Buenas.
Gracias por todas vuestras opiniones.
Esta es la tercera que monto, bueno que montaré. Hasta ahora todos los elementos ivan mecanizados en nuestro taller, pero en este modelo las pletinas las hare cortar en un taller con chorro de agua, y pondre la novedad con la correa.
Pensad que es un prototipo y que no hay ciencia exacta para ello. Yo tengo hechos montajes con correas de traccion mecánica en otras máquinas y funciona a la perfección con tolerancias perfectamente asumibles trasladadas al desplazamiento del husillo (va con precarga que es lo suyo).
En cuanto a la Z, asumo que pudiera ser demasiado "endeble", es posible, aunque confio en que entre los patines y la perfileria será suficiente para hacerla todo lo fiable que se necesita, aunque de todos modos para eso son los prototipos no ? , si la "cago" con cambiar el Z por uno de diseño probado, y solucionado.
Cuando digo que ya hay un par que cortan piezas de aluminio hasta 15mm , me refiero ha cortar en pasadas de 0,5 a 1,5 mm, con lubricación, buenas fresas etc. que se sobrentiende que siempre deberia ser así. Lo hacen sin problema y con precisión, aunque son fresadoras ligeras mas indicadas para chapas de hasta 2 mm y materiales sinteticos.
En fin eso es lo que os puedo reportar.
Por cierto este link lleva a una CNC con una tecnologia muy similar a la que hablamos. Vale mas una imagen..........
https://youtu.be/wVGP29mbqt0?t=3s
