Autor Tema: Sistema anti giro en el contrapunto  (Leído 4923 veces)
Desconectado argo47
« en: 18 Febrero 2018, 15:49 »
Buenas tardes.
Sabéis si hay manara de poner en el contrapunto del torno un sistema anti giro del cono morse, el mio no lo tiene y según tengo entendido el de Michel si y en caso de que se pudiera lo pondría.
Saludos y gracias
Desconectado sm
Re:Sistema anti giro en el contrapunto
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2018, 16:20 »
Hola, el sistema antigiro es la lengueta que lleva  el cono morse  y eso no te garantiza que no gire ,lo
Importante es que el cono este bien limpio de  aceite o grasa,  para que ajuste bien  y no gire
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2018, 16:21 »
Yo creo que la ranura que algunos traen es para extraer el punto si se queda trancado. Creo porque no estoy seguro. Pero me suena a éso. Lo mismito que en los taladros de columna. Para meter la cuña por ahí y sacar el cono si se tranca. Lo normal es aflojar con un toque o yo al menos lo he hecho así. Tanto en el torno( en el torno recojo y el sale solo, a veces hay que hacer algo más de fuerza pero no es lo normal) como en el taladro( aquí un toque seco y sale). Igual no es lo adecuado pero...
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2018, 16:23 »
También hay unas lijas con la forma del cono a limpiar para limpiar y quitar pequeñas imperfecciones. Como apuntaba el compañero.
Desconectado antolmos
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2018, 17:45 »
Los dos teneis razón.  La lengueta es para que no gire,(si el porta conos, tiene alojamiento para la lengueta, y en este caso no gira, seguro).
Y la ranura del porta conos, es para sacar el cono morse, si se ha fijado, con una cuña.
El problema es que todos los contrapuntos no tienen alojamiento para la lengueta, con lo que no sirve para que no gire.
Imagino que desmontando el contrapunto, se le podría fresar un pequeño alojamiento para la lengueta. Se me ocurre hacer la lengueta mas  corta (con la radial) para no tener que hacerle, al contrapunto, el fresado tan grande.
Yo en mi contrapunto, (que no tiene alojamiento) tenía un problema, y es que el porta brocas mio, tiene lengueta, y muy grande,  y entonces al colocar el porta brocas en el contarpunto, me tocaba muy pronto en el final,  y se que da muy hacia afuera para cogerse.
Entonces le hice lo de cortar un poco la lengueta, para que no se salga tanto.
Y ya que estamos,  desmontaré el contrapunto, para ver que se puede hacer en ese sentido.
Aunque personalmente, prefiero que no se fije el portabrocas, porque prefiero que en un momento determinado, me gire el portabrocas, antes de que se rompa la broca.
Antonio.
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2018, 18:36 »
Mi pinacho..trae de fabrica la ranura..como si de un taladro de columna se tratase..y asi el portabrocas o las brocas cono morse no se pueden girar..
Es el unico torno en el que he trabajado que tiene para expulsion y antigiro..
A mi en los años que ya lo tengo nunca me dio ningun problema..
Otra cosa buena de la ranura de explusion es que cuando se trabajan con brocas morse..ay alguna vez que ay que forzar mucho el volante del contrapunto..lo que es malisimo para la tuerca del husillo del contrapunto..yo en cuanto veo que con un toque no sale..entonces uso la ranura de expulsion con una cuña comercial..
michel
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2018, 19:45 »
Hola Michel,
Si no es mucha molestia,  podrías poner algunas fotos de tu contrapunto, en las que se vea el sistema?  Por si se pudiese hacer alguna modificacion en los que no lo tenemos.
Sin prisas, desde luego. Cuando puedas.
Antonio.
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2018, 19:58 »
Mañana os pongo una foto..
pero cualquiera que tenga un taladro de columna con cono morse..pues es lo mismo..
lo malo de manipular una caña de un contrapunto..es que las que son un poco buenas estan templadas..y para mecanizar en ellas es la leche..
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2018, 20:10 »
Hola,el sistema es igual a los casquillos reductores de los conos morse  no tiene ningún misterio.
Esta bien que tenga un antigiro, pero cuando a una broca la tienes que sacar  con la cuña no es por el antigiro es que el cono se a clavada
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2018, 20:16 »
Hombre, igual igual no es. Que el contrapunto tiene el sistema que lo desplaza hacia afuera, que es con rosca por dentro de la caña,  y el sistema del taladro es por cremallera fuera.  Yo mismo tengo un taladro con morse y ranura, y sé como es.
Por eso lo de las fotos para ver el sistema, que como digo, no me imagino cómo es compatible la ranura y la rosca del contrapunto.
Espero ansioso las fotos.
Antonio.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2018, 20:20 »
Yo con alguna broca que me giraba le he puesto un perro...
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2018, 20:57 »
Hay que mirar el estado de los conos de las brocas, puntos y demás. Porque si se jode el agujero del contrapunto es un problema. Limpiar bien el aceite, taladrina, etc. Y a veces si patina le doy tisa. Pero cada vez que se gira una broca va jodiendo el contrapunto. Es más fácil desechar una broca o un cono si no va bien que la caña del contrapunto.
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2018, 21:07 »
No lo había visto desde ese prisma.
Pues entonces más razón para esperar los datos y fotos del de Michel.
Antonio.
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2018, 21:14 »
La mayoría de los tornos no lo trae, y funcionan. Tocar la caña no me hace gracia. Es en parte debilitarla. No sé pero igual es complicarse la vida.
Me juego algo que si Michel tuviera un contrapunto sin éso no dejaría de mecanizar por ello.( a ver si así se entiende mejor)
« Respuesta #14 en: 18 Febrero 2018, 21:27 »
Haber..
aqui van los datos claros..con las medidas..
Si alguien lo quiere hacer que empieze a buscar herramientas de metal duro..osea una fresa de 8mm de 2 labios de buena calidad..
seguramente una herramienta de 8 normal no de el largo para mecanizar toda la profundidad y salir por el otro lado..asi que ay que poner la caña en el plato divisor con el contrapunto del divisor para que quede bien firme y mecanizar primero la mitad y luego girar el divisor 180 grados y hacer la otra mitad..osea hacemos dos ranuras..ademas ya tenemos taladrado el centro de la caña asi que mas facil y menos problemas.
estos datos de medidas son para una caña de contrapunto con cono morse 3
cuando se ponen herramientas como puntos giratorios etc..osea herramientas cono morse sin pestaña la ranura de expulsion no hace nada ya que esta mecanizada para que sirva para expulsar y guiar solo herramientas con pestaña..
la caña
la caña con la cuña de expulsion puesta que como se puede ver no expulsa herramientas sin pestaña
medida desde el principio de la caña hasta el principio de la ranura 78mm +-
largo de la ranura 28mm +-
ancho de la ranura 8mm+-
y este es el enlace del contrapunto giratorio que tengo puesto..que permite no tropezar con las herramientas..y sobre todo trabajar agusto con piezas de poco diametro..
https://www.ebay.es/itm/MT3-Live-Center-Morse-Taper-Live-Center-Precision-0-000197-Inch-Lathe-Tool-/282493897562?hash=item41c5f2cb5a
y esto es todo amigos..espero esto os sirva de guia por si alguien se decide a ranurar su caña del contrapunto .brinda
« última modificación: 18 Febrero 2018, 21:44 por TEAM RURAL »
