Autor Tema: Plato de hierronmaquina nicen  (Leído 1838 veces)
Jorgegarzonardila
« en: 14 Febrero 2018, 04:27 »
Buenas Don Martín  Mi nombre es Jorge la última vez q hablamos le comenté de que  quería  a ser la maquina para fundir por moldeo vi la maquina nicen que usted en seño  yo ya ise fundir los platos de aluminio según medidas y el cilindro mi pregunta es el.plato de hierro q lleva tres agujeros  y  un ombligo que lleva la.esfera de 15mm  le doy gracias por  la alluda q nos da y como siempre recurrimos a usted para q nos allude y le doy gracias adiós por en contrarlo no se la la altura de ese ombligo  gracias
Desconectado jordinautic
Re:Plato de hierronmaquina nicen
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2018, 08:26 »
¿Hay algún Martin en el foro que entienda esta carta?
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2018, 08:27 »
Supongo que sera Marti llorca,
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2018, 09:41 »
Pregunta por la altura del ombligo que va en un plato.
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2018, 09:58 »
Como agota leer algo escrito asi y sin una sola coma, que dificil de entender leñe...
Petete
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2018, 12:53 »
Eso no es un texto, es una aberración
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2018, 14:14 »
JA.JA.JA. Mis queridos amigos Tecleador,.Jmllosa,.Jordinautic y Petete.
Sabeis lo mucho que os aprecio y el respeto que os tengo y lo orgulloso que estoy de treneros como amigos.
No critiqueis a este forero de Colombia,.. me ha puesto un privado y los dos mensajes de este hilo.
Por suerte o desgracia,.. no lo se,.. hoy en dia creo que soy el unico maestro que queda en activo en el oficio de ,... Aleaciones de baja fusion y el moldeo de estas por centrifugacion y moldes de goma.
Dentro de la mecanica este oficio es una pequeñisima parte,.. en el resto  solo soy un mal aprendiz que aprende continuamente de vosotros y muchos mas amigos del foro.
La pregunta de este compañero de Colombia esta muy bien echa y yo la he entendido perfectamente.
La respuesta a la pregunta se la dare en otro mensaje en este hilo y como tengo por costumbre,. le aconsejare porque su proyecto no lo tengo claro,. ya lo vereis en mi mensaje.
Un fuerte abrazo a todos.
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2018, 14:34 »
Hola Jorge.
Contesto a tus mensajes.
Primero que nada,.. Yo no recuerdo  el contacto que tuvimos en el foro,. cual era tu proyecto y lo que te dije por eso comenzare de nuevo y te aclarare las cosas.
Las maquinas NICEM de moldeo con moldes de goma son tres.
El horno para fundir el Zamak o alguna otra aleacion de baja fusion,. La centrifuga para moldear las piezas y la prensa de vulcanizar los moldes.
Esas maquinas estan fabricadas en Milan (Italia) y el dueño de Nicem es mi amigo Nicetto.
Naturalmente son las mejores pero son complicadisimas de hacer y es preferible y aconsejable no hacerlas ni intentarlo.
Naturalmente que en mecanica se puede hacer todo y yo las podria hacer pero se necesita un buen taller mecanico,.. una fundicion  para fundir piezas en aluminio y tener amplios conocimientos y finalmente invertir bastante dinero en materiales.
Son muchas pegas y ante esto se han sacado otras maquinas  mas sencillas y faciles de hacer que llamamos LAS AMERICANAS,.. y este tipo de maquinas que ya son algo caseras pero tambien moldean muy bien ,. son las que yo he ayudado y ayudo a hacer para todo el cono sur.
Me pones este mensaje y parece ser que quieres hacerte una centrifuga Nicem.
Me he puesto las manos en la cabeza,.. No sabes donde te metes.
Naturalmente que he entendido tu pregunta y te lo voy a contestar y aclarar en mi proximo mensaje.
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2018, 13:49 »
Muy bien,. pues vamos con la centrifuga Nicem.
Voy a intentar ser lo mas coerente posible para qie entiendan las explicaciones porque no es facil en un mensaje.
Nicem,. en el transcurso de 60 años hasta hoy a fabricado tres modelos de centrifuga cada uno con algunas mejoras.
La maquina lleva un motor de 1.450 rpm con autofreno,. este motor lleva una polea que llamamos tractora y una polea receptora con una correa trapezoidal.
El eje de la receptora tiene que girar desde 700 a 1.500 rpm y para eso los dos primeros modelos llevan un complicado variador mecanico que aqui no voy a explicar (solo me ceñire a la pregunta del compañero),. y el untimo modelo actual lleva un variador electronico que facilita las velocidades.
Se hace con torno  y acero dulce un cuerpo donde van alojados dos rodamientos de rodillos,. el 32.210 y el 30.210,. el bloque lleva naturalmente un eje.
Este ele lleva en un extremo el encaje con chaveta de la polea receptora  y en el otro extremo un plato de acero dulce con tres agujeros equidistantes en su perimetro y en al centro de esa pieza y agujero ciego echo con broca.
Ahi,. en ese agujero ciego es donde se pone una bola de rodamiento.
Esa bola igual puede ser de 15 o 20 mm de diametro.
Para hacer el agujero se usa una broca del mismo diametro de la bola y se hace el agujero.
y se deja caer la bola.
la maquina lleva dos platos de 400 mm de diametro,. estan echos con un centro de acero dulce y el resto de aluminio por lo que hay que hacer un molde de madera y llevar a la fundicion la pieza de hierro y el molde y ellos funden el plato de aluminio con el centro de hierro,. luego se tornea el plato y finalmente hay que equilibrarlo con una maquina de equilibrado de ruedas de coche.
