Autor Tema: Sistema anti giro en el contrapunto  (Leído 4921 veces)
Desconectado antolmos
Re:Sistema anti giro en el contrapunto
« Respuesta #15 en: 18 Febrero 2018, 21:57 »
Gracias michel.
Veremos si se puede hacer algo. Cuando lo desmonte te lo diré.
Y gracias tambien por el enlace. Veo que mide 48mm de diametro. El mio debe tener unos 55mm  y muchas veces he tenido ese problema, que no puedo acercarme con algunas herramientas, porque me tropieza la torreta.
Aún tendrían que ser de menos diametro.
Antonio.
angelnewman
« Respuesta #16 en: 18 Febrero 2018, 23:06 »
 ;) me pille el punto... pq el q tengo es cabezorro y solo me acuerdo cuando lo uso  >:( a ver si sale bueno,sds
Desconectado sm
« Respuesta #17 en: 18 Febrero 2018, 23:34 »
Hola  solo con hacer  la ranura no sirve para hacer el anti giro  ,ya que en las cañas que no lo  llevan, los conos son mas largos para que no estorbe la pestaña ..
En la primera foto  que ha puesto Michel que se ve la ranura ,el cono  termina donde empieza la ranura, y alli se estrecha el agujero, para que luego al fresar la ranura, la pestaña cono morse  entre dentro de ella,
« Respuesta #19 en: 18 Febrero 2018, 23:52 »
Valdría para si se traba meter la cuña pero creo que sm tiene toda la razón.
Desconectado sm
« Respuesta #20 en: 19 Febrero 2018, 00:03 »
hola, asi es tecleador solo serviria para extractor
unos dibujos de un cotrapunto en la pagina 27 se ve la caña y sus medidas, en este caso se puede ver que cuando termina el cono, el agujero interior se vuelve mas grande (30mm)
https://pt.slideshare.net/adriang90/contrapunto-29843896?ref=
Desconectado argo47
« Respuesta #21 en: 20 Febrero 2018, 16:13 »
Gracias por las aclaraciones, pero si el eje del contra punto no lleva un rebaje donde entre la cola plana del cono morse la ranura solo solo servirá como extractor no como sistema anti giro, por lo tanto yo no veo la manera de poder poner un sistema en el que entre la cola de cono morse sin que impida expulsar conos sin la cola plana y al mismo tiempo quede fijo dentro del eje del contrapunto. Por mi parte y salvo que alguien tenga una idea de como hacerlo lo dejare como esta, y habrá sido como el sueño de una noche de verano.
Saludos y gracias
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #22 en: 20 Febrero 2018, 20:20 »
Pensaba que mi contrapunto giratorio no tenía pestaña porque era una baratija pero veo que según ponéis es habitual. ¿Que sentido tiene que no lleven? ¿Y cuál es la mejor forma de sacarlos? En mi caso aún recogiendo la caña a tope, el cono no hace tope al fondo y tengo que apalancar con una llave entre el contrapunto y la trasera del punto para sacarlo
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #23 en: 20 Febrero 2018, 21:18 »
kike, yo tengo un torno primo hermano del tuyo y me pasó lo mismo que a ti, problemas para sacar el cono del contrapunto.
Lo que hice es colocar un pequeño tope (un trocito de barra redonda) y dejarlo dentro ya que mis conos no tienen pestaña ninguno. Con ello se consigue el cono salga sin problemas al recogerlo del todo. Por lo que he visto por ahi hay quien les solda el trocito de metal al cono asi puedes meter los tuneados y los que tienen pestaña.
No sé si és lo más profesional pero a mi me va perfecto con el trozo de metal dentro del contrapunto
Desconectado sm
« Respuesta #24 en: 21 Febrero 2018, 09:22 »
Hola, Argo se podria hacer mediante un casquillo postizo que llevara la ranura pero se tendria que ver como esta construida la caña ya que el casquillo tendria que entrar por la parte de la rosca
No se el interes de hacer eso , ya que hay  muchos tornos que no lo llevan y no tienen ningun problema, lo importante es que los conos de la caña y las brocas esten bien limpios y desengrasados
si tienes alguna broca que te gira prueba de poner tiza como dijo tecleador, 3 o 4 lineas longitudinales al cono  y veras como el cono cierra mejor..
Los puntos giratorios no llevan cola porque no hay peligro que giren ,ya que gira la punta...
si el contrapunto no  hace la extraccion es por que dejaron algo corto el husillo roscado  y no sirve para todos los puntos giratorios
la solucion es lo que ha dicho picamenetes  un suplemento para que al recoger la caña llegue a la punta del husillo
« última modificación: 21 Febrero 2018, 10:22 por sm »
angelnewman
« Respuesta #25 en: 21 Febrero 2018, 15:19 »
kike eso no  >:(
yo tengo, como picamanetes, un cilindro de latón, de unos 12mm de altura, q al recoger la caña suelta el como, limpio y seguro, dejate de palancas ni historias,sds.
Desconectado frajagal
« Respuesta #26 en: 21 Febrero 2018, 18:02 »
Yo lo tengo con un tocho soldado al cono, pierdo un poco de recorrido hacia atras, pero merece la pena en mi opinion.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #27 en: 21 Febrero 2018, 19:22 »
Yo tengo uno que lleva rosca M10 y le puse un tornillo roscado, solo tuve que  el exagono de la cabeza redondear lo un poco, porque era un pelin mas grande la cabeza del tornillo que el interior del cono, si hubiera puesto uno cabeza haye hubiera valido sin tocarlo.
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
