Autor Tema: Una de Platos  (Leído 5495 veces)
Desconectado xotet
Una de Platos
« en: 17 Febrero 2018, 13:43 »
Me gustaría cambiar el plato de mi nuevo torno el Quantum D210x400, he pensado en ponerle uno de 125 de garras desmontables para poder usar garras blandas. El de HBM veo que ya no se hace en 125 solo a partir de 160. Lo unico que he encontrado es este aunque se va un poco de precio:
 https://www.ebay.es/itm/3-Backen-Planspiralfutter-DIN-6350-Zentra-Guss-%C3%98-125-500mm-Dreibackenfutter-mit/372083331812?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=640975041885&_trksid=p2060353.m1438.l2649
 Parte de querer cambiar el plato es debido a que como se ha aconsejado en el foro quiero eliminar el charriot y para ello necesito tornear un redondo de 120 así que solo se me ocurre, (no se si es una locura) hacer unas garras blandas que puedan agarrar el redondo de 120.
 Aparte creo que voy a necesitar uno de 4 garras así que también tengo algunas dudas respecto al tema de los contraplatos, los catalogos de optimum no dan mucha información pero entiendo que con estos contra platos se puede poner un plato de 3 o 4 garras que sea DIN 6350, no?
  http://shop.dismak.com/epages/62027821.sf/sec72108f1f61/?ObjectPath=/Shops/62027821/Products/AS3440313
  http://shop.dismak.com/epages/62027821.sf/sec72108f1f61/?ObjectPath=/Shops/62027821/Products/3440313
 Perdonar el tocho pero prefiero preguntar y pedir consejo antes de cagarla y comprar algo que no me vaya bien.
Re:Una de Platos
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2018, 14:24 »
El plato de 3 garras desmontables que pones en el enlace..es un plato calidad precio muy bueno..
nada que ver con el de hbm..el de hbm no tiene garras normalizadas din..tiene lo que le parecio al chino poner..
yo tengo el plato hbm de garras desmontables en el plato divisor y no tengo ninguna queja de el..
mi buen amigo wels tiene el ZENTRA que tu pones..y la calidad se nota nada mas verlo..y ademas las garras si son normalizadas y compatibles con las de los platos BISON..
el hbm de 125 a mi me costo 150 euros mas portes..
el zentra es mas caro..pero cada euro se nota en su calidad..
ya que hbm no tiene ya platos de garras desmontables de 125mm..pues la ocasion de que compres un buen plato se te presenta con el zentra..
el poner garras echas para sujetar piezas lo puedes hacer hasta que te de todo el limite de volteo de tu torno..no hay problema con eso..siempre y cuando las garras tengan suficiente altura y ancho para que no te haga flexion..
me acuerdo que wels y jcmota en sus tornos de sobremesa con garras blandas extendidas echas por ellos sujetaron piezas de 180mm o mas..para sus trunnion tables..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20357.15
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20350.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27272.195
en mi torno el 90% del tiempo uso garras blandas y tambien blandas extendidas para sujetar piezas de muchisimo mas diametro que el de mi plato de 200mm
aqui un ejemplo..sujetando con mi plato de 200mm una pieza de 300mm con garras blandas largas..echas por mi que para eso tenemos fresadora..ay que exprimir los recursos disponibles ;)
sobre el tema de los contraplatos no te aconsejo nada porque no tengo conocimientos en que es lo adecuado en ese tipo de tornos pequeños.
michel
« última modificación: 17 Febrero 2018, 14:31 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
Re:Una de Platos
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2018, 14:25 »
Para lo que quieres no necesitas cambiar el plato, compras unas garras blandas, las mecanizas como base de garras partidas y le pones postizos del material que quieras. Es fácil y te permiten agarrar todo el diámetro que alcanza tu torno.
