Autor Tema: Taladro fresador  (Leído 8738 veces)
Desconectado Ernie_Loquasto
Taladro fresador
« en: 25 Febrero 2018, 22:25 »
Hola a todos.
Hace bastante tiempo que ando con la duda de qué comprar; busco un taladro de columna, pero no renuncio a la posibilidad de comprar algo que me permita hacer pequeños trabajos ocasionales de fresado. La instalación será en un pequeño taller que tengo en casa, así que no me encaja nada de tamaño industrial de verdad. Lo voy a usar más como taladro que como fresadora.
Estoy hecho un mar de dudas, y no termino de decidirme entre los siguientes aparatos:
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/70-tecma-16-.html
http://tecnomaquinas.es/taladros-verticales/201-taladro-hbm-25.html con una mesa de coordenadas adicional.
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/71-tecma-bf-16.html
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/128-tecma-bf-25.html
No sé si me será más útil un taladro con una mesa de coordenadas, para uso esporádico como fresadora, o una fresadora para utilizar como taladro.
Agradezco vuestros comentarios.
Re:Taladro fresador
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2018, 22:37 »
Yo por ninguno me decantaría, pero puestos a escoger optaría por http://tecnomaquinas.es/taladros-verticales/201-taladro-hbm-25.html;. No obstante, olvídate de fresar con éste, pues yo en 1988 me lo compré con la misma idea (y una MORDAZA en cruz) y no sirve, pues se desprende el portabrocas.
Me decantaría por algo grande, pues el problema de taladrar --a menos que coloque brocas con cono morse-- es que necesitas cierta altura para que quepa el portabrocas, la pieza y la mordaza.
Re:Taladro fresador
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2018, 00:52 »
Hombre, puestos a elegir......con un taladro fresadora puedes fresar y taladrar.
Con un taladro solo puedes taladrar, yo hace poco que tengo una BF-16 y ojala la hubiera comprado antes, porque la versatilidad con respecto a un taladro es enorme.
Pero como digo siempre... la pasta es tuya, tu decides.
Re:Taladro fresador
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2018, 12:38 »
si te puedes gastar un poco mas vete a este, es el que tengo yo y va muy bien, http://tecnomaquinas.es/fresadoras/191-taladro-fresadora-de-columna-hbm-40-h.html  , con plato de 40 el otro dia le meti una pasada de 4 mm en aluminio y ni se enteraba.
angelnewman
Re:Taladro fresador
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2018, 16:44 »
Eso no vale jmllosa  >:( !
Ernie, si te fijas en un dato, muy importante, la carrera de la caña en el caso del taladro es de 80mm, no sobra, pero no está mal. Sin embargo la carrera de la caña en la fresadora q pusiste solo sale 50mm, ridículo, a poco q en la misma posición cambies de brocas... a subir el cabezal, un rollo. La que pone jmllosa ya son 120mm  :), pero esa no cuenta.
Por tanto, mi opinión, es o una fresadora más grande q te permita todo, o cualquier taladro q cubrirá la necesidad de taladrar (lo de fresar ya lo contó forane). sds
Re:Taladro fresador
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2018, 17:00 »
Gracias por vuestras opiniones.
Forane: el enlace que has puesto no funciona, te agradecería que lo revisaras.
Orion: tengo muy en cuenta tu opinión, ya te digo que esa es una de las candidatas.
Jmllosa: magnífica máquina la que citas, pero me parece que para un uso ocasional es un poco demasiado.
Angelnewman: ese es uno de los datos a los que más vueltas le doy, 50 mm implica que, de entrada sólo puedes hacer agujeros de 50 mm de profundidad. Además, cada vez andar moviendo el cabezal, incluso para el mismo agujero, a poco que tengas que hacerlo por fases.
Sigo atento a cuantas opiniones pueda recibir.
avastado
Re:Taladro fresador
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2018, 17:38 »
Hola,
Como antiguo usuario de una BF20 y actual usuario de una BF16L, puedo comentarte alguna cosa de estas dos. Supongo que la BF25 de Tecnomáquinas es lo más parecido a la BF20 de Aslak que yo tuve, aunque hay algunas diferencias, la tecma pesa más, tiene cono morse 3 en vez de 2, y alguna pequeña diferencia más, aunque insignificante por lo que me parece haber visto.
