Autor Tema: Desmontar para primera limpieza de torno  (Leído 10431 veces)
Paco
« en: 30 Enero 2011, 09:48 »
Estoy con la primera limpieza del torno. A parte de la grasa me están saliendo pequeñas limaduras metálicas, mugre variada y algunos restos como carbonosos.  Por lo que veo, no es suficiente la limpieza sin desmontar, pero me da canguelo empezar a quitar piezas y luego al montar deje desajustado el torno.
El plato de tres garras ya está fuera del cabezal. ¿ Se puede desmontar entero sin dejarlo desajustado al montarlo?
El carro había pensado sacarlo entero del torno y sumergirlo en gasoil.  Pienso que si quito los tornillos marcados con 1 de la foto 3 saldría la pieza que sujeta las barras y sacaría el carro por la derecha del torno. ¿Cierto?
Ya he leído que después hay que ajustar, pero por lo que he visto en la hoja de tolerancias me puedo volver mico. Por el foro he visto un par de procedimientos de ajuste, pero vista la hoja de tolerancias me parece que no es suficiente
Otra posibilidad para quitar el carro es quitar los tornillos del 1 al 6 de la foto 1 y los que se encuentran adebajo de la guía del otro lado del carro y tirando para arriba sacarlo sin fastidiar los ajustes. ¿Me equivoco?
Aprovecho este post para preguntar  duda sobre los engrasadores. En el manual me dice que engrase diaramente, ademas de otros puntos en el delantal en la foto siguiente y marcado con un 1 pero como se ve, eso no es un punto de engrase. Que hay que hacer, ¿quitar el tornillo y engrasar?, ¿es una errata?.
Otra duda, en el manual se habla que para tornear conos con ángulo muy agudo se puede usar el desplazamiento lateral del contrapunto para cuando termines lo ajustas según estaba antes usando el nonius que lleva sin mas. Aquí sin embargo se habla de que se trata de un ajuste muy delicado y mejor no tolcarlo. Soy conocedor que hay publicado un procedimiento de ajuste. De todas formas,  ¿ mejor no tocarlo ?
Desconectado Josemog
Re:Desmontar para primera limpieza de torno
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2011, 10:20 »
Yo el torno lo veo límpisimo. No desmontaría nada mientras funcione correctamente.
El carro principal sí se desmonta aflojando los tornillos que has comentado.
Algunos tornos si que llevan un tornillo que quitándolo, nos permite aceitar o engrasar alguna parte interna. Tiene toda la pinta de engrasar la tuerca que abraza al husillo de roscar.
El plato ya que lo has quitado del torno desmóntalo y lo limpias y engrasas interiormente.
En cuanto a construir conos con el contrapunto, mientras los puedas hacer con el charriot, mejor. Te en cuenta que para mecanizar un cono dándole la inclinación al contrapunto, deberás de poner la pieza entre puntos. Despues viene lo más díficil que es volver a situar el contrapunto en su posición, para que al cilindrar no lo hagamos cónicamente. En muchos tornos no bastará con hacer coincidir las marcas cero a cero.
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2011, 11:46 »
Hola tocayo !!!
 Te acabas de comprar una torno nuevo y ya lo quieres desmontar  .confuso2 .confuso2
 Que valor..... cuando nos referimos a limpiar una maquina nueva,sienmpre nos referimos a quitarle toda la grasa,que normalmente es de muy baja calidad,en todos las superficies pulidad y que no estan pintadas,en todas estas superficies en fabrica se cubren de grasa para evitar la oxidacion,y si no la quitamos por ejemplo en las guias los mecanismos no se deslizaran bien,como te han comentado el torno esta limpisimo,los restos carbonosos seguro que son restos de arena de los moldes,Yo estoy recondicionando una maquina que tiene curenta y pico años y todavia tiene restos de arena !!!!.
 La mejor forma de alinear el contrapunto es utilizando un cilindro patron o eje calibrado.si piensas que vas a desplazar el contrapunto habitualmente es una pieza recomendable.
Paco
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2011, 17:06 »
Recibido lo de los conos. Y no hay que fiarse de las apariencias, antes de que contestarais ya desmonté el carro superior y juzgad si no había porquería debajo. También me he dado cuenta de la holgura que tiene. Pide a gritos un casquillo y ya de paso una aguja para saber los grados que se gira.
También me está sirviendo para conocer de que va esto y descubrir algún error en el manual.
Por el momento voy a montar de nuevo, que tengo el garaje que parece una cuadra. Ya mas adelante desmontaré todo y limpiaré a fondo.
Lo del punto de engrase me da en la nariz que es otra errata del manual. Tendré en cuenta lo dicho por vosotros.
Edito: el tornillo de la foto 2 es el tapón de llenado de aceite del cárter del carro. Otra errata del manual.
« última modificación: 30 Enero 2011, 18:19 por Paco »
