Autor Tema: Colocando visualizador de cotas en torno Warco, HBM o similar  (Leído 7554 veces)
Muy buenas.
La verdad es que soy bastante malo con los nonios, ademas de que es un latazo y por mucho que me fije, nunca me salia como queria no hacia mas que medir con el calibre,  me imagino que como algunos de vosotros. Por eso decidi poner un dro o visualizador de cotas.
Todos sabemos que valen bastante dinero, pero mirando por la red habia algunas opciones muy buenas y baratas, aunque no sabia si efectivas, habria que jugarsela e intentarlo  :-[ .
Por lo tanto, para asegurar el tiro y como neofito pregunte a alguien entendido para que me diese su opinion (Michel) y me recomendase alguna cosa, ya que yo, ni pum  :o . Me dijo que sabia de unas en Aliexpress que daban bastante buen resultado y salian muy bien de precio, ademas de que el habia puesto ya unas cuantas de esa marca y daban buen resultado. Como hasta la fecha, nunca me han decepcionado sus recomendaciones y consejos, me decidi a pedirlas.
Con el link me fui a la web y las pedi, teniendo en cuenta las medidas de mi bancada y carro. Total, que me salieron por unos 160€ mas aduanas, que sumaban unos 35€ mas. Con gastos vi que que no llegaban a los 200 € y me parecio bastante bien.
Las pedi segun las indicaciones que me dio y a esperar.....
Al cabo de muy poco tiempo llegaron y una vez en casa desenvolvi el paquete y comence a verificar.
Venian muy bien embaladas, las reglas en una caja y el visualizador en otra, todo muy bien envuelto y protegido, en ese aspecto, sin queja alguna, hasta me sorprendio lo cuidadosamente que venian protegidas.
La tolerancia, como todas 0,005 milesimas.
La pantalla, sin ser un cinemascope, pero bastante bien para el precio pagado.
Manual, cable, tornillos, galgas, soporte de pantalla, protectores de aluminio para las guias una vez colocadas....todo muy bien.
Las saco del embalaje y me decidi a probarlas por si acaso. Total que las conecte y sin ningun problema, todo perfecto, funcionaban las dos y a la primera, ahora solo faltaba como co**nes colocarlas.
Ahi empiezan mis problemas, problemas clasicos de novatillo sin ninguna experiencia claro. Empece a plantear el montaje y tenia mis dudas, asi que llame a un amiguete (JCMota) que tiene un torno como el mio y ya las habia puesto en el suyo, asi que me indicaria como van los tiros.
Me hizo unos croquis que me abrieron los ojos de como colocarlas, luego ya vendrian modificaciones o mejoras.
Todo esto lo pongo por si puede ayudar a alguien y que no se sienta tan perdido como yo me senti, sin pajotera idea, pero habia que salir del atolladero y si hay que pedir ayuda se pide que para eso estan los amigos y el foro y si no llega a ser por ellos, mierda, o las hubiese colocado mal o se habria roto alguna ya que son delicadas.
Por supuesto que cometi errores queriendolo hacer mejor que los demas, pero a medida que vas avanzando te das cuenta de que no hay muchas formas de ponerlas y el espacio es el que es y punto, o sea que no hay muchas opciones, solo unas reglas basicas y amoldarlo a lo que tienes.
Mañana continuo que se hace tarde y se me cierran los ojos.
Buenas noches.
mdinu96
Re:Colocando visualizador de cotas en torno Warco, HBM o similar
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2018, 11:16 »
Uno que se queda mirando el post y a la espera de verlo acabado.
Gracias por compartirlo, seguro que será de ayuda a más de uno (yo incluido), que queremos ponerlo dentro de poco pero no tenemos ni idea.  .brinda
pitoptido
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2018, 14:55 »
+1, a ver si me animo a ponerlo!!  .brinda
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2018, 15:21 »
Me siento con unas  .brinda a ver como resolviste el asunto del visualizador .bien
pacol
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2018, 17:46 »
Hola Orion56,
Yo tengo colocada la del eje X así:
En mi caso el lector cabe en el espacio entre las guías. Creo que colocarlas de forma horizontal las hace muy sensibles a la suciedad.
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2018, 18:22 »
Pacol, es una forma de ponerlo. Yo no habia pensado en ponerlo delante por la suciedad que le caeria, en cambio por detras si que habia pensado ponerlo en el espacio entre guias, pero me restaba sitio al contrapunto y tambien pensaba que si un dia me descuidaba  le podria dar un golpe con el contrapunto al cursor, asi que lo puse desviado hacia el exterior.
Con respecto a ponerlo en horizontal por la suciedad, ya pensare alguna forma de protegerlo jugando al divertido juego de exprimirme la neurona. Tampoco es que me haga mucha gracia, pero no hay muchas opciones.
En mi tanda de intentos, he hecho varias cosas diferentes que a medida que iba avanzando veia que no eran posible y veenga a empezar de nuevo.
Es divertido buscarle soluciones, pero empiezo ya a tener ganas de acabarlo de una vez y que funcione sin problemas.  ::)
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2018, 19:42 »
En un torno ,grande, he visto que ponen la regla colgada por delante. Y el sensor por la parte de delenate. Lo único que si tienes la bandeja igual tropieza. Si puedo un día saco fotos y las pongo. Creo que en Youtube he visto algo parecido a lo que digo.
https://www.youtube.com/watch?v=YuUWodjH1Rg
No es exactamente ésto pero es parecido. Se hace para librar los engrases y los tornillos de ajuste.
Son ideas un poco por si alguna te vale de algo. Este torno es mucho mayor que el tuyo. Pero Igual de una mala idea te surge una solución mejor.
