Autor Tema: Sobremedida para encajar un eje  (Leído 3928 veces)
Desconectado Javierin
« en: 28 Enero 2011, 13:39 »
Hola:
Quiero introducir a presión un eje en un agujero de 5mm, pero antes de hacer el eje me preguntaba qué sobremedida debería darle para que quedase fijo. Había pensado en una décima mas de diámetro, pero me gustaría estar seguro antes de hacerlo.
Si sirve de ayuda, tanto la pieza donde va el eje como el eje mismo son de aluminio (creo que 2030 pero realmente tengo la misma idea que el que me lo vendió).
Gracias.
Desconectado canalosa
Re:Sobremedida para encajar un eje
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2011, 16:27 »
Todo depende del grosor de la pieza, pero para un agujero de 5mm si esta cilíndrico con 0.05 tiene suficiente presión si es muy largo incluso menos es suficiente porque si no correras el riesgo que se doble el eje, yo le haría un pequeño rebaje al eje para asegurarte que lo metes recto.
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2011, 17:52 »
La longitud del agujero es de 30.5mm.
¡Muchas gracias por los consejos!  :)
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2011, 22:09 »
Yo pienso que si esta bien hecho el agujero y bien medido, teniendo en cuenta el diametro y la largura y que ambos son de aluminio, con una centesima de mas 5,01 mm es mas que sificiente para que entre a presion y quede sujeto.
Pero lo mejor de todo es probar antes con otras piezas.
« última modificación: 28 Enero 2011, 22:10 por carpin »
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2011, 01:59 »
Vale, no conosco libros en español, por eso he traducido un libro mio a español. Por favor, no lo se q he hecho bien, si algunas palabras no son correctas, me avisas, vale? (yo no hablo perfecto español.)
Aqui tienes un enlace a una tabla de excel: http://rcr-ibiza.com/1/ajustes.xls
Como vez, necesitas antes decir, q tipo de ajustes quieras. Hay un monton de diferente tipos. Al final aqui 39 diferente tipos de ajustes q dices, q es muy muy fijo o tiene mucho juego. Entre este necesitas depende de tu cosas dedicir q ajuste es perfecto.
Despues miras en las tablas y depende de diametro de tu agujero o eje tienes la gama de medidas. Si el eje y el agujero tienen medidas entre este tienes al final el ajuste q has elijado antes.
Espero q puedo ayudar con este :-)
Ingolf
Ramón
« Respuesta #5 en: 29 Enero 2011, 04:14 »
También puedes echarle un ojo al 'Casillas' (Máquinas - Cálculos de taller), capítulo XI - Tablas de tolerancias en ajustes, de la pág. 532 en adelante, explica los diferentes tipos de ajustes y las tolerancias aplicables en cada caso.
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2011, 23:38 »
Pues muchas gracias de nuevo por vuestras respuestas. Así da gusto.
Leeré el Casillas, y así al menos se interpretar la tabla que ha enlazado Seahawkibiza, que parece super completa pero que ahora mismo me suena a chino. Ni idea de que hubiese distintos tipos de encajes.
He estado probando, pero resultó al final que no me salían las cuentas porque el agujero siempre salía de mayor medida que el diámetro de la broca o la fresa  .confuso2, así que ayer compré un escariador de 5mm con una broca de 4.7mm (creo que lo suyo sería una de 4.9, pero contando con que me va a salir de mayor diámetro, pues eso), a ver si así sale el agujero bien.
Gracias a todos.
« Respuesta #7 en: 30 Enero 2011, 01:38 »
Vale... Como yo veo es tu primero vez de hacer este cosas a medida :-)
Ok. Un escariador es normalmente hecho para hacer agujeras de H6 (si no has comprado algo especial).
Así necesitamos jugar un poquito... Pero veremos antes q es la normalidad :-)
Un ajuste fijo tiene q ser H7/s6 en ejemplo.
En números dice este a un diámetro de 5mm:
El agujero q tiene ser de 5,000 hasta 5,012mm de diametro y
el eje q tiene ser de 5,019 hasta 5,027 mm.
En este ajuste tenemos la tolerancia entre 0,007 hasta 0,027mm de sobremedida en los dos casos de limite.
Tu tienes ahora un agujero de H6, dice entre 5.000 y 5.008mm (si trabajas bien :-) )
Para cumplir la ajuste necesitas hacer el eje ahora maximo al 5,023. Así es un r6.
Al final q tienes hacer un ajuste de H6/r6, q no es estandard, pero sirve bien.
Dice, si haces el agujero bien con el escariador de H6 necesitas hacer tu eje entre 5.015 y 5.023mm
Ingolf
