Autor Tema: Eliminación del charriot en un Belflex bf520 c tme  (Leído 4838 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 10 Febrero 2018, 18:15 »
Buenas a todos
Sumándome a la corriente de sustituir el charriot de mi torno por un tocho rígido que le aporte un poco de rigidez a la torreta, me dispongo a exponer mi primer intento.
Parto de un redondo de 100mm de lo que creo que es f111 (a caballo regalado...).
Empecé queriendo poner la torreta centrada respecto al tocho, pero a media obra cambié de idea y vi que era mejor ponerla excéntrica para tener mas margen de maniobra, afortunadamente no habia hecho nada que me impidiera cambiar el diseño asi que ni tan mal (si veis algun agujero que no tiene sentido, es por eso)
https://www.dropbox.com/s/7u8kjlm3ijwpips/2018-02-09%2013.06.31.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5hho9b8abwiej2/2018-02-09%2013.47.32.jpg?dl=0
El embridaje nada ortodoxo para hacer el mandrinado excéntrico, no tener un plato de 4 garras independientes es lo que tiene, no me pongais la cara muy colorada   :-[
https://www.dropbox.com/s/20gytj5pv034a5n/2018-02-09%2016.20.23.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5eu9zgkmmnx0ovp/2018-02-09%2019.03.16.jpg?dl=0
Un esparrago que tuve que hacer de doble medida partiendo de un tornillo porque taladré a 10 sin darme cuenta cuando tenia que haberlo hecho a 8,5 para aprovechar la palanca de apriete original
https://www.dropbox.com/s/yjyfruqzkesucku/2018-02-09%2019.03.42.jpg?dl=0
Las trampas que hay que hacer para que la bandeja del taladro no flexe
https://www.dropbox.com/s/3xcsh327ex8n4xe/2018-02-09%2020.50.26.jpg?dl=0
Le hice tambien un taladro ciego para montar la semiesfera con muelle que marca las 4 posiciones de la torreta y de momento un solo tornillo de amarre (de 8mm frente a los de 6 que lleva el charriot original) en el unico sitio en el que se puede montar en superficie permitiendo que la torreta gire y no tropiece.
https://www.dropbox.com/s/k44bxeaez4ti0ka/2018-02-09%2021.08.10.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sybgch5bmk7laxz/2018-02-09%2021.11.55.jpg?dl=0
Ahora me queda hacerle unos fresados laterales para poder meter otro par de tornillos de amarre a 120º y que quede rígido el conjunto, pero bueno, en principio parece que está todo funcional a pesar de los errores
« última modificación: 11 Febrero 2018, 15:44 por kike_gsi8v »
Re:Eliminación del charriot en un Belflex bf520 c tme
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2018, 18:21 »
Hay fotos? Yo ando en una tablet y no las veo
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2018, 18:26 »
Yo desde el movil tampoco puedo ver mis propias fotos, ni la de muchos posts, no se si es por tamaño o por la ubicación de las mismas (las mias están subidas en dropbox) pero desde el pc si se ven
angelnewman
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2018, 18:36 »
 :( no, no se ven.
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2018, 18:39 »
Hola, desde que cambiaron las condiciones del droxbox  la fotos no se ven directo en el foro , solo puedes poner el enlace
Si usas el insertar fotos  no se ven..
angelnewman
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2018, 18:48 »
pues yo uso dropbox y se ve la miniatura, pinchas y se abre.
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2018, 19:13 »
Pues no se como se modifica y ahora me tengo que ir y no tengo tiempo de mirarlo, a ver si en este link se puede...
