Autor Tema: fresas para planear  (Leído 3000 veces)
Desconectado .guibaza
fresas para planear
« en: 15 Febrero 2018, 22:12 »
Me gustaria saber,como puedo idenitificar estas fresas y si sirven para iso30 y que pkaquetas utilizar   para acero. Gracias
https://www.ebay.es/itm/1X-Messerkopf-fur-APKT1003-D-63MM-MK90AP10D63A22Z07H-mit-IK-/132158971179?hash
Desconectado antolmos
Re:fresas para planear
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2018, 23:26 »
Hola Guillermo.
No mires esa fresa, que es carísima.
Mira ésta:
https://www.ebay.es/itm/BAP-400R-63-22-4F-indexable-face-milling-cutter-4Flute-for-APMT1604-APKT-inserts/162589249935?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Tiene el mismo diámetro, aunque menos plaquitas, ya que la que tú pones es de 7, y esta es de 4. pero te vale par lo mismo.
Ésta que te pongo yo, la puso creo que Michel en otro hilo.
Y la verdad, para nosotros que hacemos cosas de uvas a peras, con ésta más barata nos sobra.
Y lo que preguntas de si vale para ISO30, pues depende de si tienes un mango ISO30, para acoplar la fresa ésta.
La barata, parece (por los números que ponen)  que es para mango de 22mm de diámetro.  Que me corrija alguien si me equivoco.
Un abrazo.
Antonio.
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2018, 23:43 »
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2018, 23:59 »
Pues es similar. Y para un diametro del mango también de 22mm. La diferencia es que el que he puesto yo es de acero.  Y sigo creyendo que lo recomendó también Michel.
Lo tendría que contratar google como buscador   .bien
Antonio.
« última modificación: 16 Febrero 2018, 00:02 por antolmos »
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2018, 08:47 »
guizaba..
el plato de fresado que pones en tu enlace..
plato de diametro 63mm y 7 placas..tipo de placa apkt 10..
ventajas..placas iso tipo europeo lo que te garantiza que encontraras placas en cualquier sitio y de todas las marcas..roba muy poca potencia a la fresadora..y al llevar 7 placas el fresado es muy uniforme..
el que te valga para iso 30 solo es cuestion de que tengas un cono portaherramientas de 22mm
los platos de 50mm y de 63mm los dos se montan en portaherramientas de 22mm
desventajas no tiene ninguna..ese plato en marcas como seco o iscar cuesta mas de 350 euros.
el funcionamientos de los platos que te ponen los compañeros con placas tipo apmt 16..nada tienen que ver con el plato que tu pones..
digamos que el tuyo es un ferrari y los que ponen ellos son un seat 600
ahora bien..
el plato que te pone pritt de duraluminio de alta velocidad.. impresionante por un precio razonable..el cabezal de tu maquina ni se entera de que esta puesto..mas vida para la maquina.
el portaplatos adecuado para los platos de 50mm y de 63mm es este
https://www.ebay.com/itm/BT30-FMB22-45-End-Mill-Adapter-Milling-Arbor-Tool-Holder-for-APMT1064-Cutter/142673306876?epid=27014018902&hash=item2137fde4fc:g:kyAAAOSwu6tacDQz
es bt30..en tu jarbe deberias poner el tornillo tirante un poco mas largo para poder usar conos bt30..la ventaja es que ay muchisima herramienta en bt30 tirada de precio
por otro lado decir..que todos los platos que los compañeros te ponen en los enlaces son todos perfectamente validos para tu maquina y los puedes usar sin ningun problema.
esta seria la combinacion que yo compraria estando en tu caso y si el presupuesto disponible lo permite.
el plato de 63
https://www.ebay.es/itm/90Deg-D63mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/252343247912?hash=item3ac0d46428:g:d-oAAOSwiylXAlgJ
placas para aluminio y no ferricos..
para desbaste
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Korloy-APKT1604PDFR-MA3-H01-Carbide-Insert-free-shipping/121548330738?hash=item1c4cd856f2:g:JRYAAOSwNSxUzRvp
para acabado
https://www.ebay.es/itm/10PCS-Korloy-APKT1604PDFR-MA-H01-CNC-Carbide-Insert-NEW-10pcs-lot-Genuine/172621677293?hash=item28310dc2ed:g:CMcAAOSwc49Y7abx
placas para aceros de altisima calidad
https://www.ebay.es/itm/Seco-APKT-1604PDR-E12-T25M-Wendeplatten-Wendeschneidplatten-mit-Rechnung/183072837129?hash=item2a9ffdce09:g:Pj8AAOSw5ZBWK2mN
placas para aceros calidad precio rendimiento muy adecuadas.
https://www.ebay.es/itm/Frasplatte-APKT-1604-PDSR-30-MT-CVD-beschichtet-fur-Stahl-VA-Guss/253050383862?hash=item3aeafa6df6:g:Gr8AAOSwstxVeBMR
« última modificación: 16 Febrero 2018, 09:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 16 Febrero 2018, 19:44 »
Gracias llaurisio,Michel y Antoolmos ya tengo  material para calentarme la cabeza un poco para el presupuesto del mes que viene, este estoy a la espera para presentaros mi ultima adquisicion que ampliara el abanico de posibilidades. Gracias
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2018, 00:52 »
No vayas comprando mucho, que yo tengo bastante material de ISO30, y muchas cosas las podemos compartir. Porque para usarlas una o dos veces en la vida, con que tengamos una, nos sobra. Si tú quieres, claro.  .bien
Antonio.