Mira este plato de 80 mm cogiendo una rueda de 130:
Tengo estas garras blandas para mi plato de 100, si quieres te doy las medidas por si le valen al tuyo y te las pides:
http://tecnomaquinas.es/platos/360-juego-de-garras-blandas-180210-plato-100-mm.html
Re:Una de Platos
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2018, 14:38 »
Si te decides por la opcion que te dice tobarra..
aqui tienes este post de jcmota que explica muy bien como convertir las garras blandas en garras base para poder tener garras desmontables..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20509.0
Desconectado xotet
Re:Una de Platos
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2018, 17:23 »
Muchas gracias Michel y Tobarra por vuestros consejos.
 Menos mal que no era tan descabellado lo que pensaba para mecanizar la galleta, de hecho lo había visto en el foro pero no sabía si en un torno de este tamaño era factble.
 Respescto del plato, creo que aunque la opción de tobarra es valida, tiene un inconveniente porque no dispongo de los medios suficientes para mecanizar las garras.
 Creo que me decantaré por el plato, tengo una duda, al ser los agarres de las garras estandard, existe algun sitio donde pueda comprar unas garras extendidas?
 Muchas gracias por las recomendaciones
Re:Una de Platos
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2018, 17:54 »
Por lo que yo conozco..para garras pequeñas como las de los platos de 125 no he visto en los catalogos garras extendidas..
Normalmente solemos hacerlas los usuarios..
Si tienes algun amigo o conocido con una fresadora CNC te  puede hacer varios juegos de blandas bastante rapido..
Ojo que se pueden hacer en una fresadora normal y corriente manual..pero se tarda mas..lo que si te digo es que interesa hacerse unos cuantos juegos en serie asi tienes para mucho tiempo.
Si vas a hacer algunas de aluminio..te aconsejaria que comprases 7075 T6 o alumec 79
Si vas a hacer alguna de acero pues de F-114.
pdta..tienes una fresadora..por lo tanto no tienes disculpa para hacerte tu mismo cuantos juegos de garras quieras..con un plato de fresado..un portapinzas y poca cosa mas ya las haces.
en este post  veras como estoy haciendo una serie de ellas para mi amigo lete..y en una bf-16 manual
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.480
« última modificación: 17 Febrero 2018, 18:10 por TEAM RURAL »
Desconectado xotet
Re:Una de Platos
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2018, 17:19 »
 Michel, tienes razón pero la verdad es que debido al nacimiento de mi hijo apenas he tenido tiempo de hacer nada durante el ultimo año, apenás limpié la fresadora y poca cosa mas, pero estoy pensando que quizas ha llegado el momento de empezar ya, el rollo es que estoy en una fase en la que cada paso que doy requiere de compra de mas accesorios/herramienta para las maquinas. Pero bueno quizás es mejor con el dinero del plato comprar lo que me falta para poner en marcha la fresadora y estrenarla haciendo unas garras estensibles. Serías tan amable de guiarme un poco a llenar el carrito de la compra:
 Mi fresadora es una Belflex BF-7045, la tengo huerfana asi que mínimo creo que es esto:
  Mordaza:
    http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-Milling-Vices-with-swivel-base
  Portapinzas ER40:
     https://www.ebay.es/itm/Mandril-Portapinze-CM4-ER40-ER40-Set-di-Pinzas-HL-Llave-UM-610/141274917612?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
   Kit de amarres M12 para ranura de 14:
  http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Clamping-Sets/58pc-Clamping-Sets
   Paralelas:
 http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Parallels-Angle-Blocks-Test-Bars/Precision-Metric-Parallels-20-pairs-100mm-long-5mm-to-24mm
   Plato de fresar para cono morse 4:
  Ni idea de  que medida es adecuada creo que 63 esta bien, no????
  Fresas de 8 y 10 (de momento):
   https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Fingerfraser-Schaftfraser-Schruppfraser-10-mm-/201681613952
  Y creo que con eso mas o menos puedo empezar con las garras, no?
 Tobarra serías tan amable de poner las medidas para ver si sirven para mi plato y poder comprar esas garras blandas.
 Muchas gracias por vuestra ayuda
Re:Una de Platos
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2018, 19:16 »
Haber,,
lo primero felicidades por la paternidad .bien
Ciertamente es mejor que inviertas el dinero del plato en comprar herramientas para la fresadora..
