Autor Tema: mecanizar bloque de aluminio  (Leído 4868 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 23 Febrero 2018, 21:14 »
Buenas tardes a todos:
Tengo que mecanizar un bloque de aluminio cal. 6061 de las medidas en bruto siguientes:
101 X 101 X 140 largo. en cuanto a bridas, las que he encontrado en internet son italianas y cuestan una fortuna, mi preguntas es; como estacaríais esta pieza en la fresa sin arruinarme.
Para hacerlo en el torno mis platos ninguno me coge la pieza, son pequeños, de 100 mm dia.
las medidas finales del trabajo son 100 X 100 X 139 mm
Saludos a todos
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado tobarra
Re:mecanizar bloque de aluminio
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2018, 21:44 »
Hola "jamirall".
Lo más sencillo sería una buena mordaza, pero ya supongo, por lo que pides, que no cuentas con una que pueda pillar esas dimensiones, o tu fresadora es muy pequeña para una mordaza tan grande.
Yo me inclinaría por una mordaza partida como esta:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/Two-Piece-Milling-Vice-6
Con la poca información que nos das, y mis pocos conocimientos, escasa ayuda te puedo proporcionar.
Seguro que nuestros buenos profesionales del fresado te sacan del apuro.
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2018, 21:56 »
desconociendo el torno pero suponiendo ya que tienes plato de 100mm puedes intentar hacerte algo similar a un plato de embridar liso, de unos 115 si te da el volteo y sujetar el cubo en el
sino la fresa como dice tobarra
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2018, 22:24 »
« última modificación: 23 Febrero 2018, 22:26 por pritt »
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2018, 22:40 »
Es difícil encontrar accesorios para máquinas pequeñas, para una Sieg X2 es difícil encontrar una mordaza adecuada.
Si no necesitas de gran precisión, ni grandes esfuerzos, podrías hacerte con una mordaza pequeña para taladro y partirla, tal vez algo así:
http://www.bt-ingenieros.com/tornillos-de-banco/1859-mordaza-para-taladro-de-columna-banco-de-trabajo.html
Es de aluminio y se trabaja bien, y barata, poco se pierde por intentarlo.
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2018, 22:43 »
La mordaza partida que menciona Tobarra, es muy grande para la fresadora de Juan. Lo digo por experiencia, pues tuve que hacer unas modificaciones para poder montarlas en mi fresadora warco VMC, que me parece recordar era mucho mayor que la que tiene Juan; al cual --y a su fresadora-- tuve el gusto de conocer cuando estuve en Barcelona hace algún tiempo.
pd
Al tiempo de colocar la respuesta, tobarra, has contestado tú también.
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2018, 09:35 »
Juan..tu fresadora es pequeña..como mi bf16..y tu lo que quieres hacer en esa pieza es escuadrarla por los laterales y planear sus caras para conseguir la medida que necesitas..por lo tanto la mejor opcion es una mordaza..ay otros metodos de fijacion que te servirian como garras de empuje de amf..excentricas de mitee byte etc..pero la mordaza te sera mas util a priori.
yo la mordaza que tengo en la bf16 es esta..que su maxima apertura son 117mm..con la cual puedes fijar ese tocho que quieres mecanizar sin ningun problema..
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Niederzug-Schraubstock-88-mm-Backenbreite-/302094238171
son mordazas de precision muy bien fabricadas..calidad precio no encontraras nada mejor en el mercado..
michel
en esta foto `puedes ver la mordaza que te comento puesta en mi bf16
« última modificación: 24 Febrero 2018, 09:56 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2018, 09:45 »
Michel esa quw pones de 88mm en realidad abre 117?
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2018, 09:50 »
Si kankarrio..abre 117mm.. el 88 es el ancho de la mordaza..las mordazas de precision son muy compactas y tienen muchas mas apertura que una normal de su mismo ancho de boca.
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2018, 09:56 »
Pues es una opcion para mi einhell que ahora se ha quedado u poco desnuda
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2018, 09:57 »
Tu einhell es como mi bf16..y esa te aseguro que es la mordaza perfecta para ese tipo de maquinas..son bajas y roban poco eje z..y tienen mucha apertura..y su precision perfecta..
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2018, 10:04 »
Yo tengo una Soba, tanto para el taladro como para la fresadora y de momento va bien, aunque no descarto para la BF-16 hacerme con otra un poco mas adecuada.
« Respuesta #12 en: 24 Febrero 2018, 10:14 »
Yo durante años use una parecida , hasta que me hice con la actual que he pasado a la.leza de arcetrade y no hay color, esas mordazaa para taladro siempre se acaba levantando la pieza un poco por que la mordaza movil no tira hacia abajo , si aprietaa la guia que llevan abajo se frena y si la dejas justa con el tiempo losntornillos se flojan y otra vez con holguras, actualmente solo la uso en el taladro.
Tengo una mordaza inclinable de las baratas que uso para dar angulo y aunq es parecida y mas bien para taladro, como a mayores lleva una barra redonda haciendo de guia se comporta mucho mejor en la fresa, pero resta mucha altura,
Asi que algun dia intentare hacerme con una de.esas de precion por el tamaño q ocupan
« Respuesta #13 en: 24 Febrero 2018, 10:51 »
Opciones alternativas cuando no se tiene mordaza..o la que tenemos no nos da la apertura necesaria..hablamos de piezas que tengamos que planear por sus caras al completo..
si la maquina tiene capacidad para una mordaza partida..
grapas bajas de empuje de AMF o similares..la altura minima que existen son 20mm
y las excentricas bajas de meete byte o sus clones..
otra opcion es comprar mas largo el material..y alojar dos tornillos allen uno en cada extremo con unos cajeados por cada cara del cuadrado..se mecanizan las caras..despues se corta en la sierra el sobrante..y ya con una grapa normal se fija el tocho a la mesa y se escuadran los laterales..opciones siempre ay..solo tenemos que buscar la que mejor se adapte a nuestra situacion..aunque la malloria pasan por comprar utillaje o fabricarlo nosotros mismos..el cual nos servira para otro monton de trabajos.
michel.
« última modificación: 24 Febrero 2018, 10:57 por TEAM RURAL »
« Respuesta #14 en: 24 Febrero 2018, 19:14 »
No, ya veo que alternativas a la mordaza hay, todo es saberlo.
De momento con las bridas de amarre que te copie, las de Paulimot y la mordaza para piezas pequeñas me apaño.  .bien
Gracias por la informacion, siempre es bien recibida.
