Autor Tema: Lubricante adhesivo para los engranajes  (Leído 1519 veces)
Jose Luis Gonzalez
« en: 15 Febrero 2018, 02:40 »
Hola a todos. Qué opinión os merece el uso de lubricantes adhesivos para el engrase de los engranajes. Según he leido, este tipo de lubricantes tiene un gran poder de adherencia y cuando un diente entra en contacto otro, el lubricante que hay entre ellos se desplaza, pero luego vuelve a su lugar, de tal forma que entre los dientes siempre hay lubricante. Con otro tipo de lubricantes, que carecen de esta caracteristica, cuando entran en contacto los dientes, la grasa, igualmente se desplaza, pero luego no vuelve a su sitio, se queda fuera de los dientes y creo que esto no es bueno, ya que con el paso del tiempo, entre los dientes no quedará nada de lubricante y eso irá en perjuicio del engranaje, el nivel de ruido aumentará, etc. ¿Qué os parece? Gracias por vuestra opinión.
Re:Lubricante adhesivo para los engranajes
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2018, 08:23 »
Para la lira del torno uso un spray de castrol de esas carcateristicas , y bien no enguarra todo como la grasa, pero yo solo lo uso para los engranajes accesibles pues tienea q andar controlando viaiblemente como estan de lubricacion
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2018, 12:57 »
Yo pruebo todo lo que cae en mis manos para lubricar los engranajes de la lira , y llegue a la conclusión que todos sirven siempre y cuando tengamos "el ojo atento" ..................i, todos tienen sus pro sus contras .
Las grasas adhesivas , terminan si o si apartandose de la superficie de contacto , quizás un poco más tarde que otras grasas pero se van de todos modos ,
Hoy por hoy (mañana no sé) estoy lubricando con una grasa de litio con disulfuro de molibdeno a la que le agrego unas gotas de aceite 90 para engranajes ,Al ojo se ven los dientes siempre "pringaos" de lubricante eso es  mas que nada "psicologico" porque la "verdadera lubricación"  se da en una capa de muy pequeño espesor (micras) que esta adherida en este caso al diente .
Un lubricante "afhesivo" tiene esa capacidad , pero siempre hay que ver cuanta exigencia (presion ) aguanta sin desplazarse "definitivanente"
Máxima de los mecánicos "antiguos" : No importa el lubricante lo importante  es que no falte  8) 8) 8)