https://www.dropbox.com/sh/mpjm23pu27qs0vm/AAB5L_MHTX7Odw57D_D8f7r-a?dl=0
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2018, 19:34 »
bueno pues solucionado el tema de las fotos-
gracias por compartir tu trabajo con nosotros .bien .brinda
« última modificación: 11 Febrero 2018, 18:56 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2018, 15:48 »
Gracias team rural, ya he editado el mensaje inicial. Las he redimensionado y compartido via imgur (no hace falta ni registrarse, tienes que ir foto a foto pero permite edición y genera los links para compartir directamente). A mayores, he añadido el enlace publico a la misma foto de dropbox, que según acabo de leer cambió la política en septiembre y ya no permite la exposición directa de la foto como antes, una pena, pero al menos si imgur cae, queda una segunda via para ver la foto pinchando en el link. Y dicho esto revisaré algún otro post en el que yo pensaba que las fotos se veian y posiblemente no sea asi  ::)
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2018, 01:09 »
Animo Kike.  .bien
Muchos hemos pasado ya por ahi, por ponerle un cambio rapido y hacerlo mas rigido. eso lo hace mas versatil, a fin de cuentas el chariot solo se usa para conos y no los estamos haciendo cada dia.
Por ahi encontraras varios post sobre el tema, cada uno a su forma y posibilidades.
Aqui tienes por ejemplo el mio: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26987.0
Todo es estruhjarse un poco la neurona  ;D
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2018, 11:20 »
Si, ya le habia echado un ojo a varios posts antes de hacerlo, sino no se me hubiera ocurrido esa modificación, pero al final hasta que no te pones no sabes que problemática encontrarás en tu maquina, ya que siempre hay diferencias entre ellas. Lo del cambio rápido de momento lo dejo en el tintero, ya que tengo muchos gastos en este momento.
Lo siguiente en la lista de tareas pendientes es hacer un torneabolas, del que ya he visto varios diseños por el foro, pero lo mismo que con esto, hasta que no te pones sobre el terreno a diseñar no sabes cual te irá mejor, ver veremos.
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2018, 21:48 »
Torneabolas hay muchos, desde mas sencillos a mas complejos, es cuestion de elegir el que puedas hacer o el que te resulte mas interesante y practico.
Para mi es un tema pendiente, ya que hacerlo por hacer...tampoco. Hay cosas mas necesarias para mi y con mayor prioridad como el cambio rapido, un portafileras o el visualizador de cotas, dejo el torneabolas para cuando de verdad lo necesite y hoy por hoy, no lo necesito, aunque no lo descarto para mas adelante.
Ahora estoy liao poniendo las reglas opticas y el visualizado de cotas, cosa que si que veo muy necesaria para no estar con los puñeteros nonios.
La culpa es de Michel que me ha liado.  8) ::)
No es cierto, me he liado yo solo, pero asi le pincho  ;D ;D
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2018, 22:01 »
El tornea-bolas es muy bonito pero seguro que usarlo lo usarás poco. Estoy de acuerdo con el compañero, hay cosas más útiles.
De todos modos si es algo que te apetece, adelante. Lo que se hace por placer aunque no se use da la satisfacción al hacerlo y después una vez hecho. Y éso es la afición. Hacer las cosas por placer. Saludos.
Ya tienes una cosa menos en la lista y más solidez a la hora de tornear.  .bien
« Respuesta #13 en: 13 Febrero 2018, 00:12 »
  Acertadísima decisión !!
  El charriot siempre lo tienes, y cambiarlo es nada.
  Michel (Team Rural ) me ragaló el cambio del charriot, por un cambio rápido con el soporte fijo, en el ALFRED. El cambio
  total. Mejor comportamiento con material duro y sobre todo seguridad a la hora de tronzar.
    Lo vas a disfrutar  .bien
     Un cordial saludo  .brinda  Lete.
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2018, 11:12 »
Ya he podido hacer los fresados que me faltaban, un par de cajeados a 120º para tener otro par de amarres
Ahora ademas de la rigidez propia del tocho de acero, también está amarrado por 3 tornillos M8 frente a los dos M6 que lleva de serie, que apenas si necesitan un retoque para entrar perfectamente en la ranura (en la foto tenia puestos unos allen pero los cambié por hexagonales para que no girasen locos en la ranura  ::))
Ahora ya tengo el proyecto del torneabolas en marcha, espero acabarlo esta semana, y otra idea para hacer cuando pueda que también me parece muy útil como es ponerle una palanca para bloquear el contrapunto, en vez de tener que tirar de llave que es muy engorroso. Lo documentaré en post específicos
