Autor Tema: Grapas de fijación para mordaza de fresadora  (Leído 6771 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 12 Febrero 2018, 23:04 »
Para fijar correctamente la mordaza de la fresadora hice unas grapas del diseño clásico para este tipo de mordazas. Os enseño primero la pieza y luego el proceso:
IMG_3134 by Hugo González, en Flickr
Partí de un trozo de aluminio 7075 de 40mm x 20mm de sección del que necesitaba 120mm para cortar las grapas y otros 120mm para poder fijar la pieza a la sierra sinfín en el momento de cortar las tres grapas.
IMG_3114 by Hugo González, en Flickr
Esta pieza tenía mucho voladizo y como la mordaza actualmente la tengo fijada con grapas muy largas no encontré manera de ponerle unos soportes o gatos en las puntas, así que hice unas pasadas muy finas para dejar las caras planas. Luego al mecanizar el perfil de las grapas solo utilizo la mitad de la barra, así que el tema del voladizo se minimiza.
IMG_3115 by Hugo González, en Flickr
Me gustan mucho las virutas que arranca este plato...
IMG_3120 by Hugo González, en Flickr
El primer rebaje hecho:
IMG_3122 by Hugo González, en Flickr
El perfil acabado, para el rebaje de la uña utilicé una fresa de tres labios de 8mm:
IMG_3124 by Hugo González, en Flickr
El recorte de las grapas de 30mm de largo
IMG_3125 by Hugo González, en Flickr
IMG_3128 by Hugo González, en Flickr
Fresado de los laterales para quitar las marcas de la sierra:
IMG_3129 by Hugo González, en Flickr
Y el acabado, la perforación para el tornillo, repasado con avellanador, matado de los cantos con lima y el resultado:
IMG_3130 by Hugo González, en Flickr
IMG_3132 by Hugo González, en Flickr
IMG_3133 by Hugo González, en Flickr
IMG_3136 by Hugo González, en Flickr
Re:Grapas de fijación para mordaza de fresadora
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2018, 23:09 »
Buen trabajo Hugo, ya te lo dije anteriormente. Encuentro ademas util el util y valga la redundancia.
Ademas te ha quedado muy pulcro. Enhorabuena  .palmas  .bien
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2018, 23:16 »
Buen trabajo y muy buena explicación. Así da gusto. Muchas gracias. .palmas .bien
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2018, 00:22 »
  Hugo, menos mal que te has curado en salud diculpándote, con que no tenias gatos para aguantar el volado de la pieza.
  Muy bueno. Esa mordaza , de ahí no se mueve.
  Voy viendo tus trabajos, y me gustan mucho, sobrios y elegantes. .palmas
    Un abrazo amigo   .brinda  Lete.
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2018, 00:29 »
Por el momento me voy salvando de las collejas... ja, ja, con ese voladizo sin sujetar me las merecía, pero era para una buena causa, ahora tendré la mesa mas despejada.
Gracias a todos por los comentarios !!
Hugo
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2018, 01:43 »
Otra cosa que tengo pendiente .brinda
llaurisio
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2018, 06:58 »
Buenos días y muy buen trabajo Hugo , bien planteada la mecanización con toda la barra y luego cortando las piezas pero te falta una cosa las cabezas de allen embutidas y se quedaría pluscuanperfecto , no es por criticar pero mejor vista si que tendra. .bien
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2018, 08:03 »
Fíjate que suelen poner tuercas y esparrago o tornillo cabeza hexagonal. En el vídeo del mandrinador que hace el yunque, la escuadra y demás virguerías. Pone espárragos y tuercas. Como los juegos que vienen de amarre. Igual es porque monta y desmonta. Y embutidos igual pierde fuerza, no?. Es aluminio y estaría cerca de la zona que aprieta. No soy experto en fresadora ni en nada, es una opinión.
llaurisio
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2018, 08:18 »
Con lo ancha que es la grapa el alojamiento de la cabeza del tornillo no la debilitara aun siendo de aluminio .
Desconectado Ocelote
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2018, 08:20 »
Muy bien!!, tengo que hacer de estas y como lo estaba planeando era mucho más complicado que como lo has mostrado. Gracias
llaurisio
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2018, 08:22 »
Yo me las hubiera hecho de acero , pero para esa fresadora y mordaza con cuatro grapas no le hace falta ya que no le dará pasadas de mecanizado muy gruesas.
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2018, 09:03 »
Buen trabajo..
unas pequeñas puntualizaciones..
por otro lado las grapas..cosa que tengo pendiente de hacerme unas cuantas..las hubiese echo de acero f-114 aguantan mucho mas la presion
y de paso podrias empotrar el tornillo de allen con total seguridad siendo las grapas de acero..al ser de aluminio tendrian que tener mas espesor para no debilitarlas
para poder haber fresado ese pieza con ese voladizo..pues la solucion hubiese sido mucho mas facil..le husieses echo dos taladros uno a cada lado y la hubieses embridado directamente a la mesa..o tambien husieses puesto dos de las grapas grapas sujetando la mordaza por la parte fija..asi no te hubiese impedido poner gatos.
aun asi las grapas estan cojonudas y te agradezco que compartas tu trabajo con nosotros..
michel
« última modificación: 13 Febrero 2018, 09:16 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2018, 10:39 »
.palmas otra página pal tocho de kankarrio!
Yo me hice 4 fresando las puntas de unas grapas corrientes, pues tenía 2 e hice 2 dos nuevas, en acero. Y las fijo como las comunes.
Coincido con los compais, yo las habría hecho en acero. Pero están muy bien resueltas.
Sencillas, prácticas y elegantes. Gracias por enseñar,sds.
« última modificación: 13 Febrero 2018, 15:26 por angelnewman »
jreros
« Respuesta #13 en: 13 Febrero 2018, 11:43 »
Muy buen trabajo, bien explicado y muy pulcro!!! Enhorabuena
En cuanto al material de las grapas...si las has hecho en aluminio seguro será porque a ti así ya te resuelven.
Lo que si que es cierto, que la cabeza allen de los tornillos, en algún momento puede que te estorben y desearías haberlas hecho embutidas, pero hasta que no llegue ese momento...las grapas están cojonudas. Felicitaciones!! .palmas .palmas
« Respuesta #14 en: 13 Febrero 2018, 13:37 »
Buen trabajo..
Hola Michel, y crees que seria necesario templarlas? o no hace falta
