Autor Tema: Sierra de vaivén  (Leído 5947 veces)
Desconectado edu350
Sierra de vaivén
« en: 12 Febrero 2018, 17:59 »
Hola,dejo aquí mi humilde aportación al foro.
Se trata de una sierra de vaivén que utilizaré para cortar acero y aluminio mayormente.
El modelo es copiado de un vídeo que vi por internet,solo que en el modelo original,funcionaba con un interruptor,y yo lo he hecho con pulsadores y un final de carrera para que pare al llegar al final del corte,y que cuando levante la sierra,esta no vuelva a arrancar,que es lo que pasaría si funcionará con un interruptor y un final de carrera.
No tengo fotos del proceso de montaje,pero como se ve en el vídeo,es una máquina bastante sencilla de construir.
Yo le he dado altura a lo que sería el marco de la sierra por si algún día necesito cortar algo grande,pero esto cada uno lo puede hacer como quiera.
El motor,aunque lleva una reductora,gira bastante deprisa,más de lo que me hubiese gustado,pero como lo he hecho todo aprovechando lo que tenía,pues es lo que hay...
Aquí dejo un video de la máquina en marcha,se aceptan críticas y sugerencias .
https://youtu.be/UQ8G5C5DgIY
« última modificación: 12 Febrero 2018, 18:01 por edu350 »
avastado
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2018, 19:59 »
Yo críticas ninguna, al contrario. Un conocido del trabajo me dijo que su padre tenía un pequeño taller, con una sierra de vaivén, y que dejaba unos cortes impecables, aunque fuera más lenta que una sierra de cinta. Uno de mis sueños hace años es tener una mortajadora, y porqué no, una sierra de vaivén de aquellas pesadas. Son máquinas que se han quedado antiguas, puede, pero yo les tengo admiración.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2018, 20:11 »
El diseño es sencillo pero efectivo. ¿Como le regulas el avance? ¿cuelgas un peso del extremo del cuadradillo? porque en el video demostrativo tendría que haber tenido tiempo de cortar la varilla sin problemas y no avanzó apenas nada.Lo ideal seria menos revoluciones y mas carrera, para aprovechar la mayor parte de la hoja. Lo segundo se hace facil aumentando el tamaño de la biela pero entonces tambien aumentarias la velocidad lineal de la sierra, qua ya es demasiado alta a mi parecer, un variador para bajarla un poco seria lo suyo, pero ya aumentaria el coste bastante e imagino que no está dentro de los planes de una maquina construida aprovechando lo que hay por casa...
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2018, 21:49 »
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2018, 21:58 »
Buena iniciativa Edu y buen trabajo. Nada que decir.  .palmas
Si hay algun fallo seguro que tu ya lo habras descubierto  .bien
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2018, 22:06 »
El fallo principal ya lo comentó, muy rápida. Pero está sencilla y efectiva. Vamos que se ha buscado la vida muy bien. Por esa parte nada que decir.  .bien
Seguro que hay alguna solución par bajar las revoluciones pero yo de éso tengo poca idea.
Desconectado edu350
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2018, 22:07 »
Gracias a todos,en efecto,en la punta del brazo hay un peso,que parece ser poco,ya que la sierra no come mucho,provare con más peso...
Respecto al avance,en el eje del motor,en la muñequilla que tiene,hay 5 agujeros, dependiendo donde atornille la biela,tengo más recorrido de sierra o menos.
Había pensado de sacar una base trifásica del variador del torno y que funcionará con el variador,así podría regular la velocidad,pero no podría estar con el torno y la sierra a la vez, así que opte por un condensador y que vaya a sus vueltas.
El tema aquí es que la sierra vaya cortando mientras yo hago otra cosa,y la función la cumple,aunque como bien apuntáis,es muy mejorable...