En cuanto a las diferencias entre la BF20 que tuve, y mi actual BF16L, básicamente el peso, y por supuesto la distancia máxima entre cabezal y mesa, lo cual te limita la longitud de la broca a emplear, sobretodo si la pieza es un pelín alta. Es curioso que pueda afirmar lo siguiente, pero no noto mucha diferencia entre lo que puedo hacer con mi BF216 y lo que hice con mi antigua BF20. Puede que sea porque yo no exprimí al máximo la BF20, no me gusta forzar las máquinas. Lo que puedo decirte es que en la BF16 o BF16L es fácil verse limitado por esa altura máxima. También, aunque dije que no llevé al máximo la BF20, he dejado de lado las ocasiones en que, a bajas velocidades, intenté taladrar acero con brocas de hasta 25 mm, pero siempre a través de taladros sucesivos (antes 24, 222, 20, 18, 16, 14... etc). El motor se acabó quemando, al llegar a brocas a partir de 18 mm huele a chamusquina. No puede refrigerar a bajas rpm. Aprendida la lección, a la BF16 ya no le pido cosas así, aparte de que las brocas mayores ya no caben. Alguna diferencia más es que la BF16L baila más cuando usas un cabezal de mandrinar, ya que pesa 60 kg frente a los 100 que pesaba la BF20.
Hechas las comparaciones entre estas dos máquinas, aunque la BF25 de Tecnomáquinas es algo mayor que la BF20 de Aslak, creo que por experiencia estas máquinas no pierden mucho el centro cuando elevas todo el cabezal para que quepa una broca mayor. Digo creo porque para hablar con autoridad hay que hacer alguna prueba metrológica que nunca hice, pero las fresadoras con cola de milano en el eje z tienen esta ventaja, no así las de columna cilíndrica, a menos que tengan algún dispositivo de guía que evite la rotación del cabezal al elevarlo o bajarlo.
En tu caso, pese a que no es fácil preveer cuál sera el máximo taladro que desearás realizar, intentaría imaginarlo y esto daría pie a saber qué elegir.
Para meter algun día un plato divisor, usar brocas que pasen los 10 mm, trabajar piezas que superen algunos cm de altura, casi olvidar la BF16. De ahí yo preferiría pasar a la BF25L, mejor que la BF25 por si hay que fresar algo mas largo. Pero la BF28 con motor brushless es muy tentadora por este motivo, más silencioso, y si alguien conoce estos motores y te puede decir algo sobre su comportamiento a bajas revoluciones seria genial. Lo digo por si vas a machacar a la pobre fresadora con brocas de 20 mm, no sé si estos motores y su electrónica aguantan mejor los calentones.
En fin, en menos palabras, para una máquina polivalente yo elegiría BF25L o BF28. Es que todo depende de qué tipo de trabajos quieres hacer, la potencia que necesites, la caña que le quieras dar a la máquina, etc. Es muy dificil hacer recomendaciones si ni siquiera el propio usuario indica qué quiere hacer. Igual quieres una máquina más potente y estas dos que te digo se te quedan cortas. Aquí ninguno somos adivino.
Re:Taladro fresador
« Respuesta #7 en: 26 Febrero 2018, 19:22 »
Una opinion mas..
si quieres taladrar..usa un taladro--
y si quieres fresar usa una fresadora..
dicho esto..
las fresadoras..bf16..bf20..bf25 y similares..todas tienen varios problemas para usarla habitualmente para taladrar..
en baja no tienen potencia y se quema la electronica y el motor muy facil..cuando no rompe a la minima el piñon de plastico superior..por otro lado su caña solo recorre 50mm..osea muy poco..
si es para uso casero pues vale mas que te compres un taladro de columna un pelin decente..
y si mas adelante te da la vena del fresado entonces comprate una bf28 o similar y usala para lo que es..para fresar..
todo esto te lo digo desde la experiencia..yo tengo una bf16..y al segundo dia de usarla ya tuve que modificar media maquina..a los 6 meses la converti en un engendro para mejorar sus prestaciones..
por otro lado tengo un taladro de columna recuperado y adaptado..y estoy supercontento con el y de momento no me dio ningun problema..
ay otro punto a tener en cuenta..y es el presupuesto que tengas disponible y las prestaciones realistas de lo que pretendes a priori hacer..son datos fundamentales para intentar asesorarte un poco..
por ejemplo..como fresadora para uso casero a mi me gusta mucho esta..que ya ni trae motores de escobillas ni piñones de plastico..
