Autor Tema: Aceite de caja de cambios y caja norton para tecma 330x1000  (Leído 7933 veces)
pcunha
Hola, hice investigación aquí en el foro y acabo de comprar un Tecma 330x1000 en Tecnomáquinas. Acabo de recibirlo. Mi duda es que el tipo de aceite lleva en la caja de cambios y en la caja norton una vez que me parece vacío por el visor y en el libro sólo me pide aceite de máquina y eso me parece corto. Por lo demás, pedí al señor. de Tecnomáquinas el libro de instrucciones en Español y fue muy rápido a enviar por email, pero el libro es una desilusión pues acaba a no explicar prácticamente nada. En el foro encontré un tema sobre libros de instrucciones e hice la descarga de OPTI D320x920 en Castellano que me parece igual al tecma y que me pide movilgear 627 y 629. Por eso pido un poco de su ayuda sobre estos temas a ver si estoy procediendo correctamente.
muchas gracias
Re:Aceite de caja de cambios y caja norton para tecma 330x1000
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2018, 07:51 »
Los mobilgear 627 y 629 son aceites para engranajes. Son faciles de conseguir, pero también podrás utilizar valvulina para cajas de velocidad de automoción tipo SAE 90, por ejemplo.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2018, 09:25 »
hola,no  les preguntaste a los de tecnoma... cual recomiendan ellos.
un aceite 20w50 de una marca conocida te puede servir prefectamente
« última modificación: 14 Febrero 2018, 09:28 por sm »
pcunha
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2018, 12:09 »
Hola,
me recomiendan Aceite SAE 30 o 40 de motor. Lo interesante es que leí en algún lado es que se recomienda algún tipo que no sea detergente o con particulas en suspensión pues el aceite en el caso del motor tiene filtro y así se filtran, ya en el caso del torno no tiene filtro y leí en algún lugar que es mejor aceite de caja de cambios / transmisiones (como dijo magirus) que se deposita en el fondo.
Duallight
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2018, 13:37 »
pcunha, quanto has pagado por lo transporte de tu torno? .bien .brinda
pcunha
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2018, 13:44 »
boas, foi Por uma transportadora que já costuma trabalhar para mim, tem plataforma elevatória no camião é uma palete de 1,95x0,80 m e paguei 130,00€
Cumprimentos
« última modificación: 14 Febrero 2018, 13:46 por pcunha »
Duallight
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2018, 14:43 »
Gracias, tengo que ponderar precios e transportes entre HBM e Tecnomáquinas... Las máquinas y ademas, son los mismos... .bien .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2018, 16:44 »
hola, el 20w50  que te he recomendado lo he sacado del manual de pinacho...
Los tornos que no llevan bomba de aceite ,el engrase se hace a traves de salpicadura,  los piñones de la parte baja de la caja  salpican a los piñones superiores y rodamientos....  asi se engrasa toda la caja .
Digo esto porque dudo mucho que al cabo de una hora de funcionar el torno ,si hay algo de suciedad en el fondo siga depositada alli....
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2018, 18:08 »
El mobilgear 627 tiene una viscosidad ISO 100, que equivale a un SAE 85W para engranajes.
El 629 tiene una viscosidad ISO 150, que equivale a un SAE 90 para engranajes, así que ya tienes una idea de lo que debe llevar.
Personalmente utilizo SAE 30 para las guías del torno y lubricación general en máquinas, pero para engrase por barboteo con el aceite en cárter prefiero un lubricante más espeso, tipo valvulina, porque los aceites fluidos tienen la manía de escaparse por los retenes con mucha facilidad.
Lo de los aditivos en el aceite siempre se dice que si no llevan mejor, porque los aceites muy detergentes tienen un PH que tiende a poner de un color feo la fundición, además de que no hace ninguna falta para lubricar un torno, porque no hay carbonillas de combustión que disgregar.
pcunha
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2018, 10:43 »
Holla,
¿Será entonces Liqui Moly Hypoid Getriebeöl GL5 85W90 1L una buena solución?
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2018, 21:00 »
Yo creo que sí.
Aunque es una valvulina para cajas de velocidades de vehículos, seguramente te saldrá más económico que encontrar un aceite más específico para engranajes de torno. Y si es para engranajes hipoides seguro que supera las especificaciones del mobilgear.
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2018, 21:04 »
Yo voy a un autorepuestos le digo deme valvulina para cajas y éso le echo. Y hasta la fecha no he tenido problemas. En el caso de los tornos pequeños no sé. Pero en los normales de toda la vida es lo que se suele hacer. No se complican tanto.
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2018, 22:13 »
no se si este es el caso del torno en cuestión , pero como ya se ha dicho mas veces en el foro, comprobar que la "valvulina" de coche  se compatible con el bronce por si tiene casquillos o algún mecanismo de ese material, ojo que unas en concreto se cargan el bronce y te hacen la pascua en unos años , yo para mi leza use una desronII o algo así ahora no recuerdo , la misma que uso en el 4x4 que tiene partes de bronce
pcunha
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2018, 09:53 »
Gracias, lo comprobaré
angelnewman
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2018, 11:51 »
Ese gl5 no ataca bronce, usa azufres inactivos, desde hace 20 años para acá te valen todos, de marca claro.
Antes de usaban con plomo, como eran dañinos se sustituyeron por aditivos de azufre, atacaban bronces, pq creaban una superficie dura de sacrificio más dura q el bronce...se resolvió como te dije. Ese q pusiste es aceite q soporta Extrema Presión, de sobra cubre, lo único es q es denso y le roba un poco de potencia al motor, pero ese va bien,no pongas aceite motor,sds.
