Autor Tema: Restaurando un martillo  (Leído 4749 veces)
Desconectado alessgonzalez
« en: 12 Febrero 2018, 14:11 »
Hola a todos.  :)
Hoy quiero enseñaros como he restaurado un antiguo martillo. Aunque sé que no tiene demasiada dificultad, es algo que nunca había hecho antes y me hacía ilusión volver a darle una segunda vida a la cabeza de una antigua maza que andaba siempre por el "taller" (me estoy aficionando a restaurar todo lo que pillo).  Además he aprovechado para utilizar mi primera lijadora de banda (muy barata) y mi nueva cámara. Os dejo el enlace al vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=agCE0nO3_zQ
Como he dicho en ocasiones anteriores, todas las críticas constructivas son muy bien recibidas ya que ando un poco verde. Voy aprendiendo según me voy encontrando con los problemas.
Espero vuestros comentarios,
Un abrazo,
PD: Es mi primera vez con el hacha, no os riáis demasiado.  ;D
Torno Optimum 180 300; Fresadora Optimum BF20; Limadora Imperial;Taladro de columna Cevik ; Soldador Gala Mig 257"; Sierra Cinta Femi 780xl;  Yunque, fragua y tornillo herrero.
Mi canal de youtube: www.youtube.com/alessgonzalez
Re:Restaurando un martillo
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2018, 14:20 »
Quedó con pinta de antiguo a pesar de la repasada. El cabo le dio  un aspecto más sólido. .bien
Petete
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2018, 14:39 »
Si algo me asombró fue la rama donante para el mango. Vaya tarugo deforme. Desde luego lo tuviste que pasar divertido  dándole forma. .ereselmejor .ereselmejor
llaurisio
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2018, 14:48 »
Si el tarugo lo hubieras cogido mas grande el video seria mas largo :o
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2018, 15:06 »
No sean malos jajajjaja
Desconectado Ocelote
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2018, 16:28 »
hola alessgonzalez, te quedó muy bien, has recuperado una herramienta y aunque a tu manera, lo que has hecho es correcto
Quería, ademas de felicitarte, darte un consejo. Tu hablas en tus mensajes de "restauración", y en los muchos videos que pululan por la red, o en algunos programas que se ven en la tele se habla todo el tiempo de restauración de diferentes utensilios o maquinas, en los que se lija sin piedad o se chorrea con arena hasta eliminar todo vestigio de lo que fue algún día dicho objeto.
Si laguna vez cae en tus manos alguna herramienta antigua, te recomiendo que antes de meterle mano, te documentes sobre ella o te asesores por alguna experto. Si le quitas la pátina a cualquiera de sus partes, le quitarás su valor, y no hablo solo del económico, que lo tienen, hablo del objeto único, de la obra de arte, de lo hecho a mano. te pongo algún ejemplo.
Este cepillo, esta hecho a mano, con un curioso sistema de ensamblado de doble cola de milano, en el mercado de los coleccionistas, se pueden pagar fácilmente 7000 € por el, te aseguro que bien pulidito no pasaría de 500.
Bueno, perdona la turra, te lo digo todo de buen rollo.
« última modificación: 12 Febrero 2018, 16:30 por Ocelote »
Duallight
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2018, 20:34 »
Ocelote la ha clavado. Lo que dice Ocelote es verdadero, ojito... .brinda .bien
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2018, 09:20 »
jajajaa sí.. la verdad es que era un tarugo de un tamaño importante, pero era el único medianamente recto que tenía por casa... después de la primera hora de trabajo empecé a arrepentirme de no haber buscado otro donante.  ;D
Lo que dices Ocelote es verdad. Utilizo mal la palabra restauración. No se me ocurre hacer esa barbaridad con un objeto con mínimo valor histórico. En mi caso, la maza que utilicé tiene como mucho 20 años y no es de muy buena calidad. Simplemente quería practicar para cuando empiece a forjar mis propios martillos. Estoy empezando a construir una fragua portátil de carbón y ya tengo el yunque preparado.
