Autor Tema: Sierra de vaivén  (Leído 5949 veces)
Desconectado edu350
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2018, 23:07 »
Esta claro que es muy mejorable,y gracias a todos por los consejos para mejorarla,tomo nota de todos todos.
Lo que sí que hay que dejar claro que es un cacharro para uso doméstico,y que es más por fabricarla que por usarla.
He pensado en ponerle engrasadores,quizás más adelante,ahora funciona con grasa de litio entre los dos tubos,para reducir un poco la fricción.
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2018, 23:09 »
Curioso, si señor. Sólo te apunto una cosa que no se ha comentado, la hoja va siempre "cortando" y cuando avanza no debe cortar, es más, no debe ni rozar, de esa forma el desgaste es rápido.
Digo cuando avanza pensando en el sentido normal de corte de las sierras de vaivén, esta puede cortar hacia delante y no hacia atrás, no lo se.
¿Sabes de algún sistema casero que levante la hoja?
Tengo pensado hacerme una con la hoja más gorda que encuentre, y no he visto ninguna casera que lo haga.
(Cuando acabe de remodelar mi cueva, que estoy en ello)
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2018, 23:10 »
Ya una vez hecha a peor no puede ir. Te sirve de experiencia y si puedes y quieres le harás las mejoras. Y hoy sabes más que antes de hacerla.  .bien .brinda
avastado
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2018, 23:10 »
Eso me interesaba kankarrio, porque es un palo andar fresando para corregir un corte de sierra de cinta.
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #20 en: 12 Febrero 2018, 23:13 »
https://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/sierra-alternativa-de-20-250955401.htm
Supongo que vale más el variador que la sierra. Pero es más moderna que las uniz o las sabi que he visto
Desconectado jubilado
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #21 en: 13 Febrero 2018, 13:35 »
Lo mas casero es apoyar el brazo en una exentrica, esta debe girar sincronizada con el motor que lo hace moverse. La parte alta de la exentrica estará en el avance y la baja en el retroceso.
Desconectado edu350
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #22 en: 13 Febrero 2018, 14:09 »
Uno de los modelos en que me fijé,si que hacía ése movimiento,pero en ese momento no sabía porque lo hacía,ahora,después de la explicación de Jubilado ya sé porque.
Lo hacía con un sistema de poleas y un muelle.
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #23 en: 13 Febrero 2018, 14:55 »
No es un corte como la fresa pero segun que cosas el acabado es maa que aceptable ,
jccoellar
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #24 en: 22 Febrero 2018, 04:49 »
La sierra que has hecho me recuerda a la de leugimr , el fallo de todas las caseras es lo de no levantar unos mm en el retroceso lo cual acorta mucho la vida de la sierra, entiendo que es algo difícil de replicar con medios caseros, ,
Yo hice una sencilla sierra CASERA vaiven , hace años y la uso a diario ,  ,, y si alza la sierra para evitar el rozamiento , en el regreso ,, Es un sistema excentrico muy  facil de hacer ,, Las sierras  me duran mucho tiempo ,, tanto asi que me resulta muy economico su uso ,,puedo usar sierras de 16 y 14 pulg  , En estos meses estoy construyendo , reductores para unas maquinas transportadoras  de alimentos , Son grandes y pesados ,y sin mi sierra casera seria casi imposible hacer este tipo de trabajo , debo cortar todos los dias ejes acero, gruesas platinas , etc
Una maquina casera Vaiven ,que debe hacer el mismo trabajo que una de fabrica ,, no es solamente construir una maquina por diversión ,, Debemos considerar otras cosas mas importantes ,, tales como el rendimiento de la sierra y la maquina ,, el consumo , ruido , velocidad ,, etc etc
aqui les dejo mi sistema de elevar la sierra con una polea excentrica
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #25 en: 22 Febrero 2018, 08:16 »
Gracias Jubilado y JC Coellar. Muy instructivo.
Desconectado Anguita
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #26 en: 25 Febrero 2018, 12:39 »
En una chatarreria de Guadalajara, hay sierras de cinta de muchos anchos y longitudes embaladas nuevas, la putada es quehay que cortarlas a la medida y soldalas.... creo yo, soy neofito en esto, por si alguno que viva cerca le interesasen.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #27 en: 25 Febrero 2018, 13:25 »
cuando este por la capi , nos damos una vuelta a ver esa chatarreria un dia .bien
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #28 en: 25 Febrero 2018, 14:43 »
Cuando quieras, tengo libre casi siempre .brinda .brinda
Desconectado alberttoy
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #29 en: 25 Febrero 2018, 15:39 »
Me interesan esas sierras.
Justamente en la última quedada lleve una soldadora de sierras de cinta para reparar un que se le rompió a Lete.
Por lo que podríamos hacer algunas cintas para los aficionados del foro.
