Autor Tema: Grapas de fijación para mordaza de fresadora  (Leído 6781 veces)
Re:Grapas de fijación para mordaza de fresadora
« Respuesta #15 en: 13 Febrero 2018, 14:28 »
Con f-114 no necesitas templarlas..si les quieres pegar un calenton y enfriarlas en aceite algo mas de resitencia cojen..
Con f-127 te quedaran una grapas pata negra ;)
con F-522 entonces si es el material adecuado para templarlas en plan ya serio..pero tampoco hace falta subir tanto los costes.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #16 en: 14 Febrero 2018, 16:16 »
Muchas gracias a todos por los comentarios !!
Llaurisio, si que le di vueltas al tema de embutir las cabezas, a lo mejor este fin de semana lo hago, tengo que mirar si con el avellanador que tengo no se asomará la perforación debajo de la uña. Como dice Tecleador, si veo que no debilita mucho la pieza, lo haré.
Mas adelante intentaré hacerlas en acero, aunque estas yo creo que pueden hacer una presión de una tonelada sin deformarse, y el fallo sería casi por cizallamiento. Sería interesante poder probarlas y salir de dudas respecto a la resistencia de los materiales. Las mecanicé en duraluminio por que la mayoría de la herramientas que tengo son para aluminio y por lo bien que se mecaniza. Y como veo a diario muchas piezas en duraluminio con mucha solicitación mecánica (para bicicletas por ejemplo) al final uno va perdiendo los prejuicios respecto a este material.
Michel, buena opción lo de embridarlas directamente a la mesa (ahora que estoy viendo el hilo del torno que estás comenzando a mecanizar lo veo claro) También buena opción lo de fijar la mordaza por la parte fija. Se notan los años de experiencia !!! Lo tendré en cuenta para futuros trabajos.
« Respuesta #17 en: 14 Febrero 2018, 17:10 »
Yo trabajo mucho el duraluminio..y no tengo problemas de resistencia eligiendo el tipo adecuado..siempre y cuando la pieza a la que va destinado lo admita
que esas grapas seguramente no tengas problemas nunca con ellas..
pero en el uso continuado la fatiga a va a poder con ellas muchisimo antes que echas de acero..
yo en mi hbm bf16 las grpaas que ahora tengo puestas provisionales son de duraluminio..
en cuanto ponga otra vez la maquina operativa y acabe unos juegos de garras..lo siguiente es hacer las grapas pero de acero f-114..
y sobre el tema de embridaje de piezas..siempre ay muchas posibilidades..unas mas efectivas que otras..ay las horas de vuelo son las que te dan la experiencia de que tecnica usar en cada caso.
michel
Abominación
« Respuesta #18 en: 20 Febrero 2018, 16:30 »
 ;D Hombre, me han encantado tus grapas, prolijas, simples, vistosas y lo mas importante: cumplen ordenes.
Por favor sigue compartiendo tus trabajos con nosotros asi aprendemos.
« Respuesta #19 en: 20 Febrero 2018, 17:04 »
Muchas gracias !!!
« Respuesta #20 en: 20 Febrero 2018, 17:25 »
Si las hiciste en aluminio las puedes hacer en f 114. Lo importante ya está hecho. Que era meterle mano. .bien
Desconectado novacila
« Respuesta #21 en: 22 Febrero 2018, 11:01 »
Muy bien Hugo, a partir de ahora podrás trabajar más cómodo y calzar mejor las piezas si hace falta.
Siempre las prodrás modificar como te han dicho los compañeros o fabricar unas de F114 con el mismo procedimento.
Novacila.
« Respuesta #22 en: 22 Febrero 2018, 12:32 »
Otra cosa que tengo pendiente .brinda
Pues ya no lo tengo pendiente .brinda
No se si el aluminio al final sera lo mas acorde pero te han quedado mejor que las mias hugo .bien
« Respuesta #23 en: 22 Febrero 2018, 16:50 »
Quiero ver como quedaron !!
« Respuesta #24 en: 22 Febrero 2018, 16:52 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30007.0
me queda conseguir tornillos buenos de M10 , mañana me pasare por la tornilleria .bien
« Respuesta #25 en: 22 Febrero 2018, 18:26 »
Te quedaron muy bien !! Me gusta lo de dejar la forma de la barra original para las caras exteriores. Cuando tenga a mi alcance una barra de 20mm x 40mm de F 114 las haré en acero.
« Respuesta #26 en: 22 Febrero 2018, 19:28 »
 .bien .bien,
