Autor Tema: CALCULO POTENCIA MOTOR EJE Z  (Leído 2548 veces)
Desconectado panasonico
« en: 10 Febrero 2018, 20:20 »
Buenas a todos.
De nuevo una pregunta técnica, para los gurús del grupo y que creo que arrojará luz a muchas mentes dudosas del foro.
He montado 2 cnc's ligeras (v-slot y pletinas de 8 mm aluminio 7075). En las dos ocasiones par el Z he montado un nema 23 de alto torque y nunca he tenido problemas con mandrinos de 0,9 kw.
Ahora quiero avanzar algo mas, un motor de 1,2 o 1,5kw, refrigerado por agua, una Z de 350mm, sobre guias Hiwin de 15mm y husillo de 14mm;  NM1404.
Pues bien, el tema es, quiero poner el motor necesario, ni mas grande ni cagarla con uno más pequeño, pero no acierto a la formulación para calcular la potencia exacta necesaria. El grupo a elevar pesa aproximadamente unos 8 kg (5kg del mandrino, 1.7 a 2kg del motor pap si se monta en el eje movil, si no eso que nos ahorramos, y el resto del grupo 1 o 2 kg).
Subo un grafico para que veais como es el tema. Vuelvo a reclacar "es una cnc ligera" destinada a fresar como máximo , lo mas duro aluminio hasta 15 mm y montada en v-slot (por tema de costes), que para eso va sobrada, ya se ha probado.
No se que tipo de fórmula hay que aplicar, pero agradeceria sugerencias.
Saludos a todos.
Frank.
"Homines, dum docent discunt"
Re:CALCULO POTENCIA MOTOR EJE Z
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2018, 20:45 »
Puedes poner un motor paso a paso nema 23 de 4.5nm..y pon el motor nema 23 fijo no lo pongas movil..es añadir mas peso inercial y mas con un Z muy largo y no demasiado rigido.
si tuviese problemas de falta de potencia del pap..pues la solucion es facil y a precio razonable..una reductora de precision..con eso aumentas el par muchisimo..
usa la reduccion 5a1.. el backlash es de solo 15minutos de arco..algo casi inapreciable y que si lo necesitas puedes compensar por software.
https://www.ebay.com/itm/Planetary-Geared-Speed-Reducer-NEMA23-Gearbox-Ratio-5-10-15-20-25-30-40-50-100/263459914857?hash=item3d576f4469:m:mEgPWCoTtgYA5UIXNdBKyvQ
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2018, 20:53 »
Ves,..... a eso le llamo yo despejar dudas de un plumazo..............
Quien sabe,......... sabe y no es por darte coba Michel.
Gracias por la rapidez y la respuesta aclaratoria.
Voy a acabar de modificar el diseño, y el lunes a montar.
Gracias miles.
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2018, 20:55 »
Yo aporto lo que se..sobre todo en base al monton de pruebas que solemos hacer..y luego pues ya tenemos informacion de primera linea para usar en los proyectos.
michel
pdta..si al final tienes que poner una reductora de precicion..no hay problema..lo unico que te cambia es el eje de salida de la reductora que se amplia hasta 14mm con lo que el acoplamiento de husillo motor lo tienes que cambiar..lo digo para que lo tengas en cuenta si la tienes que comprar que tambien compres un acoplamiento nuevo que tenga 14mm por un lado y por el otro lo que tenga tu husillo de bolas..es que luego jode mucho no poder montar las cosas por faltar un simple acoplamiento
« última modificación: 10 Febrero 2018, 20:59 por TEAM RURAL »
avastado
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2018, 21:12 »
Hola,
Si no estás mal de inglés pon "torque stepper motor calculator" y te saldrán un montón de entradas que responden esta pregunta, algunas más técnicas, otras menos. En inglés encontrarás más cosas, pero también en castellano, poniendo por ejemplo "motor paso a paso calculadora de par".
Todo está en la web.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2018, 04:17 »
ok.
Gracias por el interes. Voy a mirar a ver que encuentro, mas que nada por curiosidad y para futuros calculos.
Esta ocasion me basare en los consejos de Michel.
Ya ire comentando el desarrollo de la máquina. Justo ahora me estan cortando las pletinas con watherjet. Que aun tela.
Salut.