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/364-tecma-bf-28-profi-vario.html
y como taladro de columna a precio razonable y uso casero creo que este esta bastante bien..yo tuve uno similar durante 15 años y nunca me dio problemas y le di mucha caña..
http://tecnomaquinas.es/taladros-verticales/200-taladro-25.html
y esta es mi bf-16 y en el post podras ver todos los fallos o cosas que mejore para poder ponerla a mi gusto y poder trabajar con un minimo de dignidad..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
y este mi taladro de columna recuperado y actualizado..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29700.0
Re:Taladro fresador
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2018, 20:56 »
Gracias de nuevo por las recientes respuestas.
La verdad es que la fresadora es más por el gusto y capricho de tenerla y tener la posibilidad de hacer algún fresado ocasional que  para un uso habitual, en todo caso sería para hacer pequeños fresados, fundamentalmente en aluminio, es por eso que me planteaba la posibilidad de hacerlos con un taladro y una mesa de coordenadas.
Team, en realidad, estaba casi decidido por un taladro como el que me comentas, pero luego ví el otro de banco, que técnicamente lo creo muy parecido, además tiene las chorraditas del visor de recorrido de caña y la luz, y me entraron las dudas. Hablé con TCM y me dijeron que ambos eran iguales, que la única diferencia era el tamaño de la columna. También tengo visto un Ayerbe que me parece el mismo taladro, aunque de color amarillo, que lo tienen en una ferretería de mi ciudad, me cuesta algo menos y viene con una mordaza incluida.
Así que para casi terminar de decidirme, la cuestión es: Ayerbe Ay-25 TC vs Tecma T-25, encontráis alguna diferencia entre ambos que justifique casi 100€ de variación en el precio?
Re:Taladro fresador
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2018, 22:49 »
El Ayerbe tiene cono morse 3. Yo no me lo pensaría. Mucho mejor y parecido. Ayerbe es buena marca, aunque ellos no fabrican; todo viene de China. Compré un polipasto es chino, aunque tiene certificado.
angelnewman
Re:Taladro fresador
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2018, 22:54 »
Cuidado forane el CE de los chinos no siempre es el marcado europeo, los chinos ponen un símbolo CE (muy parecido al certificado europeo) q significa china export  :P...
Re:Taladro fresador
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2018, 22:56 »
No me refería a CE, sino que había sido testado a carga máxima...
Duallight
Re:Taladro fresador
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2018, 23:20 »
<El cono morse de lo T-25 de Tecnomáquinas tambien es MT3, pero tiene solo 65 Kg, lo Ayerbe: 80 kg...
Re:Taladro fresador
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2018, 23:25 »
La T-25 profi
Pone :
Velocidades   220 - 2.840 rpm
Motor   750 W / 230 V
Dimensiones Embalaje LxAxH   820 x 500 x 290 mm
Peso   57 Kg
Capacidad máxima de taladrado   25 mm
Tamaño de la mesa   305 x 305 mm
Tamaño de la base   185 x 200 mm
Carrera de la caña   80 mm
Cono del cabezal   MC 2
Máx. Distancia Portabrocas-Mesa   305 mm
Máx. Distancia Portabrocas-Base   490 mm
Diametro de la columna   72 mm
-->  Cono MC2
Sí la TECMA T-25 230V  tiene cono morse 3
Duallight
Re:Taladro fresador
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2018, 23:28 »
Ademas, hay algo de diferente en las RPM, a ser verdad, lo taladro de Ayerbe va mejor: 120 RPM (mínimo) y lo Tecma 220 RPM. Para brocas grandes, va mejor lo de Ayerbe con sus 120 RPM... .bien .brinda
