Autor Tema: sofware para vectorizar una foto con maxima calidad de detalles y poder grabar  (Leído 2335 veces)
rafatfe
bueno en un centro comercial vi un chico que hacia esos grabados de la tipica foto en una chapita como colgante, la maquina no la vi pero debia ser pequeña porque la tenia dentro de un armario pequeñin que usaba de mostrador.
Yo fijandome tarda unos 20 minutos en todo el proceso, y el resultado es pero expectacular ehhh, detalles al maximo.
supongo que el truco estara en el software que use, y ahi viene mi pregunta que software se utiliza para esas cosas tan finas ??
Yo lo he intentado con inspire pero no me sale... se parece a una cara pero ni de broma como lo hace ese tio.
Si pudieran ayudar se lo agradeceria.
Gracias y cualquier opinion es bien recibida
Desconectado jubilado
rafatfe
casi 1 millon de pesetas  :-X :-X
no hay forma de hacer algo parecido con un software aunque sea de pago y mi pequeña maquina CNC
cuando coges el tren en chamartin , hay un quiosco con esa misma maquina, muy chula
Desconectado xxavier
Desconectado pritt
En el vídeo que te he puesto en el otro post te dice como tratara la imagen.
rafatfe
gracias pero ahi graban en laser, vale asi es relativamente facil ya lo he probado, pero me gustaria un acabado con CNC
la maquina es la que es y no puedo hacer mas, pero con los programas que voy viendo para vectorizar la imagen me acerco pero no llego
necesito algun consejo de algun buen programa para vectorizar fotos al detalle
Desconectado Picamanetes
Para hacer un "pluma" (imagen blanco y negro sin escala de grises) los puedes hacer con cualquier programa de imagen, lo mejor Photoshop, pero cualquiera con unos mínimos te vale. Sólo necesitas unos pocos conocimientos de imagen, resoluciones, curvas de color, niveles, etc. O confiar en las opciones automáticas de los programas que decidirán por ti como quedará la cosa.
Una vez tienes tu imagen a 1 color, la mayoría de programas vectoriales (tipo Illustrator, Coreldraw,  Inkscape) te harán un vectorizado más o menos fidedigno.
También puedes vectorizar la imagen con los programas citados directamente pero los 2 pasos anteriores te darán un mejor acabado.
Siempre es mejor vectorizar a un tamaño bastante mayor del que necesites (siempre que la imagen te dé suficiente resolución), luego reducir el vectorizado al tamaño deseado así tendrás el máximo de detalle.
Sólo es cuestión de práctica y unas cuantas pruebas.
Desconectado vier
Has de tener en cuenta, también, la resolución de los motores de tu máquina, es decir, si tu máquina sólo tiene una resolución de 0,1 mm, pues más finura no tendrás por muy bueno que sea el software. En caso de querer más resolución no queda otra que poner reductores a los motores de tu máquina, es decir, si haces una reducción de 1:10 para una resolución de 0,1 mm, por ejemplo, llegarás a una resolución de 0,01 mm. Claro que también después tendrás que decirle al firmware que controle la máquina que aumente los pasos por mm.