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2018, 22:15 »
No te hemos dicho nada que tú no supieses. Así que aparte de hacer el trabajo. Sabes que es mejorable y hasta como solucionarlo.  .bien  .brinda
Desconectado edu350
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2018, 22:16 »
 .brinda
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2018, 22:17 »
Lo importante siempre es si a ti te sirve, si es asi, ya le buscaras las mejoras oportunas, todo es mejorable, hasta lo perfecto.
La encuentro un poco rustica, pero vuelvo a decir que si corta y a ti te sirve, eso es lo que vale.
Te has ahorrado una pasta y seguro que te lo has pasado de fabula.  .palmas .palmas .bien
avastado
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2018, 22:18 »
¿Has dado vueltas a comparar la sierra de vaivén con la de cinta?
Quiero decir, creo que la de vaivén es más lenta, como decía, pero comparándolo el precio de las cintas con las hojas rectas de sierra, ¿qué tal la relación coste de estos consumibles con el número de cortes? Digo, si lo has pensado, por saberlo.
Te lo digo porque imagino que has hecho la sierra por el placer de hacerla, pero me pregunto si hay otros motivos que también te han animado.
Desconectado jubilado
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2018, 22:36 »
Curioso, si señor. Sólo te apunto una cosa que no se ha comentado, la hoja va siempre "cortando" y cuando avanza no debe cortar, es más, no debe ni rozar, de esa forma el desgaste es rápido.
Digo cuando avanza pensando en el sentido normal de corte de las sierras de vaivén, esta puede cortar hacia delante y no hacia atrás, no lo se.
Desconectado edu350
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2018, 22:39 »
El hecho de hacer este tipo de sierra ha sido porque lo veía factible teniendo en cuenta mis pocas habilidades y la herramienta de la que dispongo,además de que la he montado aprovechando cosas que tenía por la cochera...
Respecto al gasto en hojas,pues no me he parado a pensarlo...he hecho varios cortes de prueba con la misma hoja del Leroy Merlín,de las más baratas,y todavía corta,tampoco le voy a exigir mucho a la máquina,es para poder cortar sin hacer chispas ni ensuciar todo.
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2018, 22:55 »
Yo creía que las sierras de vaivén eran lentas, hasta que conseguí la uniz, de lenta nada corta tan rápido como las sierras de cinta que tengo , y tengo tres , seguramente en talleres profesionales con sierras de cinta profesionales de alta calidad y a cortar grandes piezas ahí si que se note con creces la diferencia.  En el taller de aficionado seria muy discutible. Si que es cierto q es una sierra pesada y que la de cinta me es mas cómoda no por la rapidez de corte, sino por moverla , subir y bajar a mano, y el tipo de mordaza que la de cinta es mas cómoda (igual por moderna ) ahora la mordaza de la uniz sujeta de cojones.
La mejor ventaja de todas una precisión del corte inalcanzable con las sierras de cinta, esto corta recto recto, hasta el punto que muchas cosas el acabar pasándoles una fresa es casi incensario dependiendo la estéticas funcionalidad que busques, véase los últimos miniportas que me estoy haciendo para el torno.
La sierra que has hecho me recuerda a la de leugimr , el fallo de todas las caseras es lo de no levantar unos mm en el retroceso lo cual acorta mucho la vida de la sierra, entiendo que es algo difícil de replicar con medios caseros, y el "fallo" que si corregiría en la tuya es hacer algo para lubricar el deslizamiento en el patín guía , un engrasador o aceitera,  ya que es un simple tubo friccionando u o con otro,leugmir uso barras redondas y patines de rodamientos  .
Yo estoy encantado con la uniz , las sierras de vaivén para aficionado son la caña como digo, a la tuya el día que surja un variados económico de segunda se lo calzas y así ya la controlas mejor,
Re:Sierra de vaivén
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2018, 22:56 »
Mira que he cortado con una Uniz alternativa y no había reparado en el detalle que apunta jubilado. La veterania es un grado .bien
La alternativa corta hacia atrás no hacia adelante como se corta con sierra de mano.
