Autor Tema: Los que entendeis que opinais de converir una profi micromill en cnc  (Leído 1751 veces)
talsadum
Estoy barajando la posibilidad de meterme a convertir una tecma micro mil esta: http://tecnomaquinas.es/fresadoras/514-tecma-x-1.HTML en cnc.
Nunca lo he hecho pero viendo tutos, me gustaria hacerlo yo como cuando me monte la impresora 3d pidiendo todas las piezas aparte.
El mejor comprar otra base para empezar? queria convertirla a 4 ejes para trabajar tubos de 25cm de largo por 5cm de diametro y por 5-10mm de grosor de aluminio.
Saludos y gracias de antemano. Mi mayor uda es si tejando eso funcionando 1 hora seguida o lo que tarde un mecanizado no rompera el motor ? otra duda es la dificultad de encontrar acoples para los nema. La última duda es si puede dar buen resutado solo poniendo los nema en los eje zyx y el 4to eje y usando el variador para poner las revoluciones independientemente del controlador cnc.
Otra opcion es comprar un router chinorri de esos de aliexpress/ebay de 1500w que salen por 1500 eur pero tienen pinta de no ser muy buenos
Gracias de antemano
« última modificación: 17 Febrero 2018, 14:19 por talsadum »
Desconectado pritt
Re:Los que entendeis que opinais de converir una profi micromill en cnc
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2018, 17:54 »
Mi primera pregunta: ¿Cuál es tu idea, solamente cenecearla tal como está o meterle guías? ... para meterle guías necesitarás otra máquina para mecanizar ... o que te lo hagan.
El motor y el mandrino puen no creo que tenga ninguno de los dos la precisión ni características adecuadas para CNC.
Los acoples que dices, para los motores nema, no creo que los comercialicen para tu máquina ... pero puedes hacértelos tranquilamente.
En cuanto al 4º eje: No confundamos, ¿qué quieres un 4º eje CNC o un cabezal de torno?
talsadum
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2018, 21:23 »
bueno, mi idea era cncarla según esta y ponerle un cuarto eje que efectivamente seria como un cabezal de torno.
De todas formas como dices que no da las caracteriasticas necesarias sigo pensando en otras cosas, la verdad es que no me queria gastar mas de 2000eur en la maquina, siendo 1000-1500 el presupuesto deseado.
vamos se puede hacer mucho invento por lo que veo
lo ideal para mi seria esto, pero es chinorris rondando los 2000 y vete a saber la calidad que da eso
« última modificación: 17 Febrero 2018, 21:27 por talsadum »
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2018, 22:38 »
Hacerse se puede hacer de todo.
Todo depende también de lo que pretendas conseguir.
... pero lo aconsejable es partir de una buena base.
La que tú pones se ve una buena base.
Quizás sea cuestión de probar: Puedes cenecearla con lo imprescindible y según te guste o no ir haciendo más modificaciones.
Del modelo chino, la apariencia no es mala, pero es que no se lo fuerte o débil que pueda llegar a ser.
Lo que está claro es que nadie da duros a cuatro pesetas, por lo que, por el precio que tiene muy bueno no será.
... pero como te digo, ni lo he probado ni he leído opiniones sobre este tipo de máquinas.
Los routers de los que parten desde luego buena fama no tienen.
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2018, 06:59 »
Este modelo es muy popular para convertir en CNC, es la misma que la Sieg X2, puedes encontrar un montón de tutoriales, vídeos y todo lo necesario para CNC de esa máquina, incluso kits completos para la transformación, aunque es mejor escoger por tu cuenta materiales de mejor calidad.
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/65-mini-mill.html
Busca en internet Sieg X2 CNC y te aparece una montaña de información y vídeos.
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2018, 15:14 »
Creo que la de la del compañero es más bien la X1.
... pero también de ella hay mucha información.
Buscando he recordado un usuario del foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7859.0
https://es.industryarena.com/foro/x1-micro-mill-cnc-con-controladoras-mardus-kreutz--773.html