Tener una fresadora y no poder usarla es casi un pecado capital ;D
esto es lo que yo escogeria estando en tu caso y no teniendo nada..
Mordaza
130-040-03500 ARC Versatile SG Iron Milling Vice 100mm
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-SG-Iron-Milling-Vices
kit de amarres
130-010-00500 58pc Clamping Set 14mm (M12 Thread)
kit de paralelas
un portabrocas mt4 con rosca para el tirante de la fresadora-
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellspann-Bohrfutter-1-16-mm-MK4-M16-/201681502496
PORTAPINZAS ER32 COMPLETO CONO MORSE 4
https://www.ebay.es/itm/11PCS-ER32-COLLET-CHUCK-SET-WITH-MT4-SHANK-CHUCK-AND-SPANNER-FOR-MILLING-MACHINE-/182962891397?hash=item2a99702a85
cono para el mandrinador
https://www.ebay.es/itm/MT4-BORING-SHANK-LATHE-BORING-BAR-HOLDER-FOR-BORING-HEAD-/182962905388?hash=item2a9970612c
cabeza para mandrinar,,en la que puedes usar cuchillas de torno PARA INTERIORES de 12mm
https://www.ebay.es/itm/50MM-BORING-HEAD-FOR-LATHE-MILLING/182962891001?hash=item2a997028f9:g:NXgAAOSwytJaMkJY
kit de herramientas para el mandrinador..las cortas un poco de largo para no tener tanto voladizo..y a las mas pequeñas de 12mm les haces un casquillo partido y a mandrinar sin problema
https://www.ebay.com/itm/4x-7-8-10-12mm-SCLCR06-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Set-10x-CCMT21-5-Inserts/323002552637?hash=item4b3473d13d:g:egQAAOSwRLZaXES1
placas para las cuchillas de mandrinar
para aceros
https://www.ebay.com/itm/10PC-CCMT060204-US735-CCMT21-51-CNC-Lathe-Insert-Blade-For-Steel-Stainless-Steel/222505041790?hash=item33ce557f7e:g:W-IAAOSw3gJZEZb3
para aluminio y materiales no ferricos.
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-CCGT060204-AK-H01CCGT21-51-AK-H01-Aluminum-Milling-Inserts-Carbide-Blades/322457629290?hash=item4b13f8f26a:g:Bl0AAOSwbopZiC3d
portaconos de 22mm cono morse 4 para el plato de fresado de 63mm y tambien sirve para platos de 50mm
https://www.ebay.es/itm/1PCS-MT4-FMB22-M16-Combi-Face-Mill-Arbor-Shell-Morse-Taper-Tool-Holder/222198137888?hash=item33bc0a8420:g:ZEAAAOSwIgNXlcWw
https://www.ebay.es/itm/BAP-400R-63-22-4F-Messerkopf-90-Eckfraser-Frase-10x-APMT1604PDER-Wendeplatten/222601746192?hash=item33d4191710:g:~uEAAOSwxDNZgyut
plato de fresado de 50mm..los dos platos usan las mismas placas y el mismo cono
https://www.ebay.es/itm/BAP-400R-50-22-4F-Indexable-Face-End-Mill-Cutter-4-Flute-Milling-Cutter-For-APMT/272565946775?hash=item3f76324997:g:3G8AAOSwTuJYrjVQ
placas para acero para el plato de fresado
https://www.ebay.es/itm/10-Insertos-Carburo-Carbide-Insert-Plaquitas-Torno-25R0-8-APMT1604PDER-M2-VP15TF/142391512003?hash=item2127320bc3:g:9voAAOSwlMFZI~ua
placas para aluminio para el plato de fresado
https://www.ebay.es/itm/KORLOY-APKT1604PDFR-MA-H01-Milling-Insert-Free-Shipping/192064550112?hash=item2cb7f074e0:g:opQAAOSwepJXbhyL
fresa para chaflanes a 45grados que usa las mismas placas que el plato de fresado
https://www.ebay.es/itm/SSK-C2020120L-45-DEGREE-CENTERING-CHAMFERING-CUTTER-WITH-APMT1604PDER-INSERT/182963178028?hash=item2a99748a2c:g:78sAAOSw8DJaMlbd
el tema de las fresas de 8mm y de 10mm yo uso mucho estas de metalduro que van muy bien y son tiradas de precio
https://www.ebay.es/itm/1-Pcs-2-Flutes-Solid-Carbide-End-Mills-CNC-Milling-Cutter-Slot-Drill-Bit-2-12mm/272700534287?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
si te recomiendo este juego de fresas que es muy completo y va muy bien calidad precio..asi tienes un buen surtido para muchas cosas lleva desde 3mm hasta 20..en 2 y 4 labios
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Fingerfraser-Schaftfraser-Set-22-teilig-titanbeschichtet-/302094248677
y este es el juego que yo uso para los alojamientos de las cabezas de los tornillos allen
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Flachsenker-Set-6-teilig-titanbeschichtet-nach-SN-213-183-/201681497158
con todo esto ya puedes empezar a fresar..esto es lo que yo contemplo como el kit BASICO de fresado..
