Autor Tema: mini aditamento para altura plato 4 garras  (Leído 4781 veces)
Abominación
« en: 20 Febrero 2018, 16:22 »
Hola, mucho tiempo sin intervenir  :-[  ;D , traigo un mini aditamento, muy humilde y facil de hacer para cuando hay que hacer muchas piezas iguales de la misma altura y se complica andar midiendo y moviendo todo, sirve para plato de 4 garras autocentrante y para el de independientes, en este caso, ya que si se descentran mas, hay que hacer otro con el eje de la cruz mas desplazado segun lo que se quiera hacer.
El principio es como el de un pasa no pasa, la medida es fija y ayuda a posicionar la parte trasera de la pieza a tornear siempre a la misma altura ademas de servir de apoyo posterior.
Chapa de 3 mm de espesor de unos retazos:
https://image.ibb.co/nGCRhc/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33.jpg
Pasa por la sierra sin fin de mesa:
https://image.ibb.co/nhAJvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_1.jpg
Una emparejadita por la fresa:
https://image.ibb.co/dU7yvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_2.jpg
Ranurado del espesor de la chapa al medio de las dos:
https://image.ibb.co/c51f8H/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_3.jpg
Encastre:
https://image.ibb.co/cUwrFx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_4.jpg
Soldadura:
https://image.ibb.co/mSpTvx/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_6.jpg
Cinta doble cara:
https://preview.ibb.co/nsHFax/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_7.jpg
Suplementos de chapa para que sobresalga mas, restos de otros cortes curvos en la sierra sin fin de mesa:
https://image.ibb.co/iJT5ax/Whats_App_Image_2018_02_20_at_15_13_33_5.jpg
Continuará...
« última modificación: 20 Febrero 2018, 20:59 por Abominación »
Re:mini aditamento para altura plato 4 garras
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2018, 17:00 »
No se ven las fotos. Saludos.
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2018, 18:05 »
Ese servidor ya es de pago, prueba con imgbb.com.
Abominación
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2018, 18:43 »
 :( :( :(  UUUu, ok, gracias probare entonces ese, pasa que es tan lenta mi compu para cosas fuera de la oficina que pense que con el tiempo se verian, pero ya me doy cuenta que no.
Las re colgare.
Abominación
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2018, 19:32 »
   frajagal: Gracias por la info sobre servidores de imagenes, pero este no te da la imagen, solo el link, ¿Es asi como queda?
De nuevo gracias.
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2018, 19:41 »
Hola puede que quisiera poner IMGUR, ,
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2018, 20:25 »
Si clicas con el boton derecho sobre la imagen opcion "Copiar dirección de imagen" tendrás el link para poder colocar la imagen directo en lugar de los enlaces... aunque en este caso queda un poco grande
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2018, 09:32 »
Abominación..muy resolutivo y 100% artesano..mas no se puede pedir .palmas .bien .brinda
otra gente para poder poner topes en el plato de 4 garras independientes lo que hace es hacer taladros roscados en una linea entre garra y garra..y en ella pone casquillos que fijan con un tornillo y los hacen de la altura que necesiten y pueden optimizar su altura mecanizandos in situ una vez puestos en el plato..
al final lo que importa es poder resolver los problemas de mecanizado que se no van presentando.
michel
Abominación
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2018, 19:20 »
Muy buena Team Rural, tambien lo pensé y he visto, si resulta, quizás haga unos que vi con la forma de la pieza a mecanizar, menos una decima de cada lado y unos taladros roscados para alejar y acercar lo que se esta mecanizando, pasa que mis medidas son muy pequeñas, estoy conforme con esto y pronto mostrare los resultados.
En cuanto a taladrar y roscar el plato, puffff, me da miedito de solo pensarlo, aca un platito de 80mm solo es adquirible por amazon o ebay con una demora de no menos de un mes a dos y cuesta con portes incluidos como 200 dolares dentro de las 3 importaciones permitidas por el Estado  a los particulares , asi que mis platitos y herramientas valen oro y los cuido como tal, jajajaa.
 .bien .brinda .brinda
angelnewman
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2018, 00:08 »
Pues vaya plan abominación  :(
Cómo soldaste la cruz, parece estañada,sds.
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2018, 00:10 »
Yo pensé que era con latón porque me pareció amarilla. Pero ya nos dirá él.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2018, 03:15 »
Para los que no pueden ver las imágenes:
Desconectado novacila
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2018, 10:58 »
Me gusta la idea, aunque la que comenta Michel también es muy buena, si no me equivoco Fede utiliza ese método.
Novacila
Abominación
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2018, 14:37 »
Hola angelnewman: primero la solde con electrica y los puntos me impedian cerrar la cruz, así que le pasé un poco del disco de la amoladora y terminé de sacar la soldadura con lima y luego la volví a soldar con mi soldadora de oxigas y un poco de plata., lo que la dejó bien a raz.  .bien
En breve pongo fotos de las piecitas que estan quedando de maravilla  con el invento, antes usaba fresadora para las mismas pero era un dolor de cabeza la cantidad de posturas y nunca quedaba igual, ahora con esto lo hago todo a torno y quedan todas iguales.  .palmas .bien
angelnewman
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2018, 16:08 »
Queda claro, no tardes en mandar fotos de como funciona el invento, cuidate.
