
variador vectorial toshiba
motores de avances independientes
motor principal de 2 velocidades..
visualizacion en 5 ejes..
husillos de bolas C0 en eje X e Eje Y
Mesa del X con turcite
mensula y mesa del modelo CNC
cuentarrevoluciones,,
y el resto pues un poco de arte rural ;)
pdta..si algun dia acabo mi proyecto de fresadora cnc entonces ya podre exprimir mas el potencial de mis herramientas y bajar los tiempos de mecanizado..de momento vamos al estilo tradicional.
« última modificación: 10 Febrero 2018, 14:35 por TEAM RURAL »
cortante
« Respuesta #46 en: 10 Febrero 2018, 19:34 »
Me apunto de espectador  .fotografo y me uno a los que piden videos porque, como dice Tecleador, lo que hacéis vosotros le da mil vueltas a lo que se ve por ahí.
Un saludo maestros!
Desconectado panasonico
« Respuesta #47 en: 10 Febrero 2018, 20:22 »
Un proyecto genial y para aprender un mogollon.
Estare a la espectativa, masters.
"Homines, dum docent discunt"
Desconectado antolmos
« Respuesta #48 en: 10 Febrero 2018, 22:11 »
Guillermo.
Mi arsenal no le llega ni a la suela del zapato del que tiene Michel.
Y de conocimientos tampoco. Ya quisiera yo.
Mi aprendizaje ha sido siempre autodidacta y a base de más de 60 años fijándome en como funcionan las cosas.
Ya de muy pequeño, "destrozaba" "desmontaba" los juguetes para saber que tenían dentro.
Y sigo teniendo esa curiosidad. Y no quiero que desaparezca.
Antonio.
« Respuesta #49 en: 10 Febrero 2018, 22:59 »
     Se va uno unos días, y al regreso.... SORPRESÓN !!!
  Me alegro, pero muchísimo. Sé que va a ser un trabajo muy cuidado, para que el éxito esté garantizado.
  A la que pueda, me van a salir chispas en las suelas, para ir a ver eso.
  Enhorabuena a Llosa y a ti por llevar adelante este proyecto.
  Con el mejor de los deseos  .brinda  Lete.
« Respuesta #50 en: 11 Febrero 2018, 20:40 »
Le damos la vuelta a el tocho y mecanizamos lo mismo que el otro lado
lo primero escuadrar el lateral
con el 3d taster volvemos a cojer el  nuevo cero del X
y ahora ya taladramos y hacemos los cajeados para los tornillos de allen M12
ahora usamos 4 tornillos allen 12.9 de 65mm de largo y 4 Ts M12 para fijar el tocho directamente  a la mesa sin calzos debajo...para asi poder planearlo..
usamos un plato de duraluminio kennametal de 100mm de diametro con 6 placas SEHT12 para aluminio..unas 950rpm y 80Mm de avance..queremos muy buen acabado asi que despacito ;)
le damos la vuelta y mecanizamos el otro trozo..la barra mide 1300mm y mi fresadora solo recorre 710mm en el eje X..asi que lo hacemos en dos veces..
listo..ya tenemos el primer tocho mecanizado por una cara..a falta de varios cajeados de 63x7 que haremos a posteriori en los dos tochos a la vez..
ahora le toca a JMLLOSA subir un pequeño video wassapero que le envie de este mecanizado .brinda
« última modificación: 23 Febrero 2018, 09:18 por TEAM RURAL »
« Respuesta #51 en: 11 Febrero 2018, 21:57 »
Animo Michel y Llosa, estoy seguro de que vais a construir lo que llevo varios años soñando tener  .baba .baba :'(
Os seguire de cerca, felicidades por vuestro buen hacer
« última modificación: 11 Febrero 2018, 23:33 por carpin »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #52 en: 11 Febrero 2018, 22:15 »
Bonitos acabados, como siempre. Alguna pregunta, se q los pros (que no prof) tenéis desarrollado ese sexto sentido q os guía con eso de las Rpm, avances y profundidades, pero yo necesito echar cuentas para interpretar lo que pasa. A 950 con un plato de 100 vas a una velocidad de corte de 300metros/minuto, altas para lo q veo en las características de las cajitas, pero bueno, tomo nota. Con respecto al avance, podrías precisar?, Pq ese plato debe tener un buen número de plaquitas, y a esa velocidad, si el avance es muy lento más q cortar arañamos. Yo no voy a menos de 0,01mm por Rev y plaquita de avance.
Otra pregunta, aunque me suena q ya se ha tratado, sobre la alineación del cabezal. En mi máquina he alineado el cabezal con un comparador desplazando 150mm del eje y lo deje 0/0 en ambos lados. Ha quedado bastante bien, pero mecanizaban mejor en un sentido q en otro (leve diferencia, vale?). Según esto, mi sentido común me dice q   por muy precisos q queramos ser, con fresas tan grandes siempre habrá una inclinación hacia uno de los lados, por leve q sea, esto hace q haya un sentido q deje mejor acabado q el otro. Esto es así?, Se tiene en cuenta en la alineacion una leve inclinación hacia un lado?. Una fresa tan grande no forma un valle en el centro?
Y por último, al mover la pieza, cómo queda el empalme?