un saludo y espero pronto ver como sacas viruta con esa fresadora .palmas .bien .brinda
« última modificación: 18 Febrero 2018, 20:10 por TEAM RURAL »
Re:Una de Platos
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2018, 19:40 »
Coincido con Michel en darte la enhorabuena por tu paternidad y por la elección de gastar el dinero en utillaje imprescindible en lugar de un plato prescindible.
A ver si te sirve esto:
Desconectado xotet
Re:Una de Platos
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2018, 11:26 »
Muchas gracias por vuestras felicitaciones, ojalá algun día se interese por estos temas sería genial aunque los chavales de hoy en dia andan perdidos en otras cosas.......
 Michel gracias por los enlaces, ya he llenado el carro  8) la verdad es que uno no tiene suficientes útiles herramientas no solo es la maquinaria......
 Tobarra muchas gracias por tomarte la molestia de medir las garras, ahora estoy de viaje por trabajo pero nada mas llegar a casa comprobaré esas medidias espero que sean las mismas.....
Desconectado Calamar
Re:Una de Platos
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2018, 19:29 »
Mirando el link se Xotet en eBay he ido a parar a este plato de garras desmontables SANOU por 90€ + 6€ de portes, me parece demasiado barato y todo, a lo mejor es una opción a tener en cuenta.
https://www.ebay.es/itm/Prazisions-3-Backenfutter-Dreibackenfutter-Drehbankfutter-Drehbank-K11-160A/292131345480?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D136afe931c8a41bf979f2a35c3140a32%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D372083331812%26itm%3D292131345480&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Model: K11-160A
Lo que no se es lo de si las garras son standard o no, a lo mejor vosotros lo sabeis
Tecma 250G, Universal Millling U1
Re:Una de Platos
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2018, 20:52 »
Sí que está bien de precio, por desgracia, a nuestro amigo xotet no le vale, es de 160 y lo necesita de 100.
No será el de mejor calidad del mundo, pero las garras desmontables dan mucho juego al permitir hacer postizos de cualquier material.
Para usarlo con garras blandas irá bien, aunque no centre con gran precisión.
Desconectado xotet
Re:Una de Platos
« Respuesta #12 en: 28 Febrero 2018, 19:39 »
 Muchas gracias Calmar como bien dice el amigo Tobarra como máximo lo puedo poner de 125.
 He tomado las medidas de las garras pero alguna medida varia alguna decima, no sé si seran compatibles:
  Que os parece??
Re:Una de Platos
« Respuesta #13 en: 28 Febrero 2018, 19:55 »
En mi opinion te sirven perfectamente..piensa que las garras chinas tienen algunas rebarbas etc..yo no es la primera vez que las tengo que reajustar con limas de diamante pequeñas..
Desconectado xotet
Re:Una de Platos
« Respuesta #14 en: 28 Febrero 2018, 20:14 »
 Muchas gracias Michel, prefiero preguntar y no meter la pata a aventurarme a comprar......
 Pues al carro de la compra.
 Gracias y saludos
