Autor Tema: Huanyang HY01D511B de 220 V y 1.5 kW  (Leído 3353 veces)
hondapa
« en: 16 Febrero 2018, 10:58 »
hola buenas, aunque ya llevo tiempo registrado no he escrito antes nada , eso si leo todo lo que puedo, pues para empezar estar un poco al dia, pero ya llevo unos dias intentando poner en marcha este spimler
https://es.aliexpress.com/item/New-1-5kw-Air-Cooled-Spindle-Motor-kit-cnc-Spindle-Motor-220V-1-5KW-Inverter-Square/32720569421.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JfSN8e
y la verdad a parte que estoy muy verde, y con el ingles no me arreglo, estoy estancado con la puesta en marcha  de este inversor mas el spimler, he hecho las conexiones  de los cables como indican, de entrada de corriente  dos fases , el mio cable azul y marron  en las entradas RST, segun la traduccion del manual ,en caulquiera de las dos para las dos fases, las dos primeras, mas luego un amarillo para tierra con otro amarillo del spimler, y luego salida rojo U, amarillo V, azul W,  como lo pone el fabricante, al spimler. Bien conecto y parece que funciona pero le doy marcha y revoluciones y el motor mete ruido pero no gira el eje , se calienta  un poco no se si sera correcto pero por si acaso lo paro tras unos segundos y  me imagino que hara falta alguna configuracion para modificar, pues de fabrica me parece raro , pero no est bien. o es de otro eguipo, aver si alguno con mas experiencia me podria decir
y disculpar por el tocho
Desconectado lamartinada
Re:Huanyang HY01D511B de 220 V y 1.5 kW
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2018, 12:34 »
Debes configurar los parámetros del inversor antes de ponerlo en marcha. Busca en google que seguro encuentras los valores de los parámetros a cambiar. Eso si, tendrás que traducir algún texto que otro. Ya nos cuentas ;)
hondapa
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2018, 14:32 »
 hola muchas gracias por responder, me pongo con ello, ya comento los avances
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2018, 15:01 »
Aqui tienes informacion visual con la correcta parametrizacion
https://www.youtube.com/watch?v=Tdn_KANxff4
https://www.youtube.com/watch?v=Zp7qr0nb9Bk
hondapa
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2018, 19:10 »
muchas gracias esto facilita mucho  , me pongo con ello, ya cuento los progresos
Desconectado frajagal
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2018, 19:38 »
Hola una duda ¿has tenido que pagar aduanas?
hondapa
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2018, 11:14 »
hola asi es me lo pararon en la aduana, pesa un poco y da mucho el cante, creo fueron 38 euros aunque , hace ya unos meses, pero no le he metido mano hasta ahora, pero lo coji en venta caliente de unas horas y me salio 186, con embio incluido
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2018, 11:33 »
Es mas facil de lo que parece de poner en marcha. Utiliza manguera apantallada de 3 hilos y pon la malla a tierra. Ya verás como pronto está rodando. Ah, y deja bien las soldaduras del conector. Un saludo!
hondapa
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2018, 12:04 »
hola creo que esto es lo que no me cuadra , tengo una manguera de tres hilos del motor al variador , y luego otro cable de tierra, no sera una salvajada ?, pero como del variador salen tres cables yo le pongo los tres de la manguera, y luego otro amarillo de tierra para el motor y la entrada de corriente de red, pues creo leer que es importante las tomas de tiera, pero me ha entrado ahora la duda, de si ya va un cable de tierra en la manguera de tres y yo le estoy poniendo otra mas
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2018, 13:04 »
Muchas gracias por la informacion.
hondapa
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2018, 18:23 »
hola  bueno decir que ya esta en marcha, ya funciona, gracias a todos por vuestra ayuda, he seguido los videos, y he revisado detenidamente todas las conexiones y después de todo esto ya se pone en marcha sin calentarse y girando el eje correctamente, ahora me toca a ponerme con el manejo del variador pues lo he dejado a 400 rpm y no me sube de hay, tengo que repasar mas, pero contento que se que ya funciona, continuare contando los avances
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2018, 19:25 »
Me alegro. No era tan complejo como parecía verdad? Con el tema de las revoluciones, si estas configurando en F400, ojo, son las revoluciones por segundo, debes darle a la tecla >> si no recuerdo mal para que te muestre las rpm, además lo notarás, 24000 rpm suena como un avión.
Un saludo!
hondapa
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2018, 20:27 »
bueno con la ayuda ha sido mas facil, asi es no mete tanto ruido, no estara a 24000 rpm,  me tengo que poner las pilas, el problema es  que la mayoria  de informacion esta en ingles, pero bueno ya lo intetare
hondapa
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2018, 10:41 »
hola  asi es en f 400.00 esta  en rpm a 24000, si le bajas de 24000 también baja en f400, bueno ahora la siguiente cuestión, le quería conectar con una cnc shield, ya se que no es de lo mejor , pero para comenzar y hacer pruebas en mi caso creo es la indicada para empezar, he visto en los videos donde va las conexiones en el variador, pero no lo tengo claro con la shield donde van conectados los dos cables del variador