Gracias Michel, un abrazo
« Respuesta #53 en: 11 Febrero 2018, 22:42 »
La cara de abajo no está mecanizada aún, no?. Al correr para seguir mecanizando no puede haber diferencias?. O la cara de abajo al mecanizar apoyada en la que acabas de mecanizar ya se queda bien. Me lié.
Por un lado hablo de el fresado de 1300 si al correr para seguir fresando por la misma cara no puede haber diferencia porque la cara de abajo aun está sin mecanizar.
Y luego para que queden paralelas ambas caras. Una vez haces una apoyas ésa y haces la otra. Pero al tener que correr el material porque no te d la fresadora no hay problema no?
Espero que me entiendan. Saludos.
yacambu
« Respuesta #54 en: 12 Febrero 2018, 01:07 »
Animo sr Michel......nos vas a llenar la boca de moscas por dejarnos a todos con la boca abierta
menuda obra de arte,....claro es lo tuyo,buena maquinas,buenas herramientas y lo fundamental las manos y el gran conocimiento profesional. .ereselmejor .ereselmejor .
« Respuesta #55 en: 12 Febrero 2018, 09:11 »
newlathe gracias por tus amables palabras..intentaremos hacerlo mejor posible sin irnos a la luna con los gastos..aunque low cost no va a ser..
pumukyo..no pùse tu torno cnc como ejemplo de torno echo desde cero porque todavia no lo acabaste ;D ;D
   yacambú Masana..un saludo amigo y un placer verte por este post .brinda
tecleador..
la cara de abajo no esta mecanizada aun..al correr el mecanizado siempre ay una diferencia en la union del limite de un recorrido al darle la vuelta..por eso para tener la mallor precision y en este caso por necesidad del utillaje llevara unos cajeados de 63mm de ancho y 10mm de profundidad..uno de ellos coincidira en el centro de la union de los dos recorridos y asi es como si se hubiese dado una sola pasada..
jucafega...
el plato de 100mm es de duraluminio especial para altas velocidades..puede ir sin problema a 8000rpm..las placas seht son de 45grados y especiales para aluminio..y permiten unos acabados muy buenos..el avance que llevo es de 80mm por minuto y 1mm de pasada..
cuando se planea una pieza y para evitar que una parte pueda comer mas que otra,,cosa que normalmente pasa porque por muy bien que alinees el cabezal pues al final la mesa tiene un largo y durante el recorrido siempre ay diferencias..lo que ay que hacer es dar una pasada y que el plato salga del mecanizado y vuelves por el mismo camino otra vez..osea das una pasada en concordancia y otra en oposicion y asi evitas ese problema..en este caso pues ay digamos un empalme por el limite de recorrido y el largo de la pieza..en el  empalme es donde se hara a posteriori un cajeado y asi no hay problema de diferencia de alturas..
los platos grandes no dejan valles en el centro..pero si ejercen mucha presion sobre la pieza por lo que ay que procuran siempre que la pieza este muy bien embridada..si no empieza a vibrar y te estropea todo el mecanizado..e incluso tiende a rebotar sobre la pieza dejando unas marcas enormes..por eso yo embride esta pieza con sus 4 tornillos..asi evito vibraciones..
michel
« última modificación: 12 Febrero 2018, 10:55 por TEAM RURAL »
« Respuesta #56 en: 12 Febrero 2018, 10:47 »
Gracias.  .bien
« Respuesta #57 en: 12 Febrero 2018, 15:15 »
Seguimos trabajando..mientras el material lo empiezan a cortar en broncesval
bueno..yo le paso mis medidas a mi buen amigo tomy73 .ereselmejor..y el hace unos planos para el cabezal..
jmllosa tambien maneja el 3d..pero como esta liado con sus routers..
pues yo tiro de mi reserva de profesionales amigos
vista previa del asunto
medidas..330ancho X 250 largo x 350 alto total
todas las piezas unidas con tornillos M12 calidad 12.9
espesor de todas las placas 60mm excepto la tapa superior que sera de 40mm
todas las partes  de 60mm de espesor seran de  ALUMEC 89... la tapa del cabezal de ALUMEC 79..
creemos que quedara un cabezal fuerte fuerte..al estilo 100% rural ;)
continuara en proximos capitulos
« última modificación: 19 Febrero 2018, 11:20 por TEAM RURAL »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #58 en: 12 Febrero 2018, 21:26 »
Felicitaciones por el proyecto !
Estos trabajos que hacéis son un curso intensivo por lo que uno aprende.
Estaré atento a la evolución.
abu
« Respuesta #59 en: 13 Febrero 2018, 22:45 »
Ummm.......hay algo que no me cuadra. Mis profes de Materiales (Ciencia de...y Resistencia de...), lo mismo no llevaban razon......... ??? ::)
Pero bueno; no esta "publicado" el diseño. Asi que esperaremos acontecimientos.
El amigo Fijo ya hizo algo relacionado. Juer.......que no encuentro el hilo........¿era un cambiador o un torno completo?.
Aun con mis reservas, me quito el sombrero.......por Jm especialmente.......eres mi idolo, mamoncete (se puede decir "mamoncete" ¿no? ;) )
Respecto al otro, el michel..........bueno.........ese es que sabe de lo suyo..... y punto  .palmas
Tomy.........guialos por el buen camino  ;) ;) ;) ;)
Precioso proyecto.........no hay mas que decir....... .bien .bien .bien .bien .bien .bien
« última modificación: 13 Febrero 2018, 22:48 por abu »