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2018, 20:30 »
buena compra   .palmas disfrutala con precision  .bien
Desconectado Ernie_Loquasto
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2018, 22:05 »
Yo instalé hace algún tiempo un visualizador de cotas en un Tecma 250 G, y la verdad, estoy encantado con el sistema. En mi caso puse el sistema de medida Y en la parte trasera del carro, y en posición vertical, para evitar que estuviera tan cerca de la fuente de emisión de virutas. Si necesitas alguna foto o comentario, sólo tienes que decirlo.
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2018, 23:25 »
Hace algún tiempo coloqué las reglas a mi torno Optimum. Eran las primeras que colocaba de algo bastante distante de mi profesión:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3604.msg42148#msg42148
Por cierto, que el enlace de la canción de Serrat desapareció, pero se puede escuchar aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0ymbmtX9U
Lo pongo por si te sirviese de algo. Ahora quizá lo hiciese de otra forma, pero esencialmente sería así. Saludos.
« Respuesta #10 en: 25 Febrero 2018, 00:40 »
     Al final, con estos avances tecnológicos,  más al alcance de la mano, se van a poder hacer trabajos de " precisión ".
   Me alegro Orión, que hayas podido encontrar la manera de colocar las reglas. Estoy atento para ver tu solución.
   Ahora a disfrutar  .bien
     Un abrazo  .brinda Lete.
« Respuesta #11 en: 25 Febrero 2018, 01:38 »
Muchas gracias a todos por los animos y la informacion  .bien aunque aun estoy en ello.
Os voy a poner los fallos que he tenido, que son varios.
A pesar de que la regla del "X" ha costado un poco, ha sido relativamente sencilla. La del "Y" me esta costando mas por culpa de unos saliente roscados a M-10 que tiene la bancada por la parte de detras, me imagino que serian para poder atornillar a la bancada un cabezal fresador, pero tocan la moral porque sobresalen como unos cinco o seis milimetros de la bancada.
Bueno, eso luego.
Asi empece a poner la regla del carro trasversal.
Como veis, le hice una especie de T para ponerla, pero me di cuenta de que sobresalia demasiado hacia arriba y tocaria el contrapunto, aunque la idea al principio, era hacer la menos cantidad de taladros posibles y aprovechar los que hubiera.
Al final decidi ponerlo como lo habia hecho jcmota, con un angulo fijado al carro, ya que no encontre otra solucion mas apropiada en aquellos momentos.
Para la parte del cursor, tenia dudas en perforar el carro por si me pasaba y perforaba tambien alguna guia, quitando que a la hora de hacer roscas corres el riesgo de que se te rompa el macho y se te quede dentro y eso no estaba dispuesto a asumirlo, por lo tanto, decidi ponerle un pasamanos de parte a parte con todos los agujeros que tapaba.
Con esto y despues de pasarle el comparador y dejarlo a dos centesimas, me di por satisfecho.
Ahora vamos por la parte de marras, la complicada.
Me sugirieron poner un pasamanos calibrado para saltarme los rebordes de la bancada y montar la regla encima de una base mas recta.
Para eso, use primero un tubo cuadrado que no iba mal del todo, pero en el curro vi un pasamanos de inox 304 de 2000x100x12 que estaba casi partido por la mitad, de la cual me saldria un pasamanos de 50 mm. de ancho que podria ir bien.
Al final me doy cuenta de que no hay forma de ponerlo paralelo con la bancada y hay partes del pasamanos que sobresalen de las guias y no queda paralelo con la guia.
Con lo cual, estoy preparando unos gruesos de chapa de aluminio de 8 mm de grosor que me ayudaran a saltarme los dichosos anclajes de la fresadora que me estan tocando la moral por no decir otra cosa, con estos jugare y tendre que galgar para que queden paralelos a la guia. A ver que tal se da mañana.
Buenas noches.
llaurisio
« Respuesta #12 en: 25 Febrero 2018, 07:31 »
Buen trabajo , te da un poco de dolor de cabeza para cuadrar todo y acoplarse a tus recursos pero al final todo sale bien , y con lo que disfrutaras con el visualizador des de montado .  .bien
« Respuesta #13 en: 25 Febrero 2018, 09:38 »
No sé pero en ese torno las opciones son pocas. Lo único que si ves que salta mucha viruta hacia la zona delicada de la regla le pones alguna protección aunque sea de quita y pon durante el mecanizado si ves que salta mucha viruta.  .bien .brinda
Desconectado tobarra
« Respuesta #14 en: 25 Febrero 2018, 16:23 »
Hola Orión, por si sirve de ayuda, te pongo algunas fotos de mis montajes.
Para instalar la regla del eje X, la más complicada por falta de espacio y los problemas con los tornillos de ajuste, opté por unos separadores de aluminio que me permitieran acceder a los ajustes y al bloqueo del carro, tuve que cambiar los allen por tornillos de cabeza hexagonal para actuar desde arriba al quitar el protector.
Para ajustar el carro se debe quitar el protector, pero eso se hace muy de tarde en tarde, para acceder al tornillo de fijación del carro le hice un rebaje que tapo con un trozo de goma.
El montaje es vertical, la mejor forma de protegerlo contra las virutas.
El montaje del otro eje es el más sencillo, sobra espacio.
En mi otro torno hice algo similar, pero el protector va sujeto con unos tetones y se quita y pone con mucha facilidad para el bloqueo del carro.
El montaje es igual al otro, en vertical.
« última modificación: 25 Febrero 2018, 16:34 por tobarra »
