Autor Tema: Horno para cerámica y fundición.  (Leído 2550 veces)
pedrillo33
« en: 11 Febrero 2018, 20:01 »
Hola a todos bueno quiero emprender mi primer proyecto en el foro y como dice el titulo se trata de un horno cuyo principal fin es para la cocción de cerámica, sin descartar que alguna vez se puda utilizar para fundiciones.
El diseño que he decidido utilizar es cuadrado, por la comodidad a la hora de meter y sacar las piezas y de un tamaño no demasiado grande unos 33 Litros.
Mi intención es tener claro el diseño y los materiales y una vez tenga todo preparado empezar con la fabricación pero en el tema resistencias tengo varias dudas:
utilizare hilo de khantal para las resistencias, mi intención es alcanzar los 1200 grados, el problema lo tengo a la hora de la distribución de las resistencias en el horno y el diseño y longitud de hilo que necesito, agradecería si alguien sabe del tema o tiene un horno de similares características que me guiara un poco.
Un saludo a todos.
atlaspegaso
Re:Horno para cerámica y fundición.
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2018, 22:00 »
Buenas noches Pedrillo33
Has comentado un tema que me apasiona hace algún tiempo.
Por partes: Horno bivalente. De cerámica y fundición ?
Posible lo es, perooooo........para fundir, necesitas un crisol, y para cocer cerámica no.
Nos puedes ilustrar con un dibujo, aunque sea sencillo?. Es para tener una idea.
Al ser de 33 litros tal y como tu indicas, el crisol creo será un tanto pequeño, pues tan solo se aconseja, que el metal una vez fundido tan solo ocupe el 50% del crisol. Por aquello de que si vierte fuera hay peligro y puedes estropear el horno, resistencias y demás
Puedes hacernos un dibujito indicando las medidas.
Si quieres, entre todos podemos intentar diseñar ese hornito maravilloso
Para el hilo khantal, que creo es el mejor, creo que tengo alguna fórmula para calcular metraje total. La buscaré y algo indicaré. Tan solo dame algo de tiempo
LO que haría primero es replantearme las medidas del horno, y sobre todo donde lo utilizarás y si lo quieres monofásico o trifásico
Hasta pronto (voy a buscar bibliografía)
Kike
atlaspegaso
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2018, 22:27 »
Hola otra vez
Ahí va link de fabricante de resistencias Kanthal  (Muy ilustrativa )
http://www.juliomartineznaya.com/resistencias-electricas-para-hornos/
Un forero que  explica como construyó un horno eléctrico.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=77.0
Hay un libro de Fernandez Chiti, sobre la fabricación de hornos. Creo es muy completo, pues habla de medidas ideales, composición de ladrillos para hornos de cocción, como fabricarlos y demás. Te lo recomiendo
Creo te va a ser complicado construirte horno de cerámica y de fundición en uno solo. No imposible
Si tienes espacio tal vez sería comenzar por uno de los dos
Comentar que metales deseas fundir así como sus volúmenes y, o pesos  (Férricos o no férricos)
Indicar potencia eléctrica y consumos, pues de ello también dependerá que tipo de kental precisas
Quieres tu construirte los ladrillos y material refractario?, o prefieres comprarlos ya hechos?
Con todo ello bien clarificado podremos continuar.
Un saludo y hasta pronto
pedrillo33
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2018, 11:00 »
Hola gracias por las respuesta atlaspegaso, intentare buscarme el libro que me dices para documentarme bien,  cierto es lo que comentas del crisol por lo que tendré que replantear las medidas del horno, el horno es para utilizarlo a nivel aficionado en el garaje de mi casa ( mi cueva jaja), por lo que ira a monofasico de 220v.
el material refractario mi intención es comprar ya el  material.
las capas irán de la siguiente forma:
-estructura de acero y tapas de chapa,
-capa de manta cerámica o lana de roca,
-ladrillo blanco (oxido de aluminio).
cuando tenga algo mas de tiempo subo algún dibujo de mi idea.
¿alguien conoce algún sitio en Madrid donde comprar los ladrillos?
un saludo.
atlaspegaso
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2018, 13:09 »
BUenos días:
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
Si trabajas con fibras, debes tomar tus precauciones pues son altamente contaminantes.
Hay dos tipos de ladrillos para hornos, los refractarios y los aislantes, pudiendo sustituir estos últimos, en gran parte a las fibras cerámicas
En función de la potencia eléctrica y temperatura que quieras alcanzar en el horno, deberás pensar en cuantos lados instalarás las resistencias. Así podrás calcular los metros lineales de resistencias a comprar
Deberás pensar que dichas resistencias irán enrolladas, (para calcular la compra de metros lineales)
Si quieres adquirir los ladrillos ya hechos, pensaría en adquirirlos directamente a fábrica, pues mejor que ellos nadie te informará mejor y asesorará también
Debes plantearte el control de temperaturas. Termocupla, por ejemplo
Todo lo anterior son sugerencias a tener en cuenta
No dudes en plantear cuestiones
sl2
kike