Gracias por vuestros comentarios y consejos... una pena que no me haya encontrado por casa con el ese cepillo tan bonito jajaja
angelnewman
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2018, 15:34 »
 :P Vaya jupa te diste con el tocho de encina! Yo tbn mango herramientas, esta maceta es bellota de cuando se hacian aquí, unos 25/30 años, se jodio el mango, blandito.
Cuando me pillé el torno le hice el mango, como tú, cogí un madero, seco, lo tornee (5 min) y luego el encaje a mano, pero q no entre del todo, meto el martillo a la chimenea, se calienta, dilata, meto a martillazos el mango, quema los excesos, y lo sumerjo en agua, hasta estas fechas, ni cuña ni nada, lo uso mucho, no se muebe la cabeza  .bien
El mango lo barnizé con epoxi disuelta con alcohol, quedó precioso, pero con el uso...
angelnewman
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2018, 15:39 »
Precisamente el otro día compré 5 limas pferd y les hice el mango, en este caso de haya dura, de dos culatas de escopeta balines y de un pasamanos, las virolas (o como se llamen) son de latón procedentes de las bocas de bombonas de butano y una es de bronce, pieza gastada q cedió el cumbre, sin mucha historia como ves.
Esto del reciclaje, si queda estéticamente bien y es útil me encanta, dar nueva vida a cosas q ya cumplieron...sds
Desconectado limaton
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2018, 20:41 »
Ya te darás cuenta, si lo llegas a usar, que el mango se va aflojar a las primeras de cambio :-\ . No se puede cuñar de esa forma, pues para ello habría que meterle resina. El mango tiene que entrar en ojo apretado, y nada mejor para que se deslice que impregnarlo con cola blanca de carpintero...
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2018, 22:28 »
Has hecho un gran trabajo pero el ajuste con la peña no se hace así. Hay que ir ajustando todo el mango poco a poco, no solo la parte que entra dentro de la maza, ya que al quedar cortadas las fibras tenderá a romperse por ahí. Además el ajuste tiene que ser mucho más preciso, tiene que entrar duro y asegurarse de que toda la superficie del mango está en contacto con el metal. Creo sinceramente que si trabajas en serio con esa maza no te durara mucho ese mango
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2018, 22:34 »
En cierta ocasión, apareció en el trastero de mi madre un pico doble ligero (como un ancla) sin mango.
Lo puse dentro de un fresno joven y ahí estuvo unos años mientras la madera crecía. Cuando sobrepasó ampliamente el agujero, lo corté y un familiar aficionado a fabricar bastones le dio forma. Quedó tan chulo que se lo regalé, y lo tiene colgado en una pared de su casa.
Petete
« Respuesta #13 en: 14 Febrero 2018, 13:04 »
Coño Xanito , eso no es poner un mango de fresno al pico,es un injerto de pico en fresno joven... .palmas .ereselmejor
« Respuesta #14 en: 15 Febrero 2018, 09:15 »
Entonces para que me haga una idea, siguientes conclusiones  .idea
 - El ajuste que no entre con nada de holgura y utilizar cola para que deslice mejor
 - El paso del mango a la zona de contacto con el metal que sea mas progresiva para que no tienda tanto a romperse por ahi.
 - Que el contacto entre la madera y el metal sea el máximo.
 - Lo de la chimenea me parece una idea muy bueno, tipo interferencia por dilatación en metales no? Lo probaré
 - No entiendo muy bien lo de la resina limaton.
Practicaré estos días, de los 7 martillos que tengo en casa sólo hay uno que esta ajustado, tengo oportunidades para probar  .palmas
Muchas gracias por tantas respuestas y consejos!  .ereselmejor
PD: Que bonitas las limas angelnewman con las virolas de latón. Algún día me haré con un torno.
