Autor Tema: Variador vectorial PARKER 1.1 kW  (Leído 1758 veces)
pacol
« en: 11 Febrero 2018, 12:22 »
Hola,
Estoy mirando un variador vectorial bueno, bonito y barato para sustituir al que tengo: un ABB ACS 150 de 1.1 kW no vectorial. El problema es el control del motor del torno a bajas revoluciones, pierde mucho par y necesito más fuerza a bajas rpm.
He encontrado este: https://es.rs-online.com/web/p/products/8325304/ en RS-Amidata, tiene 1.1 kW monofásico 220AC y 221€ puesto en casa. No conozco esa marca (creo ques China) por eso os pido alguna opinión sobre él.
Alternativamente he encontrado estos dos en Amazon:
https://www.amazon.es/VARIADOR-FRECUENCIA-MONOF%C3%81SICO-POWTRAN-KW/dp/B079Q27TC1/ref=sr_1_150?ie=UTF8&qid=1518350122&sr=8-150&keywords=variador+de+frecuencia
POWTRAN 1.5 kW a 170€
https://www.amazon.es/gp/product/B075FQC9NB/ref=s9u_simh_gw_i2?ie=UTF8&pd_rd_i=B075FNCS6S&pd_rd_r=95d120c4-0f24-11e8-9cf7-5d44af51fc66&pd_rd_w=v9ghd&pd_rd_wg=gTEGH&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=&pf_rd_r=HPZGRCTYZYTFNSP7E4Z2&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=6908f43d-d139-4893-9bfc-e27e9baa9410&pf_rd_i=desktop&th=1
Marca ACME  8) 138€
« última modificación: 11 Febrero 2018, 13:14 por PacoL »
Re:Variador vectorial PARKER 1.1 kW
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2018, 13:12 »
Los dos mejores controles vectoriales con diferencia a todos los demas son ..los toshiba y los omrom..
te recomiendo este variador de ultima generacion..yo tengo tres instalados de diferentes potencias..dos en la fresadora china y uno en mi holke y su control vectorial es pata negra.
en este vendedor italiano tienen muy buen precio..en españa casi el doble de precio
de 1.5kw
http://www.ebay.es/itm/INVERTER-VETTORIALE-TOSHIBA-1-5kW-2HP-7-5A-ALIMENTATO-230-Volt-MONOFASE-/182194345140?hash=item2a6ba114b4
de 2.2kw
http://www.ebay.es/itm/INVERTER-VETTORIALE-TOSHIBA-2-2-kW-3HP-10A-ALIMENTATO-230-Volt-MONOFASE/171492224181?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
o bien ya este omrom de ultima generacion que tambien va de lujo..en los mandrinos de alta velocidad es el rey en prestaciones..
https://www.ebay.es/itm/Vectorial-frecuency-inverter-240V-1-5-2-2-kW-Omron-MX2-Variador-frecuencia-solar/161142208074?hash=item2584d2f64a:g:5x0AAMXQuCdTglAt
y este archiconocido omrom jaskawa que tambien va espectacular..su control vectorial tambien excelente..
https://www.ebay.es/itm/PLC-OMRON-YASKAWA-INVERTER-CIMR-VC4A0004BAA-VZA40P7BAA-V1000-400V-1-5KW-1-1KW/222359479553?hash=item33c5a86501:g:oQ0AAOSwFV9XycMR
el parker nunca he probado ninguno por lo tanto no te puedo dar opinion de el.
« última modificación: 11 Febrero 2018, 13:18 por TEAM RURAL »
pacol
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2018, 13:34 »
Así da gusto  .palmas
Andaba un poco perdido y me has resuelto las dudas de forma rápida.
Michel te he hecho caso y he comprado el Toshiba de 1.5 kW. Ya pondré fotos del aparato cuando llegue.
Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2018, 13:41 »
El toshiba muy buena decision .palmas .palmas
tengo 3 y he intalado otros 6 y despues de muchisimas horas de uso ninguno a dado ni un solo problema..
aqui en el foro los tienen a parte de mi..wels y jcmota que los compraron en ese vendedor que te puse.
lo unico que tienen... que para ti no es problema es que tienen tropecientosmil parametros..y ay que leer detenidamente el manual para sacar todo su potencial que es enorme..
aqui instalados en mi bf-16
michel
Chapulino
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2018, 13:42 »
Tiene una pinta increible.
Así tendrás vitaminado el torno a tope
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2018, 14:47 »
Esw mismo aguarda en la estanteria para ser el principal de mi leza .brinda
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2018, 17:12 »
Michel, y este de la marca Teco ¿ que tal lo ves ?
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2018, 18:55 »
Luis..una vez hize unas pruebas con un teco..y me parecio igual que los chinos de huang yan..pero para lijadoras..esmeriles ..compresores etc pues vale de sobra
si quieres un buen variador que el control vectorial sea de verdad.. entonces cualquiera de los que le puse a pacol son cojonudos
michel
