Autor Tema: Buscando pieza parecida a esta.  (Leído 3933 veces)
Murru888
« en: 16 Febrero 2018, 13:08 »
Buenos días compañeros.
Para un proyecto que tengo en mente, necesitaria una pieza que me permitiera fijar un tubo Ø25 en un extremo, y en el otro extremo me diera unos grados de libertad para fijar otro tubo del mismo diámetro.
He encontrado esta especie de rotula que seria perfecta:
El fabricante es: DESTACO.
Seguramente alguno de vosotros sabéis de algun fabricante que se dedique a estos componentes o sabeis de algun tipo de pieza similar.
Muchas grácias.
Desconectado pritt
Re:Buscando pieza parecida a esta.
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2018, 13:47 »
Creo que deberías de especificar algo más: ¿material, cuántos grados, ha de ser móvil o fija?
Te lo digo poruq así, tal cual, te valdría por ejemplo con esta:
... o ésta:
... o ésta:
... o ésta:
... o ésta:
Muchas opciones.
Murru888
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2018, 14:44 »
Tienes razón deberia haber especificado más:
De momento tengo un diseño preliminar de lo que quiero hacer:
Seria interesante que la pieza fuera de metal (la que he puesto es de aluminio).
Con 22º como la que he puesto es más que suficiente.
El tubo fijo esta sujetado en la placa con una brida de aluminio también.
En la parte móvil seria interesante el tornillo que permite regular el apriete del tubo y permitir que se mueva sin mucho esfuerzo.
Muchas grácias!
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2018, 15:53 »
Sigo sin entender muy bien, ¿por qué ha de permitir la desviación?
En cualquier caso si la pieza de DACOSA te vale, ¿por qué no la compras?, los tienes precisamente en Sant Boi:
https://www.destaco.com/europe-middle-east-africa.html?ac=Spain&zip=#navigation-buckets-wrapper
« última modificación: 16 Febrero 2018, 23:06 por pritt »
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2018, 22:58 »
Puede ser que sea cara. Y si suena la flauta y se la consiguen más barata aquí. Ya se ahorra unos euros. Porque otra cosa no se me ocurre. Si la hay, existe y sabes donde y te vale, que más se puede pedir. De todos modos gracias porque igual a alguien le hace falta y ahora ya sabe donde conseguirla. ;) .bien
Desconectado antolmos
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2018, 23:50 »
Hola murru,  creo que por casa tengo algo parecido. Mañana haré fotos, y si es lo que te hace falta pues pefecto, y si no, pues tan amigos.
Antonio.
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2018, 15:44 »
Hola Murru.
Lo prometido es deuda,  y aquí tienes las fotos que te dije:
Son para unir dos ejes, y eliminar la posible no coincidencia en el eje de giro.
Si crees que te puede servir, te digo las medidas, que no tenía a mano el pie de rey.
Antonio.
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2018, 17:24 »
Parece ser que el autor del hilo, está desaparecido.   :-\
Murru888
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2018, 15:10 »
Buenas pritt, básicamente lo que necesito es que la punta pueda moverse de la siguiente forma unos mm en cualquier dirección y se mantenga en ese sitio:
Todo el conjunto va montado en el cabezal de un robot y serviriá para probar un programa de recalibración mediante sensores.
Los requisitos del movimiento de la punta:
  • Se ha de poder desplazar unos mm en cualquier dirección
  • Se ha de mantener en el sitio aunque el cabezal del robot rote
  • El desplazamiento de la punta no se puede hacer a mano, se ha de hacer colisionando con algo a baja velocidad
Buenas Tecleador  en ese momento no sabía el precio, ahora si: 290€ + 5 semanas de plazo
Muchas gracias antolmos, pero creo que las piezas que propones no cumplen el requisito de mantener la punta en su sitio.  .bien
Perdonad que haya tardado en responder pero no he podido retomar el tema hasta hoy.
Por cierto, y viendo el precio de la pieza de marras, ahora estoy optando por usar otras piezas que he encontrado: unas rotulas de plástico que permiten sujetar de la manera que necesitamos la punta y ademas permiten mas juego. Lo que desconozco es donde podria pedir mas... Si alguien conoce o ha usado algo de esto:
Ahora la parte fija en la placa sería la brida de aluminio, y la punta iría roscada en la bola de plástico y sujeta por la rótula.
En fin, muchas grácias a todos y saludos!
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2018, 20:20 »
MIra en IGUS igual ves algo que te funciona y no suelen ser caros.
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2018, 20:46 »
https://www.igus.es/wpck/7694/productoverview_robolink
tambien tiene rotulas y otras piezas que igual te van bien.
Murru888
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2018, 10:25 »
Muchísimas gracias becario10, la web está genial.  .bien
