Autor Tema: variador de velocidad  (Leído 2359 veces)
Tuercalín
« en: 17 Febrero 2018, 20:21 »
Hol, que tal:
Tengo un torno Emco Compact 5. Es pequeñito pero me saca de muchos apuros. La cuestión es que quisiera instalar al motor un reductor de velocidad, que para muchas cuestiones va muy bien. Se que muchos tienen este torno y quizas hayan hecho lo que yo pretendo. El motor es monofásico, no se si es sincrono o asincrono. He visto moduladores de frecuencia por menos de 100€, que ya es una pasta. Que consejos me podeis dar.
Gracias
Re:variador de velocidad
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2018, 21:20 »
Una posible solucion que adopta mucha gente es esta
cambiar el motor monofasico por uno trifasico y poner un variador
en tu caso para bajar la velocidad y tener mas par disponible..
usar un motor de 1500rpm y cuando necesites mas revoluciones subir hz en el variador hasta 100hz y asi tendrias la misma velocidad que de origen..
si escogieses un motor trifasico de 3000rpm tendrias muy poco par..y al bajar de vueltas se te pararia el motor con muy poco esfuerzo.
el motor podria ser como este de tipo brida
https://electricousado.com/es/1500-rpm/890-n850-motor-trifasico-brida-b5b14-055-kw.html
o como este de sujeccion por patas..
https://electricousado.com/es/1500-rpm/845-n806-motor-trifasico-patas-b3-055-kw.html
y para controlar el motor este variador por ejemplo
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1883-powtech-monofasico-075-kw.html
en total entre variador y motor tendria un coste de unos 220 euros aproximadamente
otra solucion no te se decir.
Desconectado jonathan donoso
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2018, 21:50 »
Hola, a mi torno le puse un variador, el motor era monofasico y lo tuve que pasar a trifasico para conectar el variador.
PD: Va de maravilla.
kilimon
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2018, 20:45 »
haz caso a lo que Michel aquí indica, es uno de la élite de este lugar,  no dudes de sus enlaces, cuando llames, diles que te ha dicho michel y desde ese momento las ofertas en precios empiezan a fluir de forma significativa.....
 .bien .bien