En la parte de hierro del plato inferior,. en su centro tambien se hace un agujero ciego para el encaje de la bola y tres esparragos que al poner el plato sobre la bola,. encajan con los tres agujeros del plato de hierro .
Estos esparramos tienen que tener una funda de goma y cuando entren en los agujeros tienen que tener vagas o sea muy sueltos.
La profundidad de los agujeros ciegos de la bola tienen poca profundidad,. la suficiente para que encaje arriba y abajo pero que  no entre del todo y se vea en medio unos tres milimetros de bola.
Esto hace que el plato sea oscilante y se hace porque el molde de goma,. por ser de goma puede variar  en el grosor y de esta forma,. cuando los dos platos hacen prresion neumatica, los platos se acoplan a la misma presion en toda la superficie del molde.
Con esto creo haber contestado a tu pregunta y ya me diras todas las dudas que tengas.
Ten presente que esto es solo una muy pequeña parte de una centrifuga de Nicem,.. la maquina es muchisimo mas comp`licada y cara de hacer por todos los componentes que tienes que adquirir.
Yo podria haber copiado una en mi taller pero nunca lo hice,.. me resultaba mas rentable adquirir uno de los tres modelos de ocasion o de la chatarra y modificarlo.
Los tres modelos tienen ventajas y desventajas,.. Yo desmontaba la maquina de la chatarra y la modificaba consiguiendo una centrifuga que tenia todas las ventajas de los tres modelos y ninguna de sus desventajas.
Queda el horno para fundir el metal y sobre todo la prensa para vulcanizar los moldes  y el portamoldes.
El fabricante de los moldes de goma los hace desde 200 mm de diametro hasta 400 mm. lo normal es tener tres diametros,. 250  300 y 400 mm aunque el que mas se usa es el de 300,.. pero para cada diametro tienes que tener un portamoldes.
No son faciles de hacer,. la ultima vez que le pedi precio a Nicem del portamoldes de 300,. el precio era de 1.200 euros.
Ya me diras ,. para estar al dia,. lo del horno,. la prensa de vulcanizar,. los porta moldes y el acabado de las piezas que es otra maquina.
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2018, 14:15 »
Gacias Marti por la extensa explicación los que no la conocíamos ya sabemos una cosa más. Yo solo conocia las centrígugas de un brazo que se usan en joyeria o similares para pequeñas "microfusiones". El principio parece el mismo, rellenar rápido el molde y sin burbujas...
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2018, 13:33 »
Hola Jordi.
Tienes razon,. la finalidad es llenar las piezas del molde y sin burbujas.
El moldeo por centrifugacion es un oficio como muchas otras formas de moldear piezas y cada una de ellas tambien es un oficio.
Cada oficio es un Mundo (yeso tu ya lo sabes muy bien) y para conocer y dominar cada uno de ellos se necesitan muchos años sino toda una vida.
Efectivamente las burbujas son la oveja negra de este oficio porque le quitan la calidad necesaria a la pieza pero,. evitar esas burbujas no depende solo de la centrifuga,. Entra la fundicio en el horno de la aleacion,. el manejar adecuadamente la centrifuga pero tambien y lo mas importante la forma de hacer el molde de goma.
De este oficio nunca se han publicado libros ni ningun tipo de informacion,.. Siempre y tambien ahora, los conocimientos son el boca a boca y naturalmente esas informaciones se van dejenerando al pasar de unos a otros y el oficio,. corectamente dominado se va perdiendo.
Yo puedo enseñarlo bien pero me encuentro con muchas dificultades al tener que hacerlo con mensajes y mas aun cuando la ayuda la tengo que dar a foreros del otro lado del charco pero intento hacer lo que buenamente puedo.
Mi tarea es ayudar y aconsejar y ya he aconsejado a este forero de Colombia que no se meta en la tarea de hacerse una centrifuga Nicem pero bueno,. el manda,. la explicacion que doy en mi mensaje es solo una pequeña parte de la maquina porque en su conjunto es muchisimo mas complicada.
Puede que continue preguntando o bien que desaparezca del foro pero eso tu ya sabes que es habitual en el foro.
Un abrazo.
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2018, 13:54 »
Te contsto a tu mensaje... para MartiLlorca.
Has puesto en el foro tres o cuatro hilos iguales pero vamos a ceñirnos a uno solo que va a ser este.
Me dices que estas trabajando con una centrifuga modelo americano de contrapesos y quieres hacerla neumatica. como la Nicem.
La maquina de contrapesos no sirve de nada porque el sistema neumatico de Nicem es una centrifuga completamente diferente.
Los dos platos ,. inferior y superior,. el inferior ya te he explicado que es basculante,. podria tambien subir y  bajar por presion neumatica pero eso es muy complicado.
En la Nicem,. es el plato superior el que baja neumaticamente y presiona sobre el inferior por lo que es una maquina distinta y habria que hacerla desde el principio y no intentar modificar la de contrapesos.
Ten en cuenta que la diferencia de las maquinar americanas a las de Nicem es solamente la produccion de piezas hora,.. las Nicem sacan mucha mas produccion pero la calidad de las piezas puede ser la misma ya que la calidad no depende de la centrifuga sino de la forma de hacer el molde de goma principalmente.
Si los contrapesos no te funcionan bien puedes modificarlo poniendole al plato inferior tres esparramos y el plato superior atornillandolo al inferior.
Cuando hay una competencia,.. las maquinas Nicem consiguen piezas baratas porque hacen muchas mas hora que las americanas pero no creo que tu tengas esa competencia.
Ya me diras,. un saludo.
