Autor Tema: Valor pico o RMS en seleccion de corriente en el driver ???  (Leído 2350 veces)
Desconectado jlogin2002
Hola
Cuando en un motor paso a paso nos indica la corriente por bobina, en mi caso 3,2A/coil y 6,4A por fase....Esta corriente es pico o es RMS.
Por ser conservador, estoy considerando el valor pico a la hora de configurar el driver, pero algo me dice que deberia usar el eficaz. En realizad no lo sé
Si alguien lo puede aclarar lo agradeceria
Muchas Garcias
Desconectado panasonico
Re:Valor pico o RMS en seleccion de corriente en el driver ???
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2018, 19:24 »
La corriente o intensidad nominal aparecerá como “Rated Current”, “Phase Current” o “Max Current”  nos da el valor máximo de corriente que podemos hacer circular de manera continua por el motor sin quemarlo (a más corriente, más fuerza).
Por tanto si queremos utilizar este motor aprovechando toda su fuerza tenemos que controlarlo con un driver que sea capaz de entregar toda esa corriente.
Yo me curo en salud y dimensiono siempre los drivers con un 20 a 25% mas de corriente de la indicada por el fabricante del motor, y en consecuencia del driver, claro.
No se si te he sido util.
"Homines, dum docent discunt"
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2018, 19:42 »
Hola
Gracias por la respuesta. Entiendo lo que dices pero creo que un ejemplo puedo asegurar el haber entendido correctamente:
Motor con corriente nominal de 6,4A por fase y un driver que tiene las siguientes corrientes para seleccionar:
Corriente Pico  CorrienteRMS ( eficaz)
  6,4                       4.57
  7,3                       5,21
  8,2                       5.86
¿ cual seleccionas? la corriente de pico de 6,4A  que tienen una eficaz de 4,57A
Ó selecionas la de 8,2A de pico que te da una eficaz de 5,86A que es un 8,5% menos que la nominal de 6,4A del motor?
Gracias
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2018, 20:31 »
Depende del driver que quieras montar y sus caracteristicas electricas, pero yo siempre me curo en salut y calculo un 25% sobre el valor de pico, asi tienes margen.
Es decir el pico de 5.21 es 7.3 (en ese motor), pues lo alimento con una fuente de 9A (+/-25% sobre 7.3).
Piensa que el driver sea cual sea la escala que elijas, tambien debe soportar la carga.
Salut
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2018, 20:52 »
El que quiera de verdad aprender sobre motores de pasos..pues que lea a nuestro compañero y buen amigo Kreutz .ereselmejor al cual se le echa de menos bastante.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8070.0
« última modificación: 21 Febrero 2018, 21:57 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2018, 21:45 »
Hola
Muchas gracias por el link. No lo había visto
Se agradece la detallada explicación. Me lo he leido del tirón y me he hecho un doc con todo el aporte para digerirlo por parte ya que es bastante denso. Pero en la primera lectura he encontrado lo que buscaba y he logrado entender por qué se habla de la corriente eficaz, cosa que hasta ahora no entendia ( porque si el motor se alimenta en continua por que hay un valor eficaz?)
A modo de resumen para este tema:
  • La configuracion de  "Full Step" el valor pico de la corriente del motor (que es lo que se ajusta en la controladora) coincide con el valor R.M.S. de la corriente.
    En modo micro-step la corriente tiene una forma casi-sinusoidal por lo que el valor pico de la corriente es 1.41 ( raiz de 2) veces mayor que el valor R.M.S. de la misma.
y algunas conclusiones interesantes
1.- Al aumentar el numero de micro-pasos por paso completo disminuye el torque por micropaso. Es decir que teóricamente aumentan la resolución pero pierden precisión!!
2.- La precisión esta determinada por la cantidad de polos del motor y el paso del husillo. Para lograr una precisión determinada el paso del husillo debe requerir un numero de entero de pasos completos para lograr el valor requerido.
3.-Para un motor cuadrado tipo Nema 23 el máximo valor permisible, sin exceder los 85 grados centígrados de temperatura máxima, es 32 veces la raíz cuadrada de su inductancia.
Vmax = 32 * SQRT (inductancia)
donde SQRT =  raíz cuadrada.
y la inductancia expresasa en mH (mili-Henry)
Debido a que la vida útil del motor se dobla por cada 10 grados centígrados de reducción de temperatura, el máximo valor que yo ( Kreuzt) recomiendo es de 25 veces la raíz cuadrada de la inductancia, siempre y cuando este valor sea  al menos un 20% menor que el especificado como máximo voltaje de trabajo de la controladora.
Lo dicho, gracias por el Link
